..hab noch ein Probelm der Wasserfilter vom AQ 170 C ist diesmal nicht dicht zu bringen... er kommte an einem der beiden SChraubenbohrungen immer wasser ....
ich hab gute lust säg die rohre ab und mach einfach eine schlauchverbindung rein... ist der filter so wichtig ???... oder gibt es eine alternative ausser den teueren Vetusfiltern... ?? BILD: http://mitglied.lycos.de/dihi24/aktuelles.htm
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! ![]() |
Dieter,
ich würde es versuchen, indem ich einen O-Ring auf das Gehäuse (um das Gewinde) lege, dann eine Unterlegscheibe und dann erst die Rändelmutter. Durch die dazwischen gelegte Scheibe wird der O-Ring gleichmäßig angedrückt. ![]() |
Ist da nicht irgenwo ein Dichtring der die Schraubenbohrung abdichtet wenn man diese anzieht?
Gruss Peter
Selbstbeherrschung ist die Wurzel aller Versäumnisse. |
Da gibt es keinen Dichtring - eine weitere Möglichkeit wäre, um das Gewinde etwas Teflonbang zu wickeln, bevor man die Rändelmutter draufdreht.
Weglassen würde ich den Filter nicht ! Gerade wo Dieter hauptsächlich fährt saugt er auch schon mal Algen an. Die sollen dann ja im Filter hängen bleiben ! Gruß Fred |
..ok. ok. ganz weglassen ist nicht... hab ich schon vermutet....
![]() ..das mit dem Teflonband werde ich noch ausprobieren... danke fred... wenn es nicht hilft fliegt der filter raus und ein vetus filter kommt rein... jedes jahr andere probleme mit diesem filter sind sehr nervig ... ![]()
Mein Filter - älteres Vetus(!)-Modell - lässt auch etwas Wasser rein. Will es mal mit ner Dichtung versuchen... Wenn nicht...hmmm........
![]() Miky ![]()
Grüße Miky Wer? Ich? |
Komisch ist, daß ich mit diesem Filter (bisher) noch keinerlei Probleme hatte ........
Gruß Fred |
So frohlocke denn, Fred, denn Du scheinst auserwählt.
![]() Miky ![]()
also.... teflonband hilft auch nichts... hab den filter jetzt ausgebaut... und ich folge den rat von olaf ... http://www.dkverlag.de/boote/showthr...t=wasserfilter (siehe beitrag v. 8.5.2002) ...
... raus mit dem volvo filter und einen vetus filter einbauen.... aber.... welchen ??? die zulaufrohre haben 3/4 " den Vetus Typ 330 gibt es auch mit 3/4" anschlüssen.... reicht dann die wassermenge von 120 l/min (=lt. vetus empholene kapazität von 51 l) ??? ![]() ![]() ![]() ![]()
Hallo Dieter,
bei den 51 l/Min handelt es sich um die Mindestkapazität ! Die Durchflußmenge ist immer vom (Vor-) Druck abhängig. Bei gleichen Anschlußquerschnitten von 3/4" sollte der Tausch daher kein Problem darstellen. ![]() Gruß Fred . |
...danke fred... filter wird morgen früh gleich bestellt, der passt dann mit zwei kurzen schlauchstücken auf die alten anschlüsse... (etwa wie mein sehr professionell gestaltetes bild!!
...übrigens habe ich nach dem ausbau den alten filter - sprich das vollgummiteil genau untersucht (was man im eingebauten zustand nicht so kann)..... auf den unten gekennzeichneten teil sind zwei einrisse im gummi, die wahrscheinlich die ursache sind....
ich vermute jetzt ....möglicherweise sind dies auch die verursacher meiner unlogischen temperaturanstiege im leerlauf letztes jahr (siehe forum)..... denn ohne den starken sog des impellers kann hier auch luft angezogen worden sein .... ![]()
Hallo Dieter,
ich habe auch den 330 drin und keine Kühlungsprobleme an meinem AQ170C. Ich habe ihn sogar noch von der Maschine weggebaut (Anschluss wie bei Dir ging nicht wegen 2-Kreiskühlung bei mir) und etwas höher gesetzt. Alles kein Problem für die Maschine. Du wirst Dich wundern, wieviel Dreck sich im Filter sammelt - insbesondere in Tiedengewässern. Also kurzum: Höhe iO, Position iO. Schmier das Gummi noch mit ein wenig Glycerin ein - das erleichtert das nächste Lösen ganz erheblich! ![]() |
..danke .... Bestellung läuft ! Grüsse aus der Oberpfalz
Ich hab den Vetus Filter jetzt eingebaut... ist eine super Sache... kein tropfen mehr... alles dicht und man kann zusehen wie das wasser durchläuft.... eine schöne kontrollfunktion zusätzlich.... einbau ist unproblematisch...
WARUM HAB ICH DAS NICHT SCHON FRÜHER GEMACHT !!! ![]()
![]() Zitat:
wer von euch hat schon den neuen Palstek gelesen??? Dort steht zufällig die Lösung des Problems?? Kurz: alte Kunstofffilter in die Tonne- V4A Filter her Grüße K-H
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland) |
Genau. wech mit der Kohle. Ist ja genug da.
![]() Miky ![]()
![]() Zitat:
![]() Zitat:
Jetzt verrate uns bitte noch, was das Ding gekostet hat !
Danke !
Gruß Fred ------------------------------------- Bootfahren in Kroatien ------------------------------------- |
... 70 EUR.... (ohne Einbau
