Scheuerleiste beschädigt; Reparaturvorschlag ?
lag mit unserer Bayliner im letzten Urlaub am Steg als unerwartet starker Wind und Schwell auf kam. Unser Boot wurde dermaßen gegen die vorhandenen Gummipoller geworden, dass die Scheuerleiste teilweise rausgezogen wurde. Zuhause habe ich das Teil mit viel Geschirrspülmittel und Holzkeilen wieder in die Aluschiene reinklopfen können. Nur: die Scheuerleiste ist jetzt zu kurz. Die war scheinbar unter massiven Zug montiert. Die Bruchkanten passen nämlich augenscheinlich zusammen. Jetzt stellt sich die Frage wie reparieren ohne eine neue komplette Scheuerleiste einzuziehen. Gerne erwarte ich kompetente Vorschläge hierzu. Besten Dank im Voraus. Gruß Peter |
zieh doch nur ein neues Gummi ein.
Kostet ca. 18-20€ pro Meter. http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...uerleisten.htm Das ist einfacher, schneller und sieht besser aus.
Ach bin ich froh, dass der Apfel automatisch GROß und klein schreibt! Besten Gruß Sascha
durch UV-Belastung altert Gummi und zieht sich zusammen. Bekommt es dann einen Entlastungsbruch an einer Stelle wird es nie mehr auf die ursprüngliche Länge gehen. Wenn du da nicht ein Ersatzstück einsetzen willst und auch kein neues Gummi einziehen möchtest gibt es leider keine Lösung es wieder auf Länge zu kriegen. Beste Grüße Alex
Bevor ich es so lasse, würde ich allerding Sikaflex reinspritzen. Vielleicht tuts auch Reparaturknete, wenn man etwas schwarze Farbe beimischt.
Guybrush Threepwood: "Hinter dir, ein dreiköpfiger Affe!"
Bitte nicht böse sein, so gammelig wie die Leiste auf dem Foto aussieht hätte ich hier gar nicht gefragt sondern gleich neu gekauft.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Zugegeben, schön ist anders.
Aber wenn du die Leiste unbedingt so erhalten willst, würde ich ebenfalls versuchen sie mit braunem Sika nachzumodellieren. Evtl hinterher noch mit Farbe ein wenig dem Rest anpassen. Du mußt allerdings damit rechnen, dass sich die Lücke mit der Zeit noch etwas vergrößern kann wenn der Bruch noch nicht so alt ist. Robin
Hallo Peter,
es ist üblich die Scheuerleiste unter Zug zu montieren, daher wäre es nicht verwunderlich wenn die Lücke noch etwas größer wird. So wie die Leiste aussieht ist sie schon sehr spröde und dafür spricht auch, das sie überhaupt so gerissen ist. Ich würde dir auch dazu raten, ein neues Gummi einzuziehen. |
Darf ich mich hier mal anhängen ich benötige die Leiste, nicht den Gummi die ist bei meiner Quicksilver aus Hartplastik und auf ca 15 cm Geplatzt der Gummi ist noch OK wo bekomme ihc wohl so etwas her?
Gruß und Ahoi Martin |
das ging ja schnell mit den Antworten. Denke ich weiß was zu tun ist. Vielen Dank. Gruß Peter |
Hallo Martin,
zum Beispiel beim Segelladen oder hier, die haben eine riesige Auswahl : http://boatic.alfahosting.org/Shopsystem/Dateien/ |
Ruegg führt auch div. Profile.
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
Schwachsinn. Guckst du hier. 24 Meter für 69,95€, macht denn etwas weniger als 3 € den Meter.
Wenn du sie neu machst, schaffe dir ausreichend Zeit. Ich habe bei meiner 20er Renken 2 volle Tage gebraucht. Ich habe Zentimeter für Zentimeter mit einem Plastikkeil rein gedrückt.
Die Keder gibt es als Meterware ( streitet Euch nicht um den Preis, hier gibt es große Unterschiede )
Wichtig ist das man sie warm macht wenn man sie versucht da rein zu bekommen, dann geht es leichter Ein Topf mit warmen Wasser wo man sie reinlegt, bevor man sie verarbeitet, wirkt da Wunder
MfG Alex
Preis ist ja der Hammer!
Ach bin ich froh, dass der Apfel automatisch GROß und klein schreibt! Besten Gruß Sascha |
Ja habe ich. Die Qualität ist gut, aber wenn man nicht das passende Werkzeug zum einziehen hat, geht das ganze echt bescheiden.
