Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 08.05.2009, 07:35
730 Danke in 462 Beiträgen
Wo hast du dir her, was hat die gekostet?
Schaumal Hier => http://cgi.ebay.de/Wasserskistange-W...3A1%7C294%3A50 (PaidLink)
Freddy
Alt 08.05.2009, 11:25
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.173 Danke in 1.418 Beiträgen
Wie Norman schon geschrieben hat: je höher ich komme, desto weniger stört der handlauf der Badeleiter. Die neueren "1952" (heißen jetzt "Classic", glaube ich) haben den Haken auch ganz oben. Natürlich dementsprechend am verstärkten Rumpf.
Ich habe mich für heute nachmittag beim hiesigen Tischler angekündigt. Mal sehen, was der so in seiner Abschnittkiste hat.
Ich werde wohl das Brett großflächig über die Scheuerleiste hinaus bis zur Auflage der Hydraulikpumpe mit Spachtelmasse befestigen.
Hits:	376
Größe:	40,9 KB
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 15.05.2009, 06:48
So, ich möchte Vollzug melden.
Nachdem ich 3 Tischler abgeklappert hatte und nicht einer von denen ein für mich brauchbares Stück Holz hatte, wurde ich zu einem Küchenschreiner geschickt. Der hatte die richtige Holzsorte da (darf ja kein Wasserziehen und somit vor sich hingammeln. Als er mir mitteilte, dass erst ein Stück aus einer riesigen Bohle gesägt, dann auf Dicke gehobelt werden müsse und dies noch einige Tage dauern würde, winkte ich schon ab. Vor allem hatte er schon €€ in den Augen!
Ich also Plan B aus der Tasche geholt und zum "stinknormalen" Holzhändler hier im Ort gefahren. Der meinte, Buche, Fichte und son Zeugs kommt nicht in Frage. Dann eher Mahaghoni, Eiche, Teak... von dem er allerdings auch nichts auf Lager hatte.
Letztlich stand da in der Ecke ein Reststück einer Planke rum, die man für Terassenböden oder Geländer benutzt. Das Zauberwort heisst in diesem Fall: Bankirai Er also ein Stück davon abgesägt und für €2,- in die Kaffeekasse wechselte das Stück seinen Besitzer.
Dann zuhause in Form gehobelt, gebohrt und gestern mit 500 Gramm Glasfaserspachtel aus dem Autozubehör ans Heck gebappt. 2 Schrauben durchgesteckt und nicht allzufest angezogen, damit das Ganze aushärten kann. Heute schmier ich noch die Übergänge von Holz zu GFK mit Spachtelmasse zu und montiere den Haken.
Wird auch Zeit, denn ich habe noch immer nicht ausgewintert
Ach ja, noch eine Info für alle Bayliner-Hasser. Das GFK hat in diesem Bereich lediglich eine Stärke von genau 5mm
Danke nochmals für Eure Meinungen und Tipps
Uwe
Alt 15.05.2009, 20:06
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.904 Danke in 1.784 Beiträgen
Jeder mm mehr währe auch wirklich nur Gewicht!
BreakOutAnotherThousand
Alt 17.09.2013, 15:34
Connor2010 Connor2010 ist offline
Boot: Hammermeister Manta
Standard Wasserski Ösen
Zitat von Barracuda Beitrag anzeigen
Es gibt hier im Forum eine Anleitung von dem Mitglied "Hammermeister" (Hellwig) wie die so etwas nachträglich montieren-suchen
Hallo erstmal
Leider finde ich den Artikel nicht ..
Kann mir jemand bei der Suche helfen ?
Habe ein Hammermeister Manta wo zwar eine Öse jeweils links und rechts neben dem Außenborder ist, aber ob die für Wasserski genug aushalten ist fragwürdig..
René
Alt 27.01.2014, 21:45
Santafin Santafin ist offline
Boot: Polaris 690
Rufzeichen oder MMSI: Santafin
24 Danke in 16 Beiträgen
Mal ne ganz dumme Frage von einem der keine Ahnung hat: Kann man für so nen Tube nicht ein Dreieck an beiden Badeplattformen hinten links und rechts befestigen? die müsste doch total fest mit dem Boot verankert sein. Schließlich hält eine Badeplattform mein Gewicht von 120 kg. Was meint ihr?
Grüße,
Tobias
[x] Nail here for a new monitor.
Alt 28.01.2014, 06:32
An der Badplattform würde ich nichts befestigen. Die ist dazu ausgelegt, senkrecht wirkende statische Kräfte aufzunehmen und kein dynamisches "rumgeruppe" von Wassersportgeräten.
Ich würde es nicht riskieren.
Uwe
Alt 28.01.2014, 07:23
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
2.662 Danke in 1.485 Beiträgen
Die Frage ist, wie sieht das von hinten, also im Bootsinneren, aus.
Unabhängig davon ist aber festzuhalten, das bei einer Befestigung an der Plattform aufgrund der Entfernung des Befestigungspunktes zur Verschraubung der Plattform ein ganz schöner Hebel wirkt.
Ein Wasserskihaken hat mit ca. 4 cm einen wesentlich geringeren Hebel.
