Vorherige Seite - Ergebnis 1.301 bis 1.325 von 3.485Nächste Seite - Ergebnis 1.351 bis 1.375 von 3.485
Alt 14.02.2017, 12:02
Benutzerbild von ganzi007
ganzi007 ganzi007 ist offline
Boot: keins mehr
854 Danke in 390 Beiträgen
Standard Start und Ziel
Ich habe versucht eine Route bei Tisno zu erstellen.
Wenn ich auf dem Display in Küstennähe einen Start oder Zielpunkt zu erstellen versuche, setzt er mir den immer außerhalb?
Hits:	111
Größe:	36,5 KB
Peter
Alt 14.02.2017, 13:38
Benutzerbild von cpro90
cpro90 cpro90 ist offline
Boot: Selbstbau, 15ft, 35PS
2.878 Danke in 867 Beiträgen
Das liegt daran, dass das Hochsee- und Küstenrouting noch nicht freigeschaltet ist und man aktuell nur auf fast definierten Pfaden navigieren kann.
navship.org - Die kostenlose Navigationssoftware für Freizeitskipper | boatrouting.com - Der Wasserweg-Routenplaner für den PC
Alt 14.02.2017, 13:41
Zitat von Bayliner 1702 Beitrag anzeigen
Ist ja jetzt schon in die App eingebaut, dass man den Speicherordner wählen kann. Leider funktioniert es bei mir noch nicht ganz sauber.
Ich denke aber das wird schon!
Samsung hat sehr viele Krankheiten, ihr eigenes Android betreffend. Und ich habe leider nicht genügend Geräte, alle vom Testen her abzudecken.
Alt 14.02.2017, 13:51
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
57.293 Danke in 12.083 Beiträgen
Zitat von tritonnavi Beitrag anzeigen
Das heißt, dass eine 15m-Yacht innerhalb der 300m noch mit rund 9 kn fahren darf, ein kleines Schlauchboot aber nur mit 4kn?
In der Regel wird das nicht mehr als 3-4 kn sein steht da, und nur um einen Hafen oder zu einem Ankerplatz zu fahren.
Alt 14.02.2017, 14:27
tocan tocan ist offline
Boot: Grundel umgebaut mit Achterdeck
389 Danke in 274 Beiträgen
Sag ich doch Samsung versucht es zu verhindern. Gibt da ne Stellungnahme irgendwo...
Alt 14.02.2017, 15:51
Je nach Androidversion kannst du ins Stammverzeichnis wechseln und unter mnt/ oder mount/ oder mounted/ (je nach Gerät) alle eingebundenen Speicher sehen. Dort sollte man external_sd/ oder external/ oder sd/ oder ext/ oder ext_sd auswählen können - das ist dann die SD Karte^^
Alt 14.02.2017, 16:37
4.557 Danke in 3.076 Beiträgen
mir ging es um das Fahren im geringen Abstand parallel zur Küste und ich sehe in dem Link irgendwie keine eindeutige Regelung, die z.B. einer großen Motoryacht eine Fahrt im Bereich von 150 bis 300m zur Küstenlinie mit Rumpfgeschwindigkeit (also durchaus 9kn) verbietet.
Wie einfach wäre dagegen eine Regelung, dass grundsätzlich kein Wasserfahrzeug im Bereich bis 300m von der Küstenlinie z.B. schneller als 5kn fahren dürfte....
Die Unterscheidungen zwischen Booten, Yachten, Motorscooter usw. sind m.E. nur verwirrend.
Alt 14.02.2017, 16:38
Etoile Etoile ist offline
2.251 Danke in 1.122 Beiträgen
Das mit den offlinekarten geht gut, aber wo finde ich die Auswahl wo ich die Karten speichern kann ?
Alt 14.02.2017, 16:39
unter "Einstellungen"
  #1335
Alt 14.02.2017, 17:42
Danke, habe ich ausgewählt, habe die Zip Dateien runtergeladen, und sie wurde auch brav auf der SD Karte im Navship Ordner gespeichert .....nur beim Entpacken kommt die Fehlermeldung "Fehler beim Enpacken der ZIP"
Alt 14.02.2017, 17:54
Alt 14.02.2017, 18:30
Dann wurden die Dateien entweder noch nicht vollständig herunter geladen oder es gab einen Fehler. Das mache ich noch besser mit der Ansicht.
Alt 14.02.2017, 19:02
hmmmm, dachte ich ja auch, habe die zip Dateien nun schon 2x runtergeladen, das dauert ja etwas. Erst als sie komplett runtergeladen wurden habe ich in der App auf entpacken geklickt, fängt an und nach 5sek kommt die Meldung.
Klappt es bei den Anderen ? Falls ja, liegts wohl an meinem alten Android 4
Alt 14.02.2017, 20:04
Benutzerbild von Bayliner 1702
Bayliner 1702 Bayliner 1702 ist offline
Boot: Drago Fiesta 660 mit Suzuki DF 140
602 Danke in 245 Beiträgen
Beim S5neo mit 6.01 ging es auch nicht zu entpacken. Da kam eine Fehlermeldung. Beim Note 8 mit 4.4.2 wurde entpackt und aus dem 1,5 GB großen. zip wurden 7GB. Das ist für mich für eine Karte in 13 nicht akzeptabel.
Deshalb habe ich alles gelöscht.
