Alt 16.07.2016, 12:09
buzz82 buzz82 ist offline
Standard Getriebe eingebaut, nun?
ich mal wieder, habe ein 86er Supra TS6M Comp. mit Getriebeschaden gekauft. Nun das Getriebe ausgebaut, reparieren lassen und wieder eingebaut.
Nach dem Einbau, habe ich es auf dem Trocken laufen lassen, die Wasserkühlung mit Eimer und Gartenschlauch versorgt.
Ich bin Neuling bei der Ganzen Bootsnummer, finde aber das sieht und hört sich noch nicht top an.
A.) Die Gummi-Manschette vibriert mir zu stark.
B.) Ich finde das Klackergeräusch komisch, so ab der 2 sec. des Videos
https://www.amazon.de/clouddrive/share/DWcikj1pSaL7pPNUonlaPJw7WPpHljDhZLX1pmb5sO8?v=grid &ref_=cd_ph_share_link_copy (PaidLink)
C.) Was befindet sich unter der Manschette?
Gruß & Danke
Alt 16.07.2016, 16:01
Benutzerbild von Supra
Supra Supra ist offline
Boot: Fiart Mare Brezza mit Mercury
Rufzeichen oder MMSI: Gibt es nicht
422 Danke in 260 Beiträgen
Hallo buzz82,
bin unterwegs und kann dein Video nicht anschauen.
Du solltest auf jeden fall die Flucht vom Getriebe zur Antriebswelle einstellen sonst gibt es Verspannungen, Geräusche und den nächsten Getriebeschaden.
Durch die Manschette läuft die Antriebswelle, sie ist die Abdichtung zum Wasser.
Kai
"Ist nur meine Meinung"
Alt 16.07.2016, 16:32
Hy,
konnte das Video jetzt doch schauen.
Ich würd sagen da stimmt was nicht mit der Wellendichtung, kenne aber dieses Model nicht.
Wenn das Boot an Land liegt solltest Du nicht zu oft bei laufendem Motor den Gang einlegen, das Wellenlager welches sich unter dem Boot befindet bekommt kein Wasser und somit läuft es trocken.
Kai
Alt 16.07.2016, 19:02
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.026 Danke in 1.518 Beiträgen
Naja das Geräusch ist eher normal ich hab mich auch gewundert, das Getriebe dann überholt aber es war eigentlich alles in Ordnung.
PCM 40A Getriebegeräusch
Aber die Wellenabdichtung haut bei dir so überhaupt nicht hin, eine PSS ist das nicht oder!??
Ich vermute dass du mit dem Flansch total daneben bist, lös mal die Flanschschrauben und schieb die Welle zurück bis sie frei ist und schau ob sich die Flansche ohne die Welle zu bewegen 100% decken. Wenn das der Fall ist wieder ganz zusammenschieben und dort wo die Flansche sich zuerst berühren eine 20er Fühlerlehre einklemmen und dann im Kreis messen wo der größte Abstand ist und durch seitliches verschieben oder verstellen in der Höhe des Getriebes oder/und des Motors nachjustieren bis das Spiel rundum gleich ist. Das Ganze dann im Wasser nochmals.
LG Michael
Alt 16.07.2016, 19:57
Eine Pss ist das nicht, die hab ich selber drin.
Kai
Alt 17.07.2016, 20:23
Hallo Supra, hallo mibo, vielen Dank für das Feedback.
ich werde nun einmal das Getriebe/Welle laut der Anweisung neu ausrichten, dann noch einmal im Wasser laufen lassen.
Wenn ich das jetzt lese, wie Du die Welle ausrichtest, sage ich nur; das funktioniert bei mir nicht. Als wir das Getriebe wieder eingebaut haben, habe ich sehr hohes radiales spiel festgestellt, ich konnte die Welle richtig nach unten und oben bewegen mindestens 5-10mm. Vermutete, dass dies aufgrund der langen Welle normal ist…
Wieviel spiel hat die Welle bei Euch?
Ich denke, da ich jetzt nun dran bin sollte ich das Lager austauschen. Auch die Gummi-Manschette hat Löcher.
Habt Ihr eine genauere Bezeichnung?
Wo bekomme ich ein neues Lager her?
(PPS = sagt mir nichts, aber ich denke auch nein) Ich sende mehr infos die Tage!!
Gruß & Danke noch einmal
Geändert von buzz82 (17.07.2016 um 21:29 Uhr)
Alt 18.07.2016, 19:55
Das größte Problem ist der Propeller Shaft Strut (Lagerbock) wenn man mal wo aufgerumpelt ist ist dieser verbogen dann hat die Welle eine Verspannung. Im gutem Fall werden die Lager ausgeleiert (wie bei dir) oder die Welle reißt ab wie bei mir.
Die Lager gibts neu - zumindest bei der Ski Nautique ...den strut natürlich auch....
Check das mal.....
LG Michael
Hits:	227
Größe:	89,3 KB
ID:	710460   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	88,6 KB
ID:	710461   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	58,2 KB
Alt 18.07.2016, 21:02
@buzz 82,
das Wellenlager habe ich bei SVB gekauft, gibt's nur auf Anfrage in Zoll.
Für die "Stopfbuchse" schau mal nach PSS Wellendichtung, habe die seit Jahren drin und bin überaus zufrieden.
Kai
Alt 18.07.2016, 21:06
Das Spiel an der Welle habe ich auch, ist normal bei der Wellenlänge.
Kai
Alt 20.07.2016, 14:07
Ich kann mich bei Euch beiden nur noch einmal bedanken.
Haben nun die PSS Wellendichtung angefragt.
Werde später oder morgen, spätestens am Wochenende die Welle/Getriebe ausrichten, testen. Dann entscheiden ob ich eine neue Welle mit Lagerung benötige.
Ich melde mich wieder mit Neuigkeiten!
Alt 20.07.2016, 20:09
warum eine neue Welle?
Die Welle hat mich 2012 700€ gekostet bei Aktivboot,
die PSS Wellendichtung hat 209€ bei Rudolph`s Yacht-Service gekostet das war 2008. Keine Ahnung ob es den noch gibt.
Kai
Diesel eingebaut... Krawalle Motoren und Antriebstechnik 6 21.09.2009 00:35
batterie-computer eingebaut. philcoopers Technik-Talk 5 18.06.2009 07:14
Propeller falschrum eingebaut Enterprise Allgemeines zum Boot 3 02.04.2007 15:40
Motor zum Antrieb ausrichten - Geht das auch eingebaut? Chaabo Motoren und Antriebstechnik 7 02.10.2003 07:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:25 Uhr.
