Alt 30.09.2014, 11:29
Benutzerbild von Matze600
Matze600 Matze600 ist offline
Boot: Saver 690 Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DB 5731
104 Danke in 25 Beiträgen
Standard Erfahrungen mit nagelneuer Saver 690 Cabin
Hallo Forums-Kollegen,
ich habe mir im März diesen Jahres eine nagelneue Saver 690 Cabin gegönnt und bin erstmal auch unter Seebedingungen sehr zufrieden mit dem Boot. Allerdings gibt es inzwischen einige Themen an und mit dem Boot, mit denen ich meinem Händler quasi wöchentlich " auf die Nerven" gehe. Aktuell sind dies Risse im Gfk. Hat jemand von Euch mit diesem Boot als Neuboot Erfahrungen ? Es wäre schon wichtig für mich zu wissen, ob ich vielleicht ein Montagsboot erwischt habe oder diese mehr oder weniger Kleinigkeiten grundsätzlich bei neuen GFK-Booten hinzunehmen sind.
Vielen Dank für Eure Antworten !
Beste Grüße
Matze
Alt 30.09.2014, 11:39
Benutzerbild von reinell_cad
reinell_cad reinell_cad ist offline
Boot: Verkauft, nur noch Luftmatratze
448 Danke in 208 Beiträgen
Risse im GFK ??
Hast Du Bilder davon?
Chris
Alt 30.09.2014, 11:44
nein, leider nicht aktuell. Evtl bin ich am WE auf dem Boot, dann mache ich welche und stelle diese ein. Es sind Haarrisse im Innenbereich des Bootes, z.B. am Kabinendurchgang oder an den Montagestellen des Geräteträgers.
Alt 30.09.2014, 11:56
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.067 Danke in 6.704 Beiträgen
Risse im Gelcoat sind immer ein Zeichen von zu stark belasteten Stellen.
Die Gelcoatschicht macht die Bewegungen des darunter befindlich, meist dann zu schwach dimensionierten Laminates nicht mit und reißt.
Bei so einem neuen Boot sollte das auf keinen passieren.
Gruß aus Berlin
Alt 30.09.2014, 12:01
vielen Dank für deine Einschätzung. Tja, was bleibt mir da ? Nachbesserung sprich: Ausbessern der Stellen durch den Händler oder Wandlung sprich: Auf den Schrott mit dem Boot und neues Boot aus Bella Italia ???
Matze
Alt 30.09.2014, 12:25
Checkmate fanatic
Matze
Eine Lösung sollte gemeinsam mit Deinem Vertragspartner gesucht werden.
Gruß aus Berlin
Alt 07.10.2014, 13:45
Hallo, hier die Fotos der Risse:
Mein Händler will die jetzt wohl auffräsen, um zu sehen, ob das Laminat auch gebrochen ist. Dann sicherlich ein Thema für die Werft. Das Boot ist keine 6 Monate alt.....
Was sagt Ihr dazu ?
Matze
Hits:	800
Größe:	28,5 KB
ID:	573967   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	787
Größe:	28,4 KB
ID:	573968   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	800
Größe:	32,5 KB
Alt 07.10.2014, 14:09
Benutzerbild von Flybridge
25.467 Danke in 9.101 Beiträgen
Der Händler hat das Recht, aber auch die Pflicht, zur Reparatur.
Ich würde ihn machen lassen und das Ergebnis genau prüfen.
Es sind ja keine nutzungsbedingten Fehlbehandlungen, sondern ganz klar fehlerhafte Stellen. Die Frage ist nur, ob das Laminat dahinter verstärkt werden muss oder das Gelcoat zu dünn oder zu dick aufgetragen wurde.
Micha
Alt 07.10.2014, 16:30
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Haarrisse sind endgegen vielerorts verbreiter Meinungen und Stammtisch Parolen nicht immer ein Zeichen von Überbelastungen.
Diese Fehler und Haarrisse treten häufig beim Endformen aus der Negativ Form auf, hier sind dann verschiedene Parameter die ungünstig aufeinander wirken zusammen gekommen. Hier fliesen die Endformkräfte auch wieder mit ein.
Da sind dann vom Wachs übers Trennmittel und auspolieren bis %ige Härter und Verzögerer/Beschleuniger Anteile bis zur Einhaltung der Endformzeit wichtig.
All diese Faktoren und noch andere ( z.Bsp. Themperatur ) können hier als Fehler mit einwirken.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 20.04.2016, 12:45
Benutzerbild von Micha#61
Micha#61 Micha#61 ist offline
Boot: MF895
27 Danke in 20 Beiträgen
Auch wenn der Thread schon etwas älter ist. Auf meiner Wunschliste steht eine Saver 690 ganz oben.
Konnte der Händler die Haarrisse beseitigen oder gab es eine neue Schale?
