Alt 04.11.2016, 21:39
dmcm dmcm ist offline
25 Danke in 25 Beiträgen
Standard Rauwassertauglicher Allrounder...?!
Liebe Grüße in die Runde,
ich bin auf der Suche nach einem Kompromiss.
Initialzündung war die Erkenntnis ein rauwassertaugliches Boot zu benötigen um im Herbst/Winter auf Ostsee/Rügen und Peene zu angeln und im Sommer auch Urlaub zu machen.
Der ursprüngliche Gedanke in Richtung alu Boot (Kaasboll 17 oder vergleichbar) hat sich aufgrund der mangelnden Urlaubstauglichkeit zerschlagen.
Ich habe mich heute auf der Hanseboot in eine Atlantic Marine 530 open verliebt.
Kennt ihr dieses Boot,Eigenschaften,rauwassertauglichkeit?
Grüße Dorian
Alt 05.11.2016, 06:16
Neutral Neutral ist offline
Boot: 2x 330 Schlauchboot 1x Gladiator 420 + div. Motoren + Wiking Seetörn FR 50 PS div. Kajaks( HD/PE )
1.187 Danke in 662 Beiträgen
... optisch ist es sehr ansprechend. Es hat ein gutes Platzangebot und ist schön hochbordig.
... ich würde mal gegen den Rumpf bollern um zu testen, wie stabil der Rumpf ist. Ferner würde ich beim Händler/ Hersteller die Konstruktionweise erfragen/ bzw. Bilder einsehen. Wie ist der Rumpf aufgebaut? Sind Quer- und Längsspanten verbaut? - aus welchem Material?
Schöne Grüsse !
Alt 05.11.2016, 21:12
19.800 Danke in 14.364 Beiträgen
am besten mal eine Probefahrt machen, normalerweise sind Boote in der Größe nie wirklich Rauwasser tauglich, wobei es ja auch drauf ankommt was du so aushalten kannst
Alt 06.11.2016, 07:58
Dorian,
wo bist Du genau auf der Oberweser unterwegs?
Schöne Grüsse !
Alt 06.11.2016, 08:36
Benutzerbild von Jons
Jons Jons ist offline
1.010 Danke in 376 Beiträgen
Zunächst einmal: Lass Dir Zeit und wähle weise. Du schreibst, Du habest Dich verliebt in das Boot und bekanntlich macht das ja blind. Am besten stellt Du mal ein Plichtenheft auf, was Dein zulünftiges Boot können und haben muss, wie viele Leute Du mitnehmen willst etc.. Mir ist z.B. nicht klar, was Du mit Urlaubstauglichkeit meinst. Trailern? Auf dem Boot übernachten? Bzgl. des Begriffs Rauhwassertauglichkeit hat es hier auch schon verschiedene Diskussionen gegeben, bei so einen kleinen Boot wäre ich zurückhaltend, eine solche zu attestieren. Das soll Dich nicht entmutigen, im Gegenteil. Die Phase des Auswählens und Entscheidens ist auch sehr schön!
Jons
Geändert von Jons (06.11.2016 um 09:02 Uhr)
Alt 06.11.2016, 16:54
caravelle0 caravelle0 ist offline
Boot: Arcangeli Super Jolly; Metzeler Markant VE/30PS MOCKBA; Pouch Faltboot RZ 85
182 Danke in 59 Beiträgen
caravelle0 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Standard Rauwasserboot
Zitat von Jons Beitrag anzeigen
Zunächst einmal: Lass Dir Zeit und wähle weise. Bzgl. des Begriffs Rauhwassertauglichkeit hat es hier auch schon verschiedene Diskussionen gegeben, bei so einem kleinen Boot wäre ich zurückhaltend, eine solche zu attestieren!
Guter Rat!
Mir bekannte, angelnde Engländer fahren WARRIOR Boote 15" - optisch etwas rustikal, aber seetauglich.
Axel
Alt 07.11.2016, 07:14
Mein Heimathafen ist Bodenwerder.
Ihr habt recht. Man sollte sich Zeit lassen und gucken was man braucht. Ich benötige ein Boot ohne Kajüte mit hoher Bordwand und der Möglichkeit im kabbeligen Ostsee bzw. Boddenwasser unterwegs zu sein. Ich möchte damit nicht nach England übersetzen.
Im Grunde gibt es drei Anforderungsbereiche die sich aus meinen Hobby ergeben. An erster Stelle steht bei dieser Auswahl die Möglichkeit gut und sicher damit zu angeln. Dann möchte ich es aber auch als Familienboot nutzen auf dem man auch binnen mal über die Seen schippern kann und somit gut Trailerbar sein. Außerdem darf das Boot fahrfertig auf Trailer nicht schwerer als 1600 kg sein, da es auch mit unserem Womo gezogen werden muss.