Volker
Alt 28.01.2014, 07:56
Boot: Polaris 690
Volker
Okay das mit dem Hebeleffekt leuchtet mir ein. Dann werde ich mal schauen, wo man bei uns so ein Haken anbringen kann
Grüße,
Tobias
Alt 04.08.2016, 20:25
al3x al3x ist offline
Hallo, ich suche ja nu krampfhaft mal Bilder zu solch einen Einbau ! Ich möchte in meinen 1850er Bayliner ebenfalls einen Haken anbauen allerdings habe ich keine lust auf Experimente !
Mfg Alex
Alt 30.10.2016, 15:48
fabi3485 fabi3485 ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Ösen für Wasserski / Tube
bei meiner Rigiflex Cap 400 ist die Montage von Ösen etwas schwierig, da mein Spiegel größtenteils von meinem Motor belegt ist...
Aus anderen Beiträgen habe ich folgende Erkenntnisse gezogen:
- Möglichst weit oben
- U-Ösen vertikal und nicht horizontal montieren
Aber habt Ihr eine Idee, wo ich die Ösen am besten setzen sollte?
Aktuell sieht es so aus wie im Anhang...
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Fabi
Hits:	142
Größe:	70,2 KB
Alt 30.10.2016, 22:35
wenn du nicht viel ausgeben möchtest bleibt dir ja nur in der Oberschale in der Nähe der Klampen, oder gleich die Klampen was aber arg niedrig ist
besser wäre ein kleiner Zugmast damit die Leine in der Mitte und über dem Motor eingehängt wird
ein Turbo Swing finde ich persönlich auch klasse aber teuer,
würde mich schon fast zum nachbauen reizen wenn ich Bedarf dafür hätte
http://www.gruendl.de/shop/Wasserski...-Standard.html
Alt 03.11.2016, 21:22
Hallo Ralf,
Turboswing habe ich mir auch schon überlegt. Aber neben dem Preis ist da noch der weitere Nachteil, dass ich ein weiteres Teil in der Garage herumstehen habe...
Ich würde vorrangig Tube fahren wollen. Meinst Du die im Anhang markierten Stellen würden dafür funktionieren? Da komme ich von der Gegenseite gut ran, um mit Hartholz großflächig zu kontern... Und ich könnte die Ösen dann auch zum Verzurren auf dem Trailer verwenden.
Meine Klampen halten leider nicht viel aus, da ist eine kleine M6 Schraube, die nur mit einer Beilagscheibe gekontert ist. Da ist die Form der Schale ungünstig, da von innen kaum Platz ist.
Aber danke für die Tipps!
Fabi
Hits:	135
Größe:	70,6 KB
Alt 04.11.2016, 15:26
der Turboswing bleibt am Boot, da steht nicht rum
die Ösen müssen nach Möglichkeit über der Scheuerleiste sein, sonst schleift die Leine durchs Wasser das spritzt dann,
der Tube soll auch leicht nach oben ziehen dann bremst der Tube nicht so stark, bei kleinen Motoren merkst du das schon deutlich
Alt 04.11.2016, 16:02
35.123 Danke in 21.227 Beiträgen
Moin liebes Forum,
bislang habe ich das Schleppdreieck für die Wasserski- / Tubeleine immer in die Verzurrösen am Heck eingehängt. Diese beiden Ösen liegen jedoch zu dicht an der Wasserlinie, so dass ich einen Wasserskihaken anbringen möchte.
Nun habe ich das Problem, dass das Heck 6° schräg verläuft. Um dennoch den Haken bündig anzubringen, habe ich mir von einem Freund Ausgleichsstücke aus Niro drehen und fräsen lassen.
Ursprünglich hatte ich vorgehabt, den Haken so weit wie möglich nach oben zu setzen, doch dort ist das GFK ziemlich dünne und nicht hinterfüttert. Im Gegensatz zum blauen Abschnitt, doch dort komme ich beim Ausscheren während des Wasserskilaufens dem Handlauf der Badeleiter in die Quere. Beim Tubefahren stört das nicht weiter.
Jetzt würde ich die Gewindemuttern mit zwei Sperrholzplatten (ca. 70x150mm bei einer Dicke von ca. 8mm) hinterlegen. Eine durchgehend große Platte ist leider wegen dem Winkel im Heck nicht möglich, sei denn ich finde eine Leimholzplatte mit Stärke von mind. 60mm, die ich dann noch mit je 6° abhobeln müsste.
Was würdet Ihr meinen: hält das dünnere Holz die Zugkraft eines Tubes oder macht das GFK samt Wasserskihaken einen "Abgang"?
OK ich komm vielleicht etwas spät.
Aber mein Haken ist hier Montiert. Eventuell eine Alternative Position.
Hits:	134
Größe:	56,9 KB
Alt 04.11.2016, 16:18
Für mich zu spät, denn dieses Boot besitze ich seit knapp zwei Jahren nicht mehr.
Uwe
Alt 04.11.2016, 16:25
upps hahah
mal wieder nicht geschaut......
Alt 04.11.2016, 21:32
es geht auch um ein Boot mit Außenborder
Alt 05.11.2016, 14:29
Nein, ursprünglich ging es um mein Boot mit Innenborder [emoji6]
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:13 Uhr.
