Alt 22.10.2016, 16:43
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.375 Danke in 1.257 Beiträgen
Standard Trimmklappen Anbauen
was für Trimmklappen und Zylinder benutzt ihr.
Ich möchte mir über den Winter Trimmklappen an unsere 210er Sea Ray anbauen.
Habe aber hinten leider beengte Platzverhältnisse. Ich habe keine ebene Anschraubfläche die lang genug ist für die Zylinder. Ich muss sie quasi über Kopf ans Heck montieren.
An den Überhang.
Habt ihr ähnliche Anbausituationen und wie sind die gelöst.
Die von Lenco würden mir ganz gut gefallen.
Alt 22.10.2016, 17:09
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Fotos vom Anbaupunkt und Heck insgesamt würden sehr weiterhelfen!
Ich empfehle generell Bennett-Taps!
Alt 22.10.2016, 19:10
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
An den Überhang.
Ich hab z.Bsp auch die Bennett verbaut, bei mir war der Spiegel nicht gerade für die Platten Befestigung/ Verschraubung, hab dann hier mit Epoxid eine Fläche je Li/Re anlaminiert, funktioniert prima.
Es gibt viele Boote die ich schon gesehen habe, wo der Zylinder am Überhang der Badeplattform oben befestigt wurde, geht einwandfrei, kein Problem.
Musst nur auf den Arbeitsweg des Zyl. achten.
Bei Bennett gibt es z.Bsp. auch verschiedene Längen der Zylinder.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 22.10.2016, 20:33
ich möchte keine Hydraulik Klappen. Soweit ich weiß gibt es Bennet nur Hydraulisch.
Ich hab mal ein Bild raus gesucht, wo man es schön sehen kann. Die Zylinder müssten am Überhang des Hecks angeschraubt werden. Habe aber so etwas bisher noch nirgends gesehen.
Hits:	2547
Größe:	53,4 KB
Alt 22.10.2016, 21:26
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.526 Danke in 673 Beiträgen
Hi Klaus ,
ich hab seit 8 Jahren diese robusten elekt. Trimzylinder und keinerlei Probleme .
Gekauft bei EMS..
Dazu gibt's 2 Taster und die Klappenstellung hat man sehr schnell im Griff , eine Stellungsabfrage oder gar automatische Steuerung ist IMHO nicht notwendig.
Angehängte Grafiken
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 23.10.2016, 08:21
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.590 Danke in 958 Beiträgen
Hallo Klaus
Bei meiner QS sind hinten auch beengte Platzverhältnisse ( Lenzöffnungen und Abstrebung Badeplattform.Trimmklappen von Bennett oder Eiltrimm schieden damit aus.Ich habe die QL 300 montiert,funzen gut. Nutze die aber auch nur zum ausgleichen der Krängung.Montage ist auch recht einfach,es sei nur gesagt das die Fläche wo die Interceptoren angebracht werden sollen ziemlich gerade sein müssen!!! Toleranz max. 2mm ,sonst verzieht sich der Interceptor beim anschrauben und geht nachher nicht.Deshalb unbedingt die Fläche vorher mit einem geraden Holz o.ä prüfen und evtl. bearbeiten ,planschleifen oder eine Sockelplatte herstellen zum ausgleich der Unebenheiten größer von 2mm.
Gruß Jörg
Alt 23.10.2016, 09:34
Das QL System interessiert mich. Sieht vielversprechend aus.
Werde mich darüber mal genauer informieren. Müsste an unser Boot passen, da die Anschraubfläche hinten am Spiegel bei mir eben ist.
Alt 23.10.2016, 11:33
Boot: Keins mehr
Hallo Klaus
Es muss eine plane Fläche von 300 mm *100mm vorhanden sein. Lass dich aber nicht irritieren bei der Angabe der QL Trimmklappen "Automatikmodus".Dieser Modus ist optinal erhältlich und nicht Serie,die Option kostet nochmal soviel wie die QL Klappen gekostet haben. Ich habe die noch für unter 600 € bekommen.Beobachte jedes Jahr eine Preissteigerung.
http://www.gruendl.de/shop/Motoren-E...t-Typ-300.html
Zudem haben wir hier im Forum einen Trööt dazu
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=164238
Gruß Jörg
Geändert von Quicky (23.10.2016 um 11:38 Uhr)
Alt 23.10.2016, 12:29
Die Preise inkl. Automatikmodus sind im Preis ziemlich gleich. Lencosystem kostet ja ohne Automatik schon um die 1000 Euro.
