Vorherige Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 375
Alt 26.11.2016, 18:07
stempelgeld stempelgeld ist offline
Boot: n` Kutter von Hatecke http://www.hatecke.de
141 Danke in 58 Beiträgen
Wie hast du den Kork vor dem Versiegeln behandelt ?
Geschliffen ?
Nur feucht abgewischt und wie in der Anleitung 3x gestrichen.
Patentleck von planten un blomen zu verkaufen
Kann man ganz einfach in ein Schiff einbauen.
Wenn es Leck schlägt, einfach öffnen dann läuft das Wasser wieder raus.
  #352
Alt 23.12.2016, 14:33
Benutzerbild von ~Ingo~
~Ingo~ ~Ingo~ ist offline
Boot: Chris Craft 30 Express Cruiser
751 Danke in 221 Beiträgen
ich möchte auf meinem Deck auch gerne einen Korkboden erstellen. Jetzt habe ich aber das Problem, dass mein Boden nicht ganz eben ist, sich also dort Wasser sammelt (roter Pfeil) und auch noch zwei Abflußlöcher (orange Pfeile) drin sind.
Hits:	240
Größe:	175,5 KB
Ich wollte den Kork auf eine laminierte Sperrholzfläche aufbringen. Beispiel dafür: http://www.yacht.de/yacht_tv/refit-c...rk/a78677.html
Damit sich aber unter der Fläche kein Wasser ansammelt, war mein Plan Ausgleichsmasse, also zum Beispiel für Estriche o.ä. zu verwenden.
Frage: geht das, oder kann ich auch Epoxy (z.B. mit Füllern) verwenden? Wenn ja, gibt es da etwas "vorbereitetes", oder eine Anleitung zum Anrühren, damit es auch selbstnivellierend ist?
Viele Grüße vom RK406,2
Ingo
Alt 01.01.2017, 14:51
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.102 Danke in 3.037 Beiträgen
Hallo Ingo
auf der ersten Seite wird es doch beschrieben
Mit besten Grüßen
Alt 01.01.2017, 17:09
Hallo Andreas,
ich habe mich ungenau ausgedrückt bzw etwas vergessen:
Das auf der ersten Seite beschriebene Produkt ist nicht auffindbar. Unter dem Produktnamen "EFKASOL XEP" kann ich leider via Google nichts finden.
Daher meine Frage nach Expoxy mit Füllern.
Oder kann ich auch z.B. das hier verwenden: YACHTCARE 2-K-Epoxid-Leichtspachtel?
Danke!
Ingo
Alt 03.01.2017, 08:07
Am besten du schreibst mal erichabg eine PN
Mit besten Grüßen
Alt 03.01.2017, 14:11
erichabg erichabg ist offline
Boot: Glastron GS 209
Rufzeichen oder MMSI: DF2472
488 Danke in 157 Beiträgen
Der Tipp mit der Expoxy Vergussmasse war nicht von mir. Ich habe mir wie beschrieben eine Spachtelmasse aus Expoxy und Mikrospheres angemischt. Das ist aber nicht selbstniveaulierend. Könnte man im aktuellen Fall nicht in der Mitte (roter Pfeil) eine zusätzliche Entwässerung einbauen?
Alt 03.01.2017, 14:43
walter fuch walter fuch ist offline
das mit dem Kork Boden habe ich auch schon seit einiger Zeit auf meinem Boot. Ich habe einen bekannten der sich auf solche Sachen Spezialisier.
Dem hab ich eine Kartonstück von meinem Boden gerichtet und er hat mir eine Fertige Korkplatte mit ca. 1 x 1,5m mit Initialen als Logo in der Mitte gemacht. Musste Sie nur noch aufkleben.
So weit ich weiß macht er diese auch in „Teakpotik“ Optik aus Holz für Segelboote (nur wesentlich günstiger).
Wenn jemand interessiert ist könnt ihr mir gerne eine Nachricht schicken dann gebe ich das weiter.
