ich spiele seit Monaten heimlich mit dem Gedanken ein Boot zu kaufen. (Frau wird mich dann zwar verlassen...)
Grad heut wieder gesehen https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250616 und es fällt auf das durchaus öfter der Motor gewechselt wird, hier bei unter 100 BS Gibt's da einen Grund dafür, warum Bootsmotoren so schnell hinüber sind? Ist ja schließlich dann was auf das man beim kauf schauen sollte Danke LG Hannes |
Servus Hannes,
es gibt auch Motore mit 1000 BS, das Problem liegt meistens an der Wartung, falsches Einwintern (Frostschaden), Aufpuffanlage nicht gewechselt (Wasserschaden oder Thermisches Problem). Leider stehen sich ja die meisten Boote eher kaputt. Die Innenborderblöcke sind robuste Motore, mögen vielleicht nicht dauerend Volllast und natürlich soll man Sie warmlaufen lassen. Bewegt man die Motore im mittleren Drehzahlbereich bis 3500 U/min, halten die ganz schön lange. Vorausgesetzt wie oben geschrieben.
![]() Support your local Elektriker. |
Einige Eigner kommen mit kleineren Problemstellungen am Motor nicht zurecht.
Unrunder lauf, Motor geht aus, bringt keine Leistung etc. Erfahrene Bastler bringen diese Motoren wieder zum Laufen, tausch der Zündspule oä. Aber mit wenig oder ohne Erfahrung wird es schnell teuer die Fehlerquelle zu diagnostizieren. So werden eigentlich noch brauchbare Motoren gegen neue getauscht. Und klar, Frostschäden...... |
Bei unserem ersten Boot, auf dem wir wohnen konnten, haben wir auch den Motor gegen einen Neuen getauscht.
Reparabel war das Ding bestimmt, aber das Risiko von den wenigen Urlaubstagen welche in einer Werkstatt zu verbringen ... Mit dem neuen Motor hatten wir 7 Jahre Ruhe.
Grüße vom schönen Niederrhein Conni (Volker) |
7 Jahre ist ja auch nicht wirklich lange,
normalerweise sollte ein neuer Motor 10-15 Jahre ohne Probleme laufen mal so nebenbei, die meisten Motoren sterben durch Frost, oder durch Wasserschlag
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell |
Hallo Hannes,
es kann sein das der Motor garnicht defekt war, sonder der Besitzer nur einen Stärkeren haben wollte ![]() Gruß Bernd
Viele Grüße Bernd Hellwig Milos V630 IB Mercruiser QSD 2.0 150 Alpha One Diesel |
So war das
![]() Boot ist in gute Hände gekommen.
Schlechte Fahreigenschaften nach Motorwechsel | Gunnar 2 | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 19.05.2009 21:28 |
Motorwechsel | GeorgFriedel | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 12.03.2009 18:21 |
Motorwechsel | RalphQ61 | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 08.12.2007 09:25 |
motorwechsel ? | schulleM | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 20.09.2004 22:03 |
Motorwechsel MWM -->> YANMAR | Christo Cologne | Selbstbauer | 9 | 25.11.2003 11:23 |