Alt 08.11.2016, 16:56
ich werde wie es ausschaut auf das Lenco System gehen.
Ich möchte aber die Steuerung von Mente Marine dazu nehmen. Wer hat diese Kombination in Gebrauch. Genügt es wenn ich dann die Trimmzylinder kaufe und die Trimmklappen.
Also ohne die Lenco Schalter und Steuerbox. Brauch ich die Steuerbox bei Verwendung der Mente Marine Steuerung.
Übernimmt die Mente Marine Betätigung die komplette Steuerung. Also kann man die Trimmzylinder direkt am Bedienteil von Mente Marine anschließen. Wenn das geht könnte ich viel Geld sparen. Da müsste ich nicht den Lenco Schalter mit Steuerbox kaufen.
Alt 14.11.2016, 15:34
Benutzerbild von hh_fire
hh_fire hh_fire ist offline
299 Danke in 125 Beiträgen
Moin Klaus.
Ich will auch genau die Kombi an mein Boot bauen.
So wie das verstanden habe entfällt die Steuerbox von Lenco und alles läuft über das ACS von Mente Marine.
Gruß aus Hamburg
Jörn
Alt 14.11.2016, 15:53
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.397 Danke in 667 Beiträgen
Genau so ist es
Živjeli Rainer
Alt 14.11.2016, 16:04
Super,
ich danke euch. Sobald jetzt noch mein Problem mit dem kurzen Spiegel gelöst ist. Kauf ich mir das ganze Zeug dann.
Ich habe da ein spezielles Problem. Eventuell kennt sich ja auch einer damit aus.
Die Standard und die Edge Mount Trimmklappen arbeiten ja beide mit den
15054-001 Zylindern (Series 101), welche laut Datenblatt 29cm haben.
Es gibt aber die sogenannte 101XDS Series, da ist der Zylinder nur 26cm
lang. Also nochmals 3cm kürzer.
Kann man die 101XDS nicht benutzen, ist noch was anders außer die Länge.
Ich frage mich deshalb, weil das Edge Mount System extra für kürzere Spiegel beworben wir. Laut Lenco genügt eine Länge von 27,9cm (Ich habe aber nur 24cm zur Verfügung)
Nur warum wird da dann der gleich lange Trimmzylinder dazu genommen und nicht der 3cm kürzere. Passt das dann nimmer zusammen ???
Mit dem um 3cm kürzerem Zylinder könnte ich eventuell dann mit meinem 24cm Spiegel hin kommen.
Hier mal paar Links dazu.
Standard Trimmzylinder Set
Edge Mount Trimmzylinder Set
Verschiedene Lieferbare Trimmzylinder
Alt 28.03.2017, 18:25
so ich habs jetzt getan. Habe mir die Trimmklappen von Lenco Marine angebaut in der Edge Mount Version in 30*30cm
Als Steuerung habe ich die von Mente Marine gewählt mit Automatischer Trimmung in beiden Achsen.
Hier ein paar Bilder vom Anbau. Als Dichtmittel habe ich das von 3M gewählt, "3M 5200 Fast Cure"
Hits:	415
Größe:	70,4 KB
ID:	745041   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	347
Größe:	24,8 KB
ID:	745042   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	316
Größe:	18,8 KB
Hits:	351
Größe:	29,6 KB
ID:	745044   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	343
Größe:	39,8 KB
ID:	745045   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	276
Größe:	13,1 KB
Hits:	419
Größe:	29,4 KB
ID:	745047   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	286
Größe:	18,5 KB
ID:	745048   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	361
Größe:	46,4 KB
Hits:	818
Größe:	46,2 KB
ID:	745050   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	305
Größe:	26,3 KB
ID:	745051   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	316
Größe:	29,9 KB
Alt 28.03.2017, 18:26
Und die letzten.