Drittens wäre es gut wenn es Wasserskitauglich ist. Deswegen auch die Idee den Merc 115 XS dran zu hängen. Mehr darf man nicht.
Am Ende kommt der Preis. Neu kostet der ganze Spaß ne Menge Holz. Gebraucht gibt es kaum, eigentlich keine Atlantic Open zwischen 5 u. 6,5 m?!
„Es ist nicht wenig Zeit, die wir haben,
sondern es ist viel Zeit, die wir nicht nutzen.“
Lucius Annaeus Seneca
Alt 07.11.2016, 14:31
Benutzerbild von holsteinerjung
holsteinerjung holsteinerjung ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
3.059 Danke in 784 Beiträgen
5 m auf der Ostsee sind zuwenig, das ist ab 4 Schluss. 6,5m ist meiner Meinung, und ich spreche aus eignener Erfahrung min.
Gruss Olli
der sich jetzt schon auf das Sommertreffen 2024 freut
Alt 07.11.2016, 15:16
Ich hab bereits nach größeren gesucht, auch in der Hoffnung was gebrauchtes zu finden. Vielleicht muss ich mich noch ein wenig von den Atlantic´s distanzieren.
Alt 07.11.2016, 15:36
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Boot: Hellwig Milos 585
4.328 Danke in 1.647 Beiträgen
Bei einem größeren Boot holen Dich die 1600KG Limit wieder ein.
Speziell bei breiten Booten sind die schon unter 6 Metern ganz schnell erreicht.
Rauhwasser tauglich bedeutet für mich:
- Tiefer V Rumpf für Fahrkomfort bei Gleitfahrt im Kabbelwasser
- Viel Auftrieb im Bugbereich, um Wellen nicht zu unterschneiden
- Möglichst selbstlenzend, damit überkommendes Wasser schnell wieder abläuft
In der Größe und Gewichtsklasse sind die rauhwasser tauglichsten Boote sogenannte RIBs: Schlauchboote mit festem Rumpf.
Spontan gefällt einem die Kombination "Schlauchboot und Angelhaken" nicht so richtig, aber das soll bei qualitativ guten Schläuchen angeblich kein Problem sein.
Ist in Frankreich auch recht weit verbreitet, hier Beispiel von Zodiac:
http://www.zodiac-nautic.com/de/shop.../pro-open-550/
http://www.zodiac-nautic.com/de/shop...ro-de/pro-650/
Damit hast Du genug Rauhwassertauglichkeit innerhalb des Gewichtslimits und viel Stabilität in Ruhelage.
Ob Du Dich als Angler damit anfreunden kannst, musst Du entscheiden
Viele Grüße,
Oliver
Alt 07.11.2016, 21:29
Danke für die Erläuterung.
Aufgrund des Platzangebot und der geringen Bordwand kann ich mich glaube ich nicht mit einem rip anfreunden.
Die werden allerdings günstig gehandelt.
Alt 08.11.2016, 10:14
Benutzerbild von Hufi
Hufi Hufi ist offline
Boot: Zar Formenti 61
Rufzeichen oder MMSI: 211209400 / DK 2316
838 Danke in 466 Beiträgen
Wenn du dir mal die meisten italienischen Mädchenbbote (Ribs) anschaust, wirst du feststellen das sie viel Stauraum bieten. Nur mit dem günstigen Preis.... wobei ja für jeden günstig etwas anderes ist.
Viel Spass bei der Suche und spare nicht an Probefahrten.
VG
Alt 08.11.2016, 13:00
... vernünftige, ältere Hypalon Rib´s sind wesentlich teurer als GFK Boote. Von einem alten PVC Boot ist abzurasten. RIP´s haben beim Angeln den Nachteil, dass sie eine hohe Drift haben.
Das Atlantic Marine ist vorne doch ordentlich aufgekimmt. Mit 5,30 m kommt man ganz gut zurecht. Auf der Ostsee fahren sehr wenige Sportboote bei 5-6 raus. Bei ruhigerer See fahren kleine GFK Boot und sehr kleine Schlauchboot mit teilweise nur 5 PS raus.
Schöne Grüsse !
Alt 20.11.2016, 12:08
So,ich bin fündig geworden. Habe mich für eine gebrauchte Rocad 560 entschieden.
Alt 20.11.2016, 13:56
hast Du ggf. Bilder, Motor, Bj., Ausstattung ........ ?
Schöne Grüsse !
Alt 20.11.2016, 14:00
Ja, http://www.rocad-boote.de/Bilder560SD.html
Bootshersteller Allrounder Infos gesucht Skorpion Allgemeines zum Boot 4 13.03.2008 09:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:02 Uhr.
