Alt 06.09.2016, 14:53
yam5bs yam5bs ist offline
Standard Yamaha 5bs Propeller dreht nur im Standgas
ich habe einen Yamaha Aussenborder 5bs aus der 661er Reihe, also Ende der 70er Jahre. Neben der Tatsache, dass er plötzlich schlecht anspringt habe ich folgendes Problem:
Der Propeller dreht sich nur im Standgas mit, gebe ich etwas mehr Gas, dreht der Motor super hoch, die Schraube wird aber nicht mehr angetrieben. Das gilt für den Vorwärts- als auch für den Rückwärtsgang. Das Problem trat während der Fahrt auf, kein Vollgas.
Scherstift habe ich kontrolliert, ist ganz.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte??
Viele Grüße Chris
Alt 06.09.2016, 15:03
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Lasse mal das Getriebeöl ab, falls noch was drinn ist und starker Metallabrieb im Öl ist, sind wohl die Zahnräder hin oder die Antriebswelle hat keine Verbindung mehr zur Kurbelwelle, weil das Nutenprofil überdreht ist.
Vorausgesetzt das im Propeller keine Gummibuchse eingepresst ist, die dann durchrutscht.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (06.09.2016 um 15:11 Uhr)
Alt 06.09.2016, 15:08
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
448 Danke in 391 Beiträgen
Scherstift ??
Günter
Alt 06.09.2016, 15:12
Getriebeöl wollte ich sowieso bald machen, dann werde ich mal drauf achten. Danke
Alt 06.09.2016, 15:14
Zitat von Saturn Beitrag anzeigen
Scherstift ??
Günter
Oder Abscherstift, ich weiss nicht genau, wie dieser Metallstift unten am Propeller heisst, der z.B. bei Grundberührung abscheren soll.
Alt 06.09.2016, 20:05
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Vermute mal Scherstift gebrochen
Alt 07.09.2016, 08:03
Leider nicht der Scherstift, den hatte ich kontrolliert und vorsichtshalber durch einen neuen originalen ersetzt.
Der Propeller lässt sich auch bei eingelegtem Gang drehen (wenn der Motor aus ist), das sollte ja eigentlich nicht sein....
Alt 07.09.2016, 09:24
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
793 Danke in 501 Beiträgen
Das deutet auf einen Getriebeschaden hin, wenn du Glück hast, ist nur der Umsetzer Vorwärts rückwärts ausgehangen oder die Stifte gebrochen.
Alles andere wird teuer.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 07.09.2016, 13:58
Boot: Coronet 21
Oder die Propellerwelle.
Günter
Alt 07.09.2016, 14:16
Ich werde mal versuchen, am Wochenende den Getriebeölwechsel durchzuführen und im Bereich des Schalthebels ein paar Schräubchen zu lösen... und berichte dann
Schon mal danke für die bisherigen Infos!!!
Alt 07.09.2016, 16:27
Falls, wie bereits geschrieben, Metallspäne im Getriebeöl schwimmen, muss das Getriebe auseinander, falls Öl sauber muss das UW Teil trotzdem runter um zu schauen ob die Antriebswelle oben OK ist
M.f.G.
harry
Alt 08.09.2016, 09:58
So, ich habe das Getriebeöl abgelassen, sah eigentlich ganz ok aus, leichter dunkler "Staub" setzte sich ab.
Nachdem ich aber den Propeller gelöst hatte, habe ich bei eingelegtem Gang mal versucht, die Welle zu drehen. Da dies nicht ging, weil die Kompression dies verhinderte, war klar, dass der Fehler irgendwo im Propeller selbst liegen musste.
Und siehe da:
Im Propeller ist eine Buchse aus Metall auf der eine Art Gummiring sitzt, dieser Gummiring dreht sich bei mir auf dieser Buchse um sich selbst, sodass er im Standgas noch stramm genug saß, um den Propeller mitzunehmen, aber bei etwas mehr Gas drehte er dann "durch".
Jetzt brauche ich wohl einen neuen Propeller.
Hits:	73
Größe:	87,8 KB
Alt 08.09.2016, 10:05
holgerw holgerw ist offline
Boot: Wilhelmina / Westlander - ehem. niederl. Rübentransporter ca. 1940, 12 x 3 m
Rufzeichen oder MMSI: 211445970
149 Danke in 64 Beiträgen
diese Gummikupplung kann man neu "einpressen" - dient zum Schutz des Propellers bei Grundberührung etc....
Alt 08.09.2016, 10:06
Okay, weißt du, wer so etwas im Köln/ Bonner-Raum machen kann?
Alt 08.09.2016, 11:40
Boot: Coronet 21
Firma Gröver in Köln.
Günter
Alt 08.09.2016, 11:59
Da fahr ich mal vorbei, danke
Alt 08.09.2016, 22:57
ein neuer Propeller ist vermutlich preiswerter für so einen kleinen Motor
Mercruiser dreht nach längerem Standgas nicht mehr hoch EmpressXL Motoren und Antriebstechnik 8 14.07.2016 01:21
DD575 dreht im Standgas hoch ChrisCraft Motoren und Antriebstechnik 8 09.10.2014 18:57
Yamaha AB dreht nach kurzzeitiger "versandung" nur sehr sehr schwer??? Siquijor Motoren und Antriebstechnik 3 16.11.2012 09:31
Massive Standgasprobleme bei einem Zweitakter/Standgas dreht hoch Coldwave Motoren und Antriebstechnik 12 26.06.2011 11:30
Dreht nur auf 4100 umdrehungen , welchen Propeller?? gibsonuser Motoren und Antriebstechnik 3 29.05.2007 18:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:06 Uhr.
