Hallo zusammen
ich habe ein Problem beim Schalten. Wenn ich den Vorwärts oder Rückwärtsgang einlege und das nicht schnell genug mache geht der Motor aus. Ich habe eine OMC Cobra 5.8 584aprrgd Motor. Die Schaltzüge sind erst vor 3 Jahren erneuert worden. Ich denke das die Feder vom Zündunterbrecher weich geworden ist. Wenn sich da jemand auskennt und mir weiterhelfen kann wäre ich dankbar. Auch wo ich so eine neue Feder kaufen kann.
Gruß Ralph001 |
Feder? Hört sich eher an, als wenn einer der schalter platt ist.
Oder das schalthilfe-modul. Kann aber auch sein, das dein motor nicht auf allen zylindern läuft. Dann kann er die zündunterbrechung auch nicht ab. Hast du was angefasst? Kontaktlose zündung oder so eingebaut/einbauen lassen? Oder plötzlich gehts nich mehr? Stephan Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
schaue dir mal die Beiträge im Trockendock an, evtl. hilft die das weiter
http://www.boote-forum.de/showpost.p...88&postcount=6
ich habe keine große Ahnung von Motoren, aber die Motoren laufen gut an denen liegt es glaube ich nicht. Ich habe mal ein Bild gemacht, vielleicht kann man dann besser erkennen was ich meine woran es liegen kann. Darauf kann man die Feder oder Stift sehen.
kannst du mit dem Bild was anfangen
Der Motor läuft gut wenn der Gang eingelegt ist?
An der Schaltung sind zwei kleine Schalter .Der erste unterbricht die Zündung und der zweite hebt es wieder auf. Schau mal ob beide arbeiten
Um dacein besseres buld von dem problem zu bekommen,
kann man den motor laufen lassen und dann die schalter betätigen. Der rollenhebel betätigt bewirkt das unterbrechen der zündung. Das gleichzeitige drücken des anderen schalters sollte die zündunterbrechung aufheben. Dann weißt du das das system prinzipiell eine chance hat korrekt zu funktionieren. Wenn du due feder des kraftmesshebels prüfen willst, da gibt es die Möglichkeit das mit einer kraftmesswaage auszumessen. Stephan Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
Beides nicht ganz richtig
Da ist etwas schreibfaul bin lest selbst Bild anklicken vergrößert
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen.
Ähnliche Themen | ||||
Ein nettes Hallo zusammen und eine Bitte | Alf_the_true | Allgemeines zum Boot | 15 | 18.10.2007 15:55 |
Hallo zusammen bin neu hier | rocci | Selbstbauer | 8 | 24.07.2007 18:31 |
Hallo zusammen! | rasaone | Allgemeines zum Boot | 9 | 20.05.2007 22:02 |
Hallo zusammen! | oeggerli | Allgemeines zum Boot | 16 | 12.11.2004 20:57 |
