Alt 12.10.2016, 09:07
WeserSchipper WeserSchipper ist offline
Boot: Eurokraft Ars Mare, Hellwig Elektra
104 Danke in 32 Beiträgen
Standard Wofür ist dieser Schalter/Taster
Hallo Leute,
Mein Kumpel hat einen Mercury AB 70 PS, 2-Takt, 3 Zylinder, genaue Motornummer leider nicht zur Hand. Ich tippe aus den 80ern.
Dazu hat er die passende Mercontrol-Fernschaltung. Allerdings kommt vom Motor noch ein zusätzliches Kabel mit dem seltsamer Drucktaster (siehe Bild). Meine Frage(n) an euch:
1.) Was ist das?
2.) Was macht es?
3.) Ist das Original oder hat mal wieder ein Vorbesitzer wild gebastelt?
Danke für eure Antworten.
Hits:	219
Größe:	43,1 KB
ID:	724379   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	216
Größe:	47,6 KB
Gruß, Sebastian
Alt 12.10.2016, 09:15
iak iak ist offline
3.401 Danke in 2.050 Beiträgen
Ist das nicht der Zentralsicherungsautomat ( CIRCUIT BREAKER ) .
Gruß Peter .
Alt 12.10.2016, 09:27
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
448 Danke in 391 Beiträgen
Das ist ein Quickstop von einen anderen Motor.
Da gehört eine Gummikappe drauf wenn der Motor laufen soll.
Im Notfall reist man die Kappe ab,an der natürlich ein kleines Seil mit einer
Handschlaufe befestigt ist.
Günter
Alt 12.10.2016, 09:29
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
470 Danke in 281 Beiträgen
Wo sitzt der denn ? Ist es das gegenstück vom kill switch ?
Alt 12.10.2016, 09:34
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.029 Danke in 4.855 Beiträgen
Durchgang messen, wenn Tastfunktion Ein-Aus dann Quickstop, wenn nur Ein dann Sicherungsautomat.
Auch mal sauber machen, villeicht steht ja etwas auf dem "weißen" Ring
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 12.10.2016, 09:55
Erstmal danke für eure Antworten. Zu euren Fragen:
Das Teil Kabel geht direkt an den Motor. Das Kabel geht neben dem restlichen Kabelbaum ins Gehäuse. Bin heute abend nochmal am Boot und werde mal gucken, ob man was sieht, wenn es gereinigt ist.
Gruß, Sebastian
Alt 13.10.2016, 03:59
die Kabelfarben wären wichtig wenn es Orginal ist, oder schauen wo es angeschlossen ist und von da die Kabelfarben
sieht wie ein ganz alter Quickstop aus der mal nachgerüstet wurde
Alt 13.10.2016, 05:21
... sieht wie ein ganz alter Quickstop aus der mal nachgerüstet wurde
Muss dann aber sehr alt und exotisch sein, gibt mann bei Google Bildersuche quickstop boat oder Quickstop Boot ein, erhält man viele verschiedene Quickstopp-Varianten, aber nichts was dem Bild des TE ähnelt.
Vielleicht kommt ja beim Reinigen auch "CIRCUIT BREAKER"
oder eine Zahl
zum Vorschein
Wobei die Suche nach circuit breaker auch kein Bild wie das vom TE ergibt
Gruß Lutz
Alt 13.10.2016, 08:37
Chili Chili ist offline
21.604 Danke in 6.954 Beiträgen
Für die Hauptsicherung halte ich das Kabel für viel zu dünn.
Da müssten dann eigentlich zwei recht dicke Leitungen dran sein.
Ausserdem kenne ich diese roten Knöpfe eher von Innenbordern.
Solche Hauptsicherung habe ich beim AB noch nicht gesehen.
Ich setzte meinen Heiermann daher auch auf Killswitch/Quickstop/Not-Aus.
Alt 13.10.2016, 08:41
Für die Hauptsicherung halte ich das Kabel für viel zu dünn. ...
Sicher nicht die Sicherung für den Anlasser, aber wie dick soll denn das Kabel für z.B. 20A sein
Gruß Lutz
Alt 13.10.2016, 09:10
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Ich würde einfach mal neutral lagenschalter in den Raum werfen....
Soll das starten des Motors bei eingelegtem Gang verhindern
Lässt sich der Taster im Motor im Bereich der Schaltung befestigen??
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
Alt 13.10.2016, 09:24
Boot: Coronet 21
Das ist ein Quickstop bei den die Gummikappe fehlt.
Könnte vor Volvo Penta sein ?
Günter
Alt 13.10.2016, 16:32
lillbaztard lillbaztard ist offline
161 Danke in 56 Beiträgen
Leider kann ich keine Bilder einstellen; sitze am gesperrten Dienstrechner.
Allerdings findet man unter diesem Link den Kill Switch in sauber...
Ich würde mal behaupten es IST ein Kill Switch / Quick Stop
http://teaguecustommarine.com/em0011...ll-switch.html
Geändert von lillbaztard (13.10.2016 um 16:38 Uhr)
Alt 13.10.2016, 16:43
Hier ist noch ein Bild hinterlegt, wie das gute Stück mit aufgesetzter Kappe aussieht; es ist ein Mercury Kill Switch für "Magneto type Ignition Systems" laut Internet Shop.
http://shopping.rexmar.com/Merchant2...e=killswitches
Alt 14.10.2016, 10:43
Hallo Leute,
Danke für eure Hilfe. Bin aus gesundheitlichen Gründen nicht am Boot gewesen. Dann müssen wir uns nicht wundern, warum der Motor nicht anspringt.
Gruß, Sebastian
Alt 14.10.2016, 11:32
Akki Akki ist offline
54.238 Danke in 18.070 Beiträgen
Ich wills auch nochmal sagen: Es ist ein Quickstop ohne Gummikappe
Lebensmotto eines manchen:
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 14.10.2016, 13:21
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.380 Danke in 3.520 Beiträgen
Günter
So isses, hab ich mal irgendwann in den Siebzigern am Boot verbaut gehabt,
gruss dieter
Wofür ist dieser Schalter ?? Schlitzi Technik-Talk 13 12.03.2019 08:32
wofür ist wohl dieser Anschluss ? wildhare Technik-Talk 4 29.06.2009 21:32
Wofür ist dieser Hydraulikschalter alpha one teppich-pvc Motoren und Antriebstechnik 1 08.06.2008 21:05
Wofür ist dieser Stecker?? Borat Motoren und Antriebstechnik 13 23.05.2008 09:37
Wofür ist dieser Druckmesser?? Borne Allgemeines zum Boot 1 17.01.2007 19:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:42 Uhr.