Ich verwende für Oruxmaps auch Offline Karten, aber keine mit 7GB und dann habe ich noch nicht mal die kleinen Zoomstufen. Beim Note8 habe ich jetzt auch auf einmal 505 Datensätze beim S5neo nur 350.
Gruß Wolfgang
Bayliner 1702 der jetzt Drago Fiesta 660 fährt!
Alt 14.02.2017, 21:26
Die 1.5GB sind seltsam, das kann eigentlich nicht sein. Gepackt sind die Daten genauso groß wie entpackt.
515 Datensätze sind in der aktuellen Version, wenn bei dir weniger angezeigt werden, dann hast du nicht die aktuelle Version installiert.
Wegen der Karten denke ich mir aber noch etwas aus. Das Material ist aktuell leider so wie es ist.
Alt 14.02.2017, 23:11
Wieso hast du eigentlich ALLE packages heruntergeladen? Die 1-12 z.B. enthält ja gleichzeitig auch die 1-10 und 1-9, etc. zudem macht der Server so viel parallel gar nicht mit aktuell. Kann auch daran liegen, dass es nicht zu entpacken geht. Kannst du es vielleicht mal mit einem einzelnen Package probieren und dann warten, bis der Downloadbalken in der Taskbar des Smartphones verschwunden ist?
Ich merk schon, das ganze System muss ich nochmal überarbeiten xD
Alt 14.02.2017, 23:38
LOL[emoji1]
Bei mir geht täglich die MySQL im die Knie wenn Baidu kommt und sich ne komplette Kopie zieht. Kann leider den Indianer nicht Raus werfen. Der saugt zu viel RAM. Desswegen macht man ja ein Open Source Projekt auf Sourceforge damit man solche Downloads auslagern kann. Ich lade desswegen im Moment auch nichts bei Dir weil da ist noch Zeit bis ich es offline benötige und ich fange wegen der Änderungen von vorne an.
Habe nen dezidierten bei Kimsufi. 4 GB RAM 3 Terabyte Platte und 80 GB SSD für nen 10er im Monat.
Bei Dir ist aber noch wenig. Bei mir hängen komplette Linuxdistributionen drauf. Der install File holt sich dann alles zusammen was er braucht und in 5 Minuten (für den Geübten) ist die Telefonanlage mit der man weltweit gratis telefonieren kann im wesentlichen fertig.
Alt 15.02.2017, 00:01
Bei mir läuft immerhin schon alles stabil - der Speicher reicht, noch kann ich mich nicht beschweren. Und dass 10 Leute gleichzeitig sich 2GB-Dateien ziehen kommt bestimmt auch nur selten vor.
Alt 15.02.2017, 16:19
Nee Chris,, klappt leider nicht, habe die alten Daten gelöscht und nur die eine ZIP Datei geladen .... gleicher Fehler
Alt 15.02.2017, 16:53
soo, habe den Datensatz mal "von Hand" entpackt. Hat gedauert, aber nun habe ich die Ordner mit den Tiles. Leider funktioneren die nicht im offlinemodus ? Müssen die Tiles in einen speziellen Ordner ?
Anhang 739259
Geändert von Etoile (Heute um 08:29 Uhr)
Alt 15.02.2017, 18:08
So wie du es gemacht hast ist es absolut korrekt. Ich schau mir den Datensatz mal an, vielleicht ist er defekt.
Alt 15.02.2017, 19:27
Ah nee, doch ein Fehler du musst den Inhalt des Ordners in den Überordner packen. Also nach navship/tiles den Inhalt von dem, was in navship/tiles/DE_Zoom_1-12 ist, dann bekommst du die Ordner 1, 2, 3... 12 alle angezeigt.
Alt 15.02.2017, 20:28
jepp...das wars, jetzt gehts !! Dankee !
Alt 15.02.2017, 20:47
wichtig wäre noch, wenn man angeben könnte, WOHIN man entpacken möchte, die ZIP Dateien entpacken sich immer im eigenen Ordner, was ja doch recht lange dauert. Anschließend muss ich alle entpackten Ordner wieder in den Navship Ordner verschieben, was auch nochmal recht lange dauert.
  #1350
Alt 15.02.2017, 22:06
Der Entpacker müsste eigentlich alles
a) in den Standardordner /navship/tiles oder
b) falls angegeben, in den in den Einstellungen angegebenen Ordner
speichern. Die Geschwindigkeit ist schon fast maximale Schreibgeschwindigkeit - dauert am PC ähnlich lange, es sind sehr viele Ordner und Dateien (teilweise über 100.000), das macht sich bemerkbar. Ich suche aber nach einer besseren Methode und nach besserem Kartenmaterial.
Android-Tablet mit Navionic zur Navigation? sea u in denmark Allgemeines zum Boot 110 12.03.2017 13:10
android- apps für navigation in kroatien annett.grimmer Mittelmeer und seine Reviere 40 29.07.2013 12:52
Navigation Navionics Android nsskipper Technik-Talk 2 09.06.2012 21:53
kostenlose Plattform für Wassersport-Blogs/-Websites pschrey Werbeforum 0 15.05.2007 08:35
Kostenlose Anzeigen + Guthaben für Anzeigengestaltung motoryacht24 Werbeforum 2 08.09.2006 12:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:57 Uhr.