Hits:	273
Größe:	28,1 KB
ID:	745053   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	407
Größe:	33,1 KB
ID:	745054   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	254
Größe:	45,1 KB
Hits:	280
Größe:	26,9 KB
ID:	745056   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	952
Größe:	48,0 KB
Alt 29.03.2017, 10:22
Mikro Mikro ist offline
Boot: Regal Ventura 8.3 / Lotos 1
221 Danke in 103 Beiträgen
Schaut gut aus. Schöne Arbeit. Was hast du in etwa gezahlt für alles zusammen? ( nur Teile)
Gruß Stephan
Alt 29.03.2017, 11:55
Hallo Stephan
Komplett um die 1300 Euro. Die Steuerung habe ich bei SVB gekauft, die Klappen habe ich direkt in USA bestellt.
Alt 24.03.2018, 11:08
fischer-t fischer-t ist offline
Boot: Stingray 208 CR
34 Danke in 28 Beiträgen
Hallo Klaus,
sieht wirklich sehr gut aus! Unsere Bootsgrößen sind ja quasi identisch.
Die von Dir ausgewählten Komponenten gefallen mir gut. Ich liebäugle auch mit soetwas. Wie sind Deine Erfahrungen damit, was hat es gebracht? Ist die Automatik ratsam?
Mich stört eigentlich hauptsächlich, dass ich mit meinem Boot nur langsam oder schnell fahren kann. Würde mir wünschen den langsamen Bereich etwas zu erweitern, bevor es dann zum Gleiten übergeht.
Langsam bedeutet, angenehm bis ca. 12km/h dann beginnt das Boot immer mehr hochzusteigen um dann ins Gleiten überzugehen, wo dann gleich ca. 40km/h anliegen. Da kann ich dann mit sehr viel Fingerspitzengefühl am Gashebel die Geschwindigkeit wieder etwas minimieren. Bringt es da etwas?
Wie geht es dann eigentlich mit den Gurten hinten am Trailer, die gehen bei mir jetzt direkt über den Bereich, wo Trimmklappen wären?
Ahoi Torsten
Geändert von fischer-t (24.03.2018 um 11:17 Uhr)
Alt 24.03.2018, 12:47
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
5.162 Danke in 1.177 Beiträgen
Das ist aber genau die Eigenart von einem Gleiter-Boot.
Langsam bedeutet innerhalb der Rumpf-Geschwindigkeit oder ganz leicht darüber.
Schnell ist dann eben im Gleiter-Modus.
Alles dazwischen ist eigentlich ein Murks weil total unwirtschaftlich, das Boot weniger stabil, Boot mit der Bug-Spitze nach oben und daher auch unbequem, weniger Übersicht, das Boot erzeugt eine riesige Welle (insbesondere für andere Wassersportler sehr unangenehm).
Alles Gründe warum man mit einem Gleiter-Boot eben nur langsam oder schnell fährt (ausser ein paar Spezial-Fälle wie z.B. Wake-Board ziehen).
Eigentlich gibt es nur zwei konkrete Gründe für dynamische Trimm-Klappen.
  1. Trimmklappen können helfen das Boot schneller in die Gleitphase zu bringen. Das kann insbesondere helfen wenn die Motorisierung eher knapp ist und/oder wenn das Boot gut geladen ist.
    Bei genügend Motorisierung braucht man aber keine Trimmklappen und dieser Punkt entfällt,
  2. Trimmklappen können helfen wenn die Ladung (Personen) ungleich verteilt sind. Wenn z.B. mehr Personen auf der linken Seite sitzen, kann man mit den Trimmklappen diese Schlagseite ausgleichen.
Es gibt auch Skipper die sagen die Trimmklappen können helfen das Gieren zu reduzieren. Ist aber sehr vom Boot abhängig und hilft nicht immer.
P.S. Ich habe auch Trimmklappen mit der Mente-Steuerung montiert. Von der Motorisierung her würde ich die nicht brauchen, Boot hat genug Power für Gleitphase, auch beim Wasser-Ski-Fahren. Trimmklappen wollte ich wegen der Last-Ausgleich-Möglichkeit. Mente habe ich montiert weil wenn ich Wasser-Ski fahre und mein weiblicher 1. Offizier steuert, dann muss sie sich nicht um Trimmklappen-Steuerung kümmern, macht Mente automatisch selber (und auch gut).
