Alt 14.09.2007, 13:06
Benutzerbild von heinikojak
heinikojak heinikojak ist offline
Boot: Rinker 242 Fiesta Vee
28 Danke in 22 Beiträgen
Standard Aussenborder Yamaha MALTA
ich habe nur mal ne Frage, ob jemand einen Link hat, oder gespeicherte Explosionszeichnungen oder Reparaturanleitung zu dem Yamaha Aussenborder MALTA. Der Motor hat unter Vollast keine Leistung. Ich tippe auf den Vergaser. Aber angeblich ist er mal heiß geworden, springt aber gleich an. Muß erst mal die Kompression prüfen. Weiss jemand wieviel Druck er braucht?
Ich habe derzeit nur das Baujahr 1992 und 3 oder 3,5 PS und keine weiteren Daten, da ein Bekannter mich gefragt hat. Auf der Parts Seite von Yamaha kommt der Name Malta gar nicht vor.
Vielleicht kann mir jemand dazu was posten.
Danke aus Wien
Alt 15.09.2007, 01:55
divertom68 divertom68 ist offline
Boot: Trave 470, Holzbootgleiter BJ 1963
22 Danke in 16 Beiträgen
Hallo Du aus Wien
Hier ist ein link, www.yamaha-marine-ersatzteile.de , dort gibt es nach der Regestrierung die Explosionszeichnung zum downloaden. Der Malta hat übrigens 3,5PS
Viel Erfolg und Grüße aus dem Ruhrpott
Alt 16.09.2007, 00:33
Möpsel Möpsel ist offline
Boot: Bombard Explorer 600 - 225 PS Yammi
261 Danke in 194 Beiträgen
Der Malta wurde als 3 PS von Yamaha verkauft.
Es gab bei diesem Modell mal eine fehlerhafte Serie.
Bei diesen Motoren löste sich die Laufbuchse im Zylindermantel und verdrehte sich mit der Zeit.
Dadurch wurden Einlaß, Außlaß und Überströmkanäle teilweise verschlossen (Durchlaß wurde kleiner).
Diese Motore zeigten die genannten Symtome - normales Anspringen, aber keine Leistung.
Feststellen läßt sich der Schaden nur durch zerlegen des Motors. Eine wirtschaftliche Reperaturmöglichkeit gibt es wohl nicht.
Möpsel
Alt 27.08.2010, 18:35
uli.rieger@web.de uli.rieger@web.de ist offline
Standard Yamaha Malta, fehlerhafte Serie
Hallo an die Yamaha Malta Gemeinde!
Tja also ich habe wohl auch so ein edles Stück mit den sich verdrehenden Büchsen, die dann die Leistungsbeeinträchtigung im Vollastbereich ergeben.
Mittlerweile so heftig, dass was passieren muss.
Da ich gerne auch mal selber "Hand anlege" würde mich interessieren, welche Rezepte denn erfolgreich angewendet wurden, um die Laufbüchse in ihrer Lage zu fixieren.
Im Voraus herzlichen Dank für eure sachkundigen Hinweise!!
Alt 28.08.2010, 07:58
19.805 Danke in 14.366 Beiträgen
Hallo uli.rieger@web.de,
man könnte mit einem Körner das Material welches die Büchse hält, stauchen
Alt 30.08.2010, 21:19
Hallo Ralf,
danke zunächst fürs mitdenken.
An so eine mechanische fixierung habe ich auch gedacht. Halt noch nix probiert.
Der Kolben muss ja im Brennraum nix machen, da wäre also zumindest Raum für eine Fixationsmöglichkeit. Loch bohren Madenschraube rein, hartlöten, oder irgend sowas, sicherlich nix garantietaugliches, eher nach lowtec- fittermanier. Die Geschichte müsste sicherlich oben und unten gleichmäßig befestigt werden, damits hält.
Schaun mer mal und danke nochmal!
Alt 18.06.2011, 15:33
franziglass franziglass ist offline
Hallo, danke für den Tipp - unser alter Yamaha Malta hatte das gleiche Problem gehabt und das stauchen hat geholfen. Dachten schon, dass wir uns einen neuen holen müssten aber für dieses Mal hat es noch gereicht...
Alt 18.06.2011, 15:38
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.312 Danke in 644 Beiträgen
Habe eine Wartungs, bzw. Rep Anleitung.
Ausgabe: 1988
Alt 07.05.2012, 13:28
bereh bereh ist offline
Standard Suche Malta Reparaturanleitung / Explosionszeichnung
Ausgabe: 1988
könnte ich die Anleitung bekommen?
Viele Grüße,
Bernd
Alt 25.06.2016, 20:55
Hansel_1 Hansel_1 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Frank HH,
könnte ich die Anleitung auch bekommen?
Viele Grüße, Hansel_1
Alt 25.02.2017, 18:42
Gummikuh Gummikuh ist offline
Boot: Aquila Hubkieler, 505, Bombard Typhoon 380
Hallo Frank HH,
könnte auch ich die Anleitung bekommen?
Besten Dank im Voraus
Viele Grüße, Gummikuh
Alt 25.02.2017, 18:47
Guckt doch bitte wie alt der Post ist.
Alt 27.02.2017, 06:57
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.434 Danke in 1.238 Beiträgen
ja aber du hast doch wohl die Anleitung nicht weggeworfen, oder etwa doch ? Oder ist die Anleitung, nachdem sie 23 Jahre überlebt hatte, in den letzten 6 Jahren zu Staub zerfallen?
Wenn dann, wie von allen gefordert, ein Neuer erstmal die Suchfunktion bemüht, dann kommt er zu deinem Post, und fragt dann nach.
Du könntest ja auch einfach antworten, dass Du sie nicht mehr hast.
Lieben Gruß
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:48 Uhr.
