Hallo BF`ler,
vor meiner Frischwasser Druckpumpe habe ich in der Ansaugleitung einen kleinen Filter. Ein Anschluß steckt direkt in der Pumpe, der andere geht über ein Verbindungsstück zur Wasserleitung vom Tank. Der Filter selber hat ein transparentes Gehäuse und ist von Shurflo (siehe Bild). Wie kann ich das Gehäuse öffnen und den Filter reinigen? Grüße und Dank Kanalskipper
Slow down, you move too fast....... |
![]() Zitat:
MFG René
MFG René ![]() ![]() |
Hallo René,
war ja auch meine Idee, aber drehen ließ sich da nix. Und da das Teil so filigran erscheint, habe ich rohe Kräfte nicht walten lassen! Also: Ober- und Unterteil sind gegeneinander drehbar!? Grüße Kanalskipper
Ja! Ich habe genau den gleichen Filtertyp in meinem Boot. Du musst die beiden Teile etwas zuammen drücken und dann gegen den Uhrzeigersinn aufschrauben. Der Filter ist sehr stabil!
Geht wirklich besser wenn der Schlauch vorher abgenommen wird... Gruss Bossi |
![]() Zitat:
MFG René
![]() Zitat:
![]() ![]() Besten Dank nochmal Kanalskipper