Richard
En Gruess vom Bodensee
Geändert von lebch (24.03.2018 um 12:53 Uhr)
Alt 24.03.2018, 13:38
Hallo Torsten,
Richard hat es gut beschrieben. Das kann ich so bestätigen.
Wir haben die Trimmklappen in erster Linie zum Ausgleich einer Krängung angebaut. Das funktioniert auch super mit der Automatik. Ich kann mit voll gesezten Klappen die Gleitgeschwindigkeit herabsetzen. Ich kann unser Boot mit ca. 200 U/min weniger noch im Gleiten halten, als ohne Klappen. Das Gieren in langsamer Verdrängerfahrt ist auch besser. Obwohl es eigentlich nie sehr schlecht war. Jetzt noch einen Tick besser. Beim Trailern behindern mich die Klappen nicht. Habe es aber vorher mit Mustern, welche ich mit Originalmaßen aus Pappe angefertigt hatte und ans Boot geklebt habe getestet.
Der Kauf war eine Lohnende Investition für unser Boot.
Alt 24.03.2018, 14:05
vielen Dank, für Eure schnellen und kompetenten Antworten!
Motor ist ein Volvo Penta 4,3l mit 200 PS. Also an Motorleistung fehlt es nicht.
Der Punkt der mich interessiert ist das herabsetzen der Gleitgeschwindigkeit. Dies scheint mir aber mit "nur" 200 U/min dann doch kaum zu lohnen?! Das macht ja wahrscheinlich gerade mal 5km/h aus.
Wie ist das eigentlich, wenn man dann mit voll gesetzten Klappen eine Kurve fährt?
Wenn ich doch Trimmklappen anbaue mit welchen Nachteilen muß ich rechnen?
Ahoi Torsten
Alt 24.03.2018, 14:18
Schnell oder langsam?
Wenn langsam dann verdrängt ein wenig mehr Wasser, das ist alles, das merkst du nicht.
Wenn schnell dann ist was falsch. Trimmklappen lässt man wieder hochfahren wenn in Gleitfahrt. Gleiten mit Trimmklappen voll unten macht keinen Sinn, braucht nur unnötig Sprit.
Wenn du schnell fährst und eine Trimmklappe ist unten wegen Ausgleich, dann ist diese in der Regel nur leicht unten, nicht voll ausgefahren. Dann merkst du das auch nicht in der Kurve.
Weniger Geld in der Boots-Kasse ?
Ich kenne nur Vorteile. Wie gross die Vorteile sind muss jeder selber abschätzen. Echte Nachteile kenne ich eigentlich nicht. Naja, was mehr am Boot ist kann kaput gehen, vielleicht ein Nachtteil für den einen oder anderen.
Richard
Alt 24.03.2018, 14:58
Hallo Richard,
wenn ich jetzt von einem automatischem Trimmklappen-System, wie dem von Mente ausgehe, muß ich dann die Trimmklappen in Gleitfahrt trotzdem manuell hochfahren oder macht das System das alles vollautomatisch, so dass ich mich um die Timmklappen eigentlich gar nicht kümmern muß?
Ahoi Torsten
Alt 24.03.2018, 15:12
Hallo Richard,
Mente macht alles automatisch, Klappen ausfahren beim Beschleunigen, bei Gleitfahrt wieder einfahren.
Richard
Alt 24.03.2018, 16:04
O.K., klingt also wie ein "rundum sorglos Paket" und man kann im Prinzip nichts falsch machen?!
Nur der Gurtverlauf auf dem Trailer ist dann bei mir nicht mehr so einfach möglich. Habe da komischerweise noch nicht viel dazu gelesen, da müssten doch viele das gleiche Problem haben
Ahoi Torsten
Trimmklappen oder Hydrofoil oder Trimmklappen automatisch Smart Tabs Markus Nbg Technik-Talk 4 02.09.2010 13:56
Echolotgeber an Trimmklappen anbauen? pickup Technik-Talk 8 01.11.2009 18:08
Badeleiter anbauen-dichten,Trimmklappen Doc Restaurationen 9 07.02.2008 22:52
Badeplattform nachträglich anbauen. cherrycindy Allgemeines zum Boot 9 23.12.2004 14:18
Ersatz/Hilfsmotor wo und wie anbauen ?? Müritzer Allgemeines zum Boot 5 24.05.2004 07:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:15 Uhr.
