Wollte heute vor dem ins wasser lassen den Z testen. Jetzt ist mir aufgefallen das wenn der Motor aus ist und ich Wasser auf die Kiemen und das untere Loch zuhalte, Wasser aus dem Auspuff läuft 😲 Ich muss das UWT morgen wohl mal abschrauben ![]() Oder gehört das so ? Ich vermute dort zieht er auch falsch Luft
Gruß Simon |
![]() Zitat:
das gehört so. Gruß Stephan |
Aber dann zieht meine Wasserpumpe aber Abgase statt Wasser
Gruß Simon |
Das muss so sein. Der Auspuffkrümmer ist Wassergekühlt, deshalb kommt Wasser aus dem Auspuff
Gruß Peter |
Muss die Öffnung des Auspuffes mit komplett Unterwasser sein ? Damit der Motor Wasser ansaugt ?
Gruß Simon |
![]() Zitat:
Am Auspuff und an evtl. Vorhandenen Bypässen lässt er es dann wieder raus!
Mit Wassersportlichen Grüßen Michael Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen! Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de |
Beispiel: der Z ist hochgetrimmt und ich kippe 1 Glas Wasser in die Auspuff Öffnung, dann läuft das Wasser aus den Kiemen .
Gruß Simon |
Ich teile nicht die Meinung der anderen Kollegen hier.
Das Wasser wird richtigerweise über die Kiemen angesaugt. Und zwar vom Impeller, der am Motor sitzt. Wenn das Wasser durch den Kühlkreislauf durch ist - und erst dann!! - geht es über den Auspuff raus. Bei stehendem Motor (und damit bei stehendem Impeller) kann und sollte zwischen Kiemen und Auspuff keine Verbindung bestehen. (Was auch logisch ist, denn wie soll der Impeller sonst Wasser ansaugen können?) Umgekehrt genauso: Wasser in den Auspuff gießen sollte nicht an den Kiemen rauskommen.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
Also werde ich das UWT heute mal abschrauben
Gruß Simon |
Sehr komisch ... das ansaugrohr ist in der Mitte geteilt und da kann er ganz ohne Probleme Luft ziehen da es über den Kiemen ist
Gruß Simon |
Da gehört auch ein fetter Gummiring als Dichtung drauf.
Kommt bei sehr vielen Antrieben seit Jahren unverändert zum Einsatz: http://www.marinepartseurope.com/de/...20-o-ring.aspx
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! Geändert von Chili (25.04.2017 um 16:15 Uhr) |
Die Nummer 24 auf diesem Bild:
http://www.marinepartseurope.com/Pen...s1000/5972.jpg Am unteren Ende vom Steigrohr, welches gleichzeitig die Dreh-Achse ist. Bild stammt vom 250er Antrieb, müsste bei dir aber auch so aussehen.
Wasser aus dem oberen Auspuff | yeti-88 | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 05.07.2014 12:39 |
Volvo AQ 151 SP 280/290 Kein Wasser aus dem Auspuff | coolibri | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 26.10.2013 20:27 |
Wo kommt all das Wasser her? Boot zieht Wasser. | autolube | Restaurationen | 11 | 03.05.2009 22:37 |
SuzukiDT65:Wasser kommt aus dem Auspuff und Leistungsabfall? | dirkcomp | Technik-Talk | 4 | 16.07.2004 14:16 |
Propeller zieht Luft | Peter Lüsse | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 28.07.2003 21:43 |