Habe leider kein schönes Bild... werde mal eins machen
Hits:	229
Größe:	75,0 KB
Alt 03.01.2017, 15:16
Der Kork sieht aber sehr offenporig aus. Würde ich für den Boden nicht nehmen. Oder täuscht da das Photo?
Alt 03.01.2017, 15:22
das Bild war von einer Musterplatte
Ist mir gar nicht so aufgefallen .... hab leider kein anderes
es gibt halt auch verschiedene Materialien zur Auswahl
Alt 29.05.2017, 20:24
Benutzerbild von Hoschemo
Hoschemo Hoschemo ist offline
Boot: Viper 630
Rufzeichen oder MMSI: Fabian
191 Danke in 114 Beiträgen
Hat jemand ne Einschätzung wie viel Sika 291 ich zum verkleben und verfugen eines 94x68cm Stücks brauche?
Gruß Fabian, aus Bingen am Rhein
Alt 30.05.2017, 12:19
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.356 Danke in 516 Beiträgen
Ich habe sehr gute Erfahrung mit "FixAll"gemacht.1Kartusche=10€
Bekommt man beimO-Baumarkt.
Lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
  #362
Alt 30.05.2017, 14:26
Benutzerbild von toxy
toxy toxy ist offline
Boot: Selco Selspeed
898 Danke in 511 Beiträgen
Ich glaube nicht dass das besser ist als Sika
Felix
I hear the ferryman is half man, half boat
Alt 30.05.2017, 19:58
Boot: Viper 630
Hm. Kann man sika 291 auch nehmen für die Fugen? Ist innen in der Kajüte.
  #364
Alt 31.05.2017, 19:51
Boot: marathon24
Aber billiger und erfüllt den selben Zweck(bei mir jedenfalls,und das schon seit Jahren)
Ich habe damit geklebt und verfugt.Hier mein Beiboot.
Hits:	301
Größe:	94,4 KB
  #365
Alt 01.06.2017, 07:43
Benutzerbild von onkelrocco
3.530 Danke in 2.065 Beiträgen
Bei Yacht-TV haben die zum Kleben das hier genommen. Verfugt hat man dann hiermit, kostet nicht mehr als Sika.
Grüße aus Randberlin, Rocco
  #366
Alt 01.06.2017, 08:59
Sika 291 kostet unter 10€ pro Kartusche, viel billiger wird es nicht sein...
Felix
Alt 11.06.2017, 22:32
Boot: Viper 630
So. Habe den Boden in der Kajüte mit Korkboden verschönert. Vorher war da so eine unschöne Matte. Nun ist wieder überall Kork
Benutzt habe ich 6 mm Platten von Kork-Store.de und verfugt mit Sika 291i. Hat super geklappt. Nächstes mal nehm ich aber Sika 290 zum verfugen. Dachte es bleibt noch was übrig und kann es anderweitig verwenden :P
P.s.: Den alten Kork oben und unten muss ich noch mal abschleifen und mit Biopin Bootsöl ölen.
Hits:	319
Größe:	34,8 KB
ID:	755812   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	318
Größe:	83,1 KB
ID:	755813   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	413
Größe:	85,2 KB
  #368
Alt 19.06.2017, 11:59
Benutzerbild von hubsbubs
hubsbubs hubsbubs ist offline
Boot: Fletcher 17 GTO open Bow
106 Danke in 81 Beiträgen
sehr schick!
Besten Gruß. Uwe
Alt 17.06.2018, 16:58
Vesarow Vesarow ist offline
Boot: Segelyacht
209 Danke in 104 Beiträgen
Das sind wirklich interessante Beiträge, vielen Dank ! Aber mich würde da doch mal interssieren , was nach einigen Jahren Benutzung aus den Korkbelägen geworden ist? Wie ist die Beständigkeit des verwendeten Korks im realen Betrtieb und nach nun fast 6-7 Jahren ?
Vielleicht kann hier jemand was dazu schreiben.
