Motor verliert 50% an Leistung von heute auf morgen o_0
Hallo erstmal,
Ich bin auf der suche nach einer Lösung meines Problems auf dieses Forum gestossen und dachte mir hier könnte Ich ja mal fragen. Also mein problem ist dass mein Motor auf einmal echt komische Macken hat, ist ein 2 Takt Selva Motor den Ich für mein kleines Boot verwende. Auf jeden Fall hatte Ich zuerst damit Probleme dass er nie starten wollte, das lag aber daran wie Ich später festgestellt habe dass das Steuersystem nicht richtig eingestellt war, also im Leerlauf stand der Motor auf min und nicht Start. Was mich zum nächsten punkt bringt, sobald der Motor unter der Start markierung ist stribt er immer ab, also frag Ich mich wozu gibts die Markierung überhaupt? Naja nicht so wichtig, auf jeden Fall am Samstag noch konnte Ich richtig hochdrehen und schnell fahren. Und als Ich am Montag nochmal los will stell Ich plötzlich fest dass der Motor nur mehr halb so schnell fährt. Also hab Ich das steuersystem nochmal abgmontiert und manuell hinten gefahren, aber auch dort, wenn Ich den Schubregler ganz nach oben drehe, Gas gibt er nicht mehr so wie früher. Ich selber kann mir nur zwei mögliche Ursachen vorstellen, entweder ist das Benzin Gas gemisch zu fettig, oder es liegt am Vergaser. Ich tendiere eher zum Vergaser, Ich frag mich nur, hab das nämlich noch nie gemacht, wie konfiguriere ich den richtig. Was Ich sehe ist die Feder und eine schraube, aber mehr weiss ich dazu auch nicht. Wäre euch sehr dankbar wenn mri jemand mit diesem Problem helfen könnte, Ich hab nämlich echt keine Ahnung wie Ich das machen soll, und die Werkstätten sind alle bis zum nächsten Samstag ausgebucht, und Ich würde das Boot relativ dringend schon diesen Samstag brauchen. Danke schon mal im Voraus Freundliche Grüße Maximilian |
Hallo Maximilian,
zuerst mal Willkommen im Forum. Wenn das Gemisch zu fett sein sollte, müßte der Motor mehr qualmen als vorher. Bessere Tipps bekommst du hier bestimmt bald von den Schraubern. |
Also mehr Rauch konnte Ich nicht feststellen.
Ich hab auch mit der Schraube ein bisschen rumgespielt, hat an der Geschwindigkeit nichts verändert, nur am Startverhalten. Hat jemand eine Idee um was es sich da handeln könnte? Danke Nette Grüße von Thunersee Maximilian |
Während des Fahrens auf den Pumpball drücken.
Ist die volle Leistung dann vorhanden,ist es die Benzinpumpe. Anderenfalls Vergaser verdreckt. Zerlegen und reinigen.
Don P Stan No. 3/Abteilung FW |
Vielen Dank für deine Antwort.
Das probiere Ich morgen gleich einmal aus, muss Ich irgend etwas besonderes beachten wenn Ich den Vergaser demontiere und reinige? Danke Maximilian |
keine teile verlieren und wieder richtig zusammensetzen...als bei uns das letzte mal ein vergaser wieder zusammengesetzt wurd hatr er getropft...
Semper Fidelis |
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen. Kontaktdaten und Impressum |
MFG René
MFG René |