Ich habe mal nen alten Schraubendreher gekürzt, sodass nur ca. 2cm vom runden Metall übrig war. Da drauf habe ich eine passende Kunststoffrolle besteckt. (passend aufgebohrt..)
Damit: den Keder unten reingelegt: und oben mit der Rolle zusammengedrückt und „reingerollt“ Ging ganz gut damit. Gibt auch spez. Werkzeug dafür. Mit nem Keil? Stelle ich mir eher als Sträflings-Arbeit vor. Hatte mal die Leisten rundherum demontiert und die Schraubenlöcher abgedichtet, da immer Wasser reinkam,
Grüße von Herbert
Werde ich machen, bräuchte ja nur ca 1 m muß nur das passende finden wenn nicht werden das mal eben 20 m. Werde dich nächste Woche auf alle fälle Kontaktieren. Bin im Moment noch in Norge. Bin erst Dienstag Abend zu Hause und dann werde ich danach mal ne PN schreiben.
Hallo Herbert,
kannst du das mal erläutern, wie du das mit dem Schraubendreher genau meinst. Eventuell ein Bild ? Danke und Gruß Peter
würde ja gerne eine neue Scheuerleiste einziehen. Aber ich finde leider bei keinem der genannten Shops das passende Profil. Habe bereits verschiedene Muster erhalten und nichts passt. Bleibt nur noch die Suche in den USA oder was meint ihr ? Gruß Peter |
defekte / nicht mehr schöne Scheuerleiste erneuen (Larson)
Hallo Zusammen
ich klemme mein Anliegen mal hier rein. Meine "PVC-Einlage" ist zum Teil verratzt und in die Leiste reingedrückt. An einer Stelle ist die Leiste auch gebrochen, Feindberührung "Bus-Spiegel an der Slo-Kroatischen Grenze". Würde gerne den gebrochenen Teil auswechseln und den Einleger erneuern. Habe etwas annähernd ähnliches beim Seglerladen gefunden. Wenn ich es richtig verstehe muss ich von der Leiste mind. 20 Meter abnehmen . Der Einleger ist klar wird gleich komplett ausgewechselt, aber von der Leiste reichen 2 Meter. Erkennt jemand den Leistentyp anhand der Bilder (für eine Larson Hampen). Noch andere Bezugsquellen bekannt?
Markus es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit |
Hallo Markus,
von dem Aluprofil hab ich noch ein Paar Meter rumliegen. Vom der PVC Einlage auch, aber nur in schwarz. Habe ich über als ich die Scheuerleiste meiner Sea Ray damals erneuert habe. Musste damals glaube ich 24 Meter abnehmen. Kannst sie haben, ist nur schlecht zu Versenden. Woher kommst Du? ich Wohne in Essen. Gruß Peter |
Hallo Peter
danke für Deine Antwort. Das Profil an meinem Boot ist aus Kunstoff, möchte jetzt nicht alles erneuern (denke das Aluprofil weicht von der Form ab ?). Plan B ist momentan die Leiste versuchen zu Kleben und die Einlage komplett auszutauschen. Könntest Du mir von der PVC Einlage ein Stück, ca. 5 bis 10 cm zukommen lassen. Ich würde es gerne vergleichen und testen bevor ich eine Rolle 20m in weiß bestelle und dann nicht passt. Die Antwort vom Seglerladen war so ähnlich wie "Nachts ist es draußen kälter als drinnen" ---Guten Tag, schön dass Sie sich für unseren Artikel interessieren. Leider haben wir keine weitern Daten als die im Shop eingestellten, es tut uns leid.--- Ich wollte der Firma die Bilder zusenden, damit Sie prüfen können welche Leiste bei mir passen könnte.
Markus es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit Geändert von Markus Nbg (04.07.2017 um 10:51 Uhr) |
Hallo Markus,
hatte ja das gleiche Problem. Die Suche hier in Deutschland war erfolglos. Ich hatte mir auch verschiedene Profile und Einlagen als Muster senden lassen und nichts hat gepasst. Schlussendlich wurde mir hier geholfen: Taco Metals Mercedes Morales Customer Service Representative P 305.652.8566 | F 305.770.2386 mmorales@tacometals.com tacometals.com | P 800.653.8562 Gruß ebenfalls Peter