Alt 22.04.2016, 10:33
Standard Neue Saver 690
Hallo, Micha,
das Thema Haarrisse wurde vom Händler ganz gut erledigt. Ich war anschliessend auf See bei ordentlich Wellengang unterwegs, weil ich es wissen wollte. Unter dem Strich nach Saisonende von den Rissen her bis auf Winzigkeiten alles ok. Evtl Montagsboot, zu schnell aus der Schale genommen oder was weiss ich. Insgesamt, aber das kann auch wieder sehr individuell sein, hatten wir in den ersten 2 Jahren erhebliche Nachbesserungen zu beanstanden. Hiervon wird bei Neubooten gleich welche Werft immer mal wieder hier berichtet. Da jetzt die Gewährleistung abläuft, haben wir hoffentlich weitestgehend alles geregelt. Ansonsten ist das gerade für den SEE Bereich ein sehr gutes Boot in dieser Größenklasse. Seetauglichkeit ist absolut gegeben und für diese Größe aussergewöhnlich gut. Wir waren mit 2 Erwachsenen eine und zwei Wochen auf dem Boot unterwegs. Vom Raumangebot ist das völlig problemlos machbar.
Matze
Alt 22.04.2016, 21:30
capitano71 capitano71 ist offline
Boot: Cranchi 700 Derby AQAD31
324 Danke in 151 Beiträgen
Hallo Matze,
ich hatte eine 620 er Manta, tolles Boot auch für die See , viel Spaß weiterhin.
Gruß Sven
Alt 25.04.2016, 13:57
Boot: MF895
Hallo Matze,
da wünsche ich Dir weiterhin viel Freude mit der Saver.
Zur Sicherheit sollte dann wohl der Händler seines Vertrauens nicht zu weit
entfernt sein. Vielleicht sollte ich mich dann nach einer gepflegten Gebrauchten
Saver umschauen.
Alt 29.04.2016, 08:54
Hallo, Micha,
das mit der Gebrauchten ist natürlich auch ein guter Weg. Was planst du denn für eine Motorisierung für die Saver 690 ?
Beste Grüße
Matze
Alt 29.04.2016, 14:01
Boot: MF895
Hallo Matze,
ich denke so ab 175 PS sollte wäre wahrscheinlich die richtige Wahl. Welchen AB hast
Du denn verbaut?
Alt 04.05.2016, 15:24
Hallo, Micha, ich habe mich damals für den Mercury 3,0 Liter mit 150 PS entschieden. Insofern liegst du mit 175 PS absolut richtig. Der 3 L Mercury hat ein gutes Drehmoment bei dem Hubraum, so dass der ausreicht. Mit vollen Tanks und 2 Personen Maximalspeed ca 32 kn. Mir reicht das, denn dann muss ich eigentlich ne Tankstelle hinter mir herziehen. Unter 150 PS würde ich bei dem recht schweren Boot nicht gehen. Aber schweres Boot = gute Seegängigkeit. Also auch hier sicher gute Wahl von dir.
Viele Grüße, Matze
Alt 19.01.2017, 09:59
Peter1983 Peter1983 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Zusammen,
auch ich interessiere mich für die Saver-Boote (620, 650 oder 690). Zudem soll ich ja die 650er in Düsseldorf Weltpremiere feiern.
Ich finde das Preis/ Leistungsverhältnis gigantisch. Zudem ist uns eine großzügige Kabine wichtig, um auch mal eine oder zwei Nächte auf dem Wasser zu verbringen.
Was mir aber wirklich Bauchschmerzen bereitet ist die Tatsache, dass kein Saverboot einen direkten Durchgang zum Bug hat. Dies ist bei uns insbes. wg. Kinder ein erhebliches Problem.
Mich würde interessieren, ob das wirklich stört bzw. wir ihr das handelt ?!
Besten Dank Peter
Alt 19.01.2017, 13:37
Standard Saver FRage
Hallo, Peter,
das ist sicher Ansichtssache. Aber du hast schon recht: Für Kids ist das wirklich schwierig zu bewerkstelligen. Teilweise habe ich ja schon Schwierigkeiten bei aufgestelltem Camperverdeck halbwegs sicher auf das Vorschiff zu kommen. Das ist sicher ein Manko bei den sonst wirklich super seegängigen Booten (zumindest die 690 er ist seetauglich - hat aber auch CE Kat B).
Matze
Alt 19.01.2017, 15:20
bastler_berlin bastler_berlin ist offline
Boot: Saver 690
98 Danke in 53 Beiträgen
Hallo Peter,
Wir haben auch eine 690 er, wie alt sind denn Die Kinder? 14 jährige kommen da problemlos und schnell nach vorne. Wie es bei jüngeren aussieht weiß ich nicht. Kannst Du doch schön auf der Boot testen. Für uns war es am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig, aber da gewöhnt man sich schnell dran.
Wir haben uns auch für den 3L Mercury mit 150PS entschieden, lässt sich sehr sparsam fahren, aber auch zügig bewegen bei akzeptablem Verbrauch.
Auf der Wasserskistrecke mit der fahrenden Schrankwand nimmt er sich einen kräftigeren Schluck aus dem Tank.
Gruß Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:58 Uhr.
