Hallo zusammen.
Bin heute mit meinem Boot Spektrum 465 CLX Konsolenboot GFK mit Yamaha 40HEO unterwegs gewesen. Schraube ist eine 11 3/8 x12G. Boot habe ich noch nicht lange.Nun meine Fragen. Hat jemand Erfahrungen mit diesem Motor und kann was zum Spritverbrauch sagen. Bin abzüglich Schwimmpause ca. 3,5h mit einer gemächlichen Fahrt von 8 - 12 Kmh gefahren. Tank ist Standard Yamaha 25L . Rest ca noch 3-4. Ist das Normal, oder verträgt ein Gleiter so kleine Geschwindigkeiten nicht, oder falsche Schraube? Ich würde mich freuen von euren Erfahrungen zu lernen. Gruß Thorsten |
Bei 12 Kmh hast du bestimmt ne ordentliche Welle geschoben. Je mehr Welle desto mehr Sprit. Da geht bei dem Motor dann schon mal bis zu 0,5 Liter pro km drauf. Entweder Rumpfgeschwindigkeit oder Gleiten. Dazwischen verbrennst du nur Sprit. Der Prop sollte passen. Wieviel Umdrehungen hast du bei Vollgas?
Grüße DerMajo ![]() Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309 Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Drehzahl kann ich nicht sagen, da ich festellen musste, das der Drehzalmesser nicht geht. Konnte auf Grund der Vorschriften auf Berliner Gewässer leider nicht mehr Gas geben. Muss aber mehr als 0,5L verbraucht haben. Danke für deine Einschätzung. |
Hallo Thorsten
Kommt doch hin. 3,5 h x 10 Kmh Durchschnitt sind 35 km bei ca. 0,5 Liter/km sind 18 Liter weg. Mehr als 0,55 Liter/km ist technisch nicht möglich wenn der Propeller passt. Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Grüße DerMajo ![]() Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309 Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast! |
ob der Propeller paßt kannst du nur mit Drehzahlmesser und GPS heraus finden
ein 40 PS Motor sollte an einem 4,65 m Boot knappe 50 Km/H schaffen, bei Vollgas verbrennt so ein Motor in etwa 0,4 Liter je PS in der Stunde also etwa 16 Liter bei 12 Km/H bis du am oberen Ende der Verdrängergeschwindigkeit was schon nicht mehr so wirtschaftlich sein kann, 6-8 Liter je Stunde können da durchaus verbraucht werden wenn man es genauer wissen möchte, kann man versuchen an alte Vergleichstest der Zeitschrift Boote ranzukommen, da wurde der Verbrauch immer gemessen
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell |
CDI Einstellung Yamaha 40heo Bj93 | Itwasntmeberlin | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 17.07.2015 08:51 |
Spritverbrauch Albin34 | trapper | Allgemeines zum Boot | 12 | 19.10.2005 17:20 |
Merkwürdig: Spritverbrauch | Mo | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 28.06.2005 10:38 |
Spritverbrauch Optimax 135 V6 vs. Optimax 200 V6 | Manfred P. | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 07.03.2005 09:49 |
Spritverbrauch Mercruiser 3.0 l | Claus | Motoren und Antriebstechnik | 24 | 20.11.2004 14:53 |
