Wie gehe ich am besten vor, wenn ich einen Vergaser eines 2T-Außenborders (4PS) einstellen will?
1. Zündung und Kerze prüfen 2. Motor starten, wenn warm Leerlauf leicht erhöht einstellen 3. sanft mit der Gemischschraube spielen, auf höchste Drehzahl einstellen und dann einen "tacken" zurück in Richtung Fett drehen. 4 Leerlauf wieder anpassen unf fertig. Wenn der Motor dann nach einer Zeit abstirbt, noch ein wenig in Richtung Fett nachregeln und wieder den Leerlauf einstellen... Willy |
Im Mercury Handbuch steht am Betriebswarmen Motor bei eingelegtem Gang Gemischschraube in beiden Richtungen verstellen bis der Motor unruhiger läuft, dabei die Umdrehungen zählen, dann in die Mitte zwischen den beiden Positionen drehen, Leerlauf einstellen, dann müßte es klappen.
Ralf Schmidt |