  #370
Alt 19.02.2019, 19:15
hecht hecht ist offline
Boot: Golden Viking Houseboat BJ 69
2 Danke in 2 Beiträgen
ich möchte mich bei allen , die in diesem "Trööt" sinnvolles beigesteuert haben danken.
Für mein Boot - eine Golden Viking - konnte ich viel nützliches entnehmen. Nochmals Danke!!!
Grüße Henri
  #371
Alt 25.02.2019, 09:13
Benutzerbild von icewolfm
icewolfm icewolfm ist offline
Boot: Princess 38
229 Danke in 126 Beiträgen
Bei mir siehts aus wie am ersten Tag (Innenbereich). Leicht zu reinigen, alle 2 Jahre mal ganz dünn mit Biopin drüber, aber der Kork ist nach wie vor gesättig, der nimmt sich nicht viel an. Also das meiste wird wieder mit einem Tuch aufgenommen.
Mark
  #372
Alt 04.03.2019, 15:28
Benutzerbild von nini
nini nini ist gerade online
4.610 Danke in 1.021 Beiträgen
Nach verschiedenen Versuchen mit Sika xxx bis xxx und anderen teuren Yachtkleber die mich mehr gekostet haben, als den am Ende verwendeten
SIKAPOND T54.
13kg kosten keine 80€, da hat sich nichts seit 7 Jahren nichts gelöst, und ich freue mich schon darauf wenn ich im Sommer bei einem kleinen Lukendeckel den Kork entfernen muss.
Vielleicht einfacher wenn ich den Deckel neu mache
https://www.ebay.de/itm/SikaBond-54-Parquet-13kg-Parkettkleber-fur-Massiv-Stab-Mosaik-Fertigparkett/273688982686?epid=1010127742&hash=item3fb922749e:g :eRMAAMXQAMlRYzvo (PaidLink)
oder hier in 1,5kg für 20€
https://www.hood.de/i/sikabond-54-pa...g-65897871.htm
Geändert von nini (04.03.2019 um 15:35 Uhr)
  #373
Alt 22.03.2019, 12:39
Benutzerbild von madmax5210
madmax5210 madmax5210 ist offline
Boot: Regal imperial 190XL
45 Danke in 19 Beiträgen
Hätte da mal ne frage
Was für biopin bootsöl habt ihr verwendet
Alt 22.03.2019, 13:02
Emotion Emotion ist offline
29.010 Danke in 11.633 Beiträgen
das
https://www.biopin.de/produkte-marine/bootsol/
  #375
Alt 26.10.2020, 19:09
ChrisCraft ChrisCraft ist offline
Boot: Saapemeercruiser
686 Danke in 296 Beiträgen
Standard Kork zum xten
auch ich überlege in diesem Winterlager mein Gangbord, Vorder- und Achterdeck (10m Stahlverdränger) mit Kork zu belegen. Deshalb hole ich diesen alten Tread mal wieder hoch.
Da einige von Euch ja nun schon über 10 Jahre Ihren Korkboden liegen haben, wollte ich mal nach den Langzeiterfahrungen im Außenbereich fragen.
Ich will einen speziellen für den Bootsbereich entwickelten Kork verwenden.
Dem einfachen Baumarkt-Kork traue ich nicht im Außenbereich.
Bei meiner Internetsuche, bin ich bisher auf die Anbieter Marinekork aus Kappeln und Corkline (Nauticline) aus Zagreb gestossen.
Marinekork kostet für unverfugtes 6 mm Plattenmaterial ca. 90,- €/m²
Corkline ruft für die 5 mm Ware dagen nur ca. 45,- €/m² auf.
Hat jemand von Euch schon Erfahrungen mit einem der beiden Produkte gesammelt?
Wie erklärt sich der enorme Preisunterschied? Corkline verlegt sein Material auch selbst auf Kundenbooten bzw. bieten Fertigung nach Schablonen an. Da müßten die doch eigentlich ein vernünftige Materialqualität haben.
Oder bin ich da auf dem Holzweg?
Christoph
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:41 Uhr.
