Alt 20.03.2017, 20:21
Tjennen Tjennen ist offline
12 Danke in 6 Beiträgen
Standard first project
Our first project from pickup untill today.
Rotten transom, interior neads complete rebuild, no engine, complete repainting,...
So there is a little work to be done
Name:	20170104_095541 (Small).jpg
Hits:	141
Größe:	113,5 KB
ID:	743892   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20170104_114030 - kopie (Small).jpg
Hits:	103
Größe:	101,2 KB
ID:	743893   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20170223_142535 - kopie (Small).jpg
Hits:	137
Größe:	78,8 KB
Name:	20170223_142557 - kopie (Small).jpg
Hits:	117
Größe:	86,2 KB
ID:	743896   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20170223_143001 (Small).jpg
Hits:	123
Größe:	87,0 KB
ID:	743897   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20170223_143008 - kopie (Small).jpg
Hits:	96
Größe:	93,2 KB
Name:	20170223_143057 (Small).jpg
Hits:	100
Größe:	83,1 KB
ID:	743899   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20170223_155604 (Small).jpg
Hits:	119
Größe:	105,2 KB
ID:	743900   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20170223_155615 (Small).jpg
Hits:	126
Größe:	115,0 KB
Name:	20170309_120954 (Small).jpg
Hits:	88
Größe:	101,4 KB
ID:	743902   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20170309_121013 (Small).jpg
Hits:	133
Größe:	85,1 KB
ID:	743903   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20170309_121042 (Small).jpg
Hits:	112
Größe:	65,9 KB
Alt 20.03.2017, 20:30
some more pictures
Name:	20170309_121052 (Small).jpg
Hits:	81
Größe:	89,2 KB
ID:	743914   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20170311_104404 (Small).jpg
Hits:	90
Größe:	40,5 KB
ID:	743915   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20170311_104408 (Small).jpg
Hits:	100
Größe:	41,7 KB
Name:	20170311_115450 (Small).jpg
Hits:	86
Größe:	123,0 KB
ID:	743917   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20170311_115459 (Small).jpg
Hits:	113
Größe:	101,8 KB
ID:	743918   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20170311_115507 (Small).jpg
Hits:	107
Größe:	142,9 KB
Name:	20170311_115516 (Small).jpg
Hits:	88
Größe:	118,7 KB
Alt 20.03.2017, 20:31
Benutzerbild von Schmidts
Schmidts Schmidts ist offline
Boot: VEAG Tornado GTS
Rufzeichen oder MMSI: MA-RE 72
1.097 Danke in 431 Beiträgen
Welcome, nice project with a little work You ar from ?
Mein Projekt:
Restauration unserer VEGA Tornado GTS BJ 72
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237215
Alt 20.03.2017, 20:35
Benutzerbild von Broeseltorte
Hello Tjennen!
Welcome to !
It seems there is a lot of work to be done until you can cruise around with your boat.
But i think the shape looks great, and with a 140hp (as it was mounted last) it should be a lot of fun to speed around...
Did you get any information about the manufacturer or type of the boat?
I hope you will keep on to upload pics and write about your experiences while restauration.
Good luck
Gruß Daniel
> Glastron Carlson CV23 <
>Glastron V153 Futura<
Alt 20.03.2017, 20:53
I live in Belgium, in Mol. It's close to the Dutch border.
About a half hour drive from Eindhoven.
On the papers I see MB Shark Monaco but Google doesn't know it
Alt 20.03.2017, 21:29
When even google does not know it, it will be hard to find out anything about the boat. The pre-owner has no information about it, too?
As you disassembled deck from hull, did you find any marks, type signs or stuff like this?
But i think the type is secondary, most important is to build up the boat again and have fun during restoration.
Gruß Daniel
Alt 20.03.2017, 22:53
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
da steckt zwar eine Menge Arbeit drin, das dürfte sich aber lohnen,
ist ein schönes Boot ich wünsche dir viel Erfolg
Alt 21.03.2017, 21:42
Found some more rot. Stringers are gone.
Tips where I should cut to reach them? I was thinking of cutting about 10 cm from the edge so that I have a base to start on with the new deck???
Tips or trics? Does and dont's?
Name:	20170321_182258 (Small).jpg
Hits:	92
Größe:	33,6 KB
ID:	744043   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20170321_182342 (Small).jpg
Hits:	92
Größe:	48,0 KB
ID:	744044   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20170321_182356 (Small).jpg
Hits:	93
Größe:	53,8 KB
Alt 22.03.2017, 08:01
Christiaan Christiaan ist offline
Boot: Humber Pro Ocean 630 Mercury F150 + Shakespeare Hydracat 20ft Mercruiser 5.7L V8
136 Danke in 83 Beiträgen
Could be a Bluebird Marine model Jetstar or 510
Alt 11.04.2017, 23:15
Some work done.
Removed the stringers, all the rotten wood is gone now.
The stringers are 3cmx3cm. Should I make them higher or stay with the same size?
What are pro and con's for bigger Stringers? I was thinking of making them 3x6cm.
Name:	20170322_175139 (Small).jpg
Hits:	83
Größe:	35,3 KB
ID:	746937   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20170323_170505 (Small).jpg
Hits:	83
Größe:	33,3 KB
ID:	746938   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20170323_180758 (Small).jpg
Hits:	81
Größe:	33,8 KB
Name:	20170404_181211 (Small).jpg
Hits:	64
Größe:	25,0 KB
Alt 11.04.2017, 23:20
And after some grinding she looks like this.
How do I repair the dents and holes in the paint?
Name:	20170404_181233 (Small).jpg
Hits:	83
Größe:	95,7 KB
ID:	746944   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20170404_181246 (Small).jpg
Hits:	92
Größe:	89,7 KB
ID:	746945   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20170404_181306 (Small).jpg
Hits:	75
Größe:	40,1 KB
Name:	20170404_181413 (Small).jpg
Hits:	82
Größe:	57,2 KB
Hammond V1725 Cordoba - "running project" ars71 Restaurationen 507 04.07.2017 23:28
Lofrans Project 1000 Kettenzählwerk Emotion Technik-Talk 1 04.11.2009 17:21
Project: Yacht XXS Deluxe - Start Up 2008 MV-Kreativ Allgemeines zum Boot 27 02.08.2008 23:06
Neue Website www.yago-project.com YAGO Selbstbauer 1 02.06.2006 17:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:34 Uhr.
