Zölliges Wellenlager und metrische Propellerwelle?
Hallo liebe Leute!
Ich habe hier ein Problem wo ich im Moment nicht weiß was ich tun soll: Zwecks Wellenlagertausch habe ich Propellerwelle und die alten Wellenlager aus den Wellenböcken ausgebaut und Maß für die neuen Lager genommen. Die Welle hat einen Duchmesser von 45mm, die Lagerbuchsen ein Außendurchmesser von 2-5/8 Inch (=66.67mm) Jetzt zuhause wollte ich neue Lager bestellen, bin leider draufgekommen dass es keine Wellenlager mit 2-5/8 Inch Außendurchmesser für 45mm Welle gibt? Wie auch immer, habe ich jetzt nur zwei Möglichkeiten: 1.) Ein passendes zölliges Lager 2-5/8 Inch für 1-3/4 Inch (= 44,45mm) Welle und die Welle auf 1-3/4 abdrehen lassen. Oder 2.) Ein metrisches Lager 65mm für 45mm Welle und das Lager dann zusätzlich mit Epoxy, o.ä. in den Wellenbock einkleben so dass es drinnen nicht wackelt? Geht das überhaupt? Was würdet Ihr tun? Lg Johannes |
Wellenlager
Hallo Johannes
1,67 mm sind für Lagerkleber am Außendurchmesser sicher zuviel. Am sichersten ist, du läßt dir eine entsprechende Hülse drehen mit sowenit möglich Luft und klebst dann das ganze mit Loctite Lagerkleber ein. Alles andere wird Murks da du das Lager nicht zentrisch in den Bock bekommst. Wenn du keine Hülse machen willst wäre noch die Möglichkeit mit Zehntelblech zu arbeiten. Gibt es mit 0,75 mm und dann noch mit Lagerkleber fixieren. Blech um Lager rumspannen, Stoß max. 2-3mm offen, Kabelbinder rum nachdem du zwischen Lager und Blech Kleber eingebracht hast, Kleber auf die Außenseite und das ganze in den Bock einschieben. Kabelbinder fällt dabei von alleine ab. Sollte eine Seegerring Nut vorhanden sein darauf achten dass das Blech die Nut nicht abdeckt. Wurde bei anderen gelegenheiten vielfach angewendet und hat immer funktioniert. Hülse ist aber die fachmännischere Lösung. Viel Glück Hermann
Oder Lager 61909 ( 45x68) und Lagerbock ausdrehen.
MfG Roland "Geht nicht" gibt´s nicht! |
61909 ist ein Kugellager!
Ist es wirklich eine 45er Welle? Ist die Welle in dem Bereich evtl. abgedreht worden? Gummilager 50x 2-5/8 gibt es. Gruß Jürgen |
Gummilager gibt es auch in 1-3/4 x 2-5/8
siehe Beitrag 1. Das würde ich probieren.
So eine Adapter Hülse kann man sich je nach Wellenbockmaterial aus 0,8er Kupfer,VA,Messing,Vz St oder sonst was fürn Blech schnell mal selber um einen 65er Dorn wickeln und dann einkleben. gruss hein
Hallo!
Vielen Dank für Eure Antworten! Ja, die Welle hat definitiv einen Durchmesser von 45mm wobei die letzten 5cm auf 1-3/4 für den Flansch abgedreht wurde. Ich habe keine Ahnung warum das bei unserem Boot so gemacht wurde. Anbei noch ein paar Bilder der Wellen und Böcke wo der Messingring noch drinnen, der Gummi aber schon rausgezogen wurde. Und auch ein Bild der Stopfbuchsen (gereinigt und unbehandelt). Lg Johannes |
Und weil ich so stolz auf das Werkzeug bin, hier auch ein paar Fotos
meines selbst gefertigten Propeller-Abziehers für 45mm Welle. Material: Hantel aus Gusseisen und Baustahl johannes
Was waren denn bisher für Lager drin?
Die mussten ja auch irgendwo herkommen?
No Money - No Problem No Work - No Problem No Wind - PROBLEM |
Also so ein sternförmiges Gummi innen mit Messingring.
Gummiinnendurchmesser nicht mehr messbar da schon ziemlich abgenutzt. Messingringaußendurchmesser 2-5/8inch. Von woher, welcher Firma ... keine Ahnung. Sollte das Irgendwo draufstehen? Sorry wenn ich das ein bisschen komisch beschreibe, aber ich habe vorher noch nie mit Wellenlager zu tun gehabt... Lg Johannes |
Ähnliche Themen | ||||
Holzschraube gegen Metrische ersetzen | Hagrid | Allgemeines zum Boot | 12 | 14.08.2013 13:04 |
Metrische Geber oder nicht? | PderSkipper | Motoren und Antriebstechnik | 23 | 05.03.2010 12:00 |
Inchschrauben durch Metrische ersetzen - Gewindesteigung ? | barrier-riff | Restaurationen | 3 | 27.06.2009 20:18 |
zölliges Werkzeug | mue | Allgemeines zum Boot | 33 | 31.03.2005 13:43 |
zölliges Werkzeug | Olaf | Technik-Talk | 7 | 08.02.2002 19:55 |
