Vorherige Seite - Ergebnis 751 bis 775 von 1.042Nächste Seite - Ergebnis 801 bis 825 von 1.042
Alt 20.06.2017, 16:34
DJ Ronny DJ Ronny ist offline
Boot: Draco 1800 ST
Hallo birnie08
Hatte das gleiche bei meiner 1800. Werft wollte mir die ganze lenkung ersetzen..
Fetten fetten und nochmals fetten....
Hat diverse öfnungen"nippel" für mit der fettpresse anzusetzen...
Lass mall rein bis ess rausquilt. Und immer schön dabei das lenkrad drehen.
Lg ronny
Alt 20.06.2017, 17:45
Burnie08 Burnie08 ist offline
Boot: RIB ProMarine
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Wo sind die Nippel?
Hallo Ronny,
klingt gut, ich denke auch, dass das einfach zu bewerkstelligen sein müsste. Wo genau sind die Nippel? Wieviel? Damit ich ja nix vergesse
Burnie
Als Gott den Menschen schuf, war er schon sehr müde. Das erklärt manches!
Alt 28.06.2017, 09:55
ChrisMuc ChrisMuc ist offline
Boot: Skibsplast 670 VS, früher Draco 2000 DC
70 Danke in 55 Beiträgen
Servus beianand,
mal a grundsätzliche Frage, kommt ausser mir hier noch ein anderer Draconer aus der Münchener Gegend?
Grüße Chris
Bayern des san ma mia, jawoi
Alt 30.06.2017, 10:09
Boot: RIB ProMarine
Lg ronny
Das Fetten am Zwischengehäuse, oben aussen ging problemlos, das alte Zeugs raus und neues Marinefett rein.
Innen am oberen Nippel (Skizze Nr. 13) war die Kugel vom Nippel zwar beweglich, konnte aber nichts reindrücken, keine Ahnung warum .
Dabei ist mir aufgefallen (beim drehen), dass der Lenkzylinder beim rausdrehen sauber läuft aber beim eindrehen ruckelt. Sollte der defekt sein?
Hits:	116
Größe:	67,8 KB
Alt 30.06.2017, 10:21
das is schlecht, wenn du da kein Fett rein bringst, da kanns dir passieren wie mir, dass du dann über die Lenkbuchse Wasser ins Boot bekommst........ich hab letztes Jahr im Herbst ne neue Buchse gesetzt und im Zuge dessen den Lenkhelm ausgebaut und dabei den Schmiernippel komplett gesäubert.......jetzt lässt er wieder Fett rein......hoffe nun is wieder alles dicht......
Grüße Chris
Alt 30.06.2017, 10:23
Boot: RIB ProMarine
Standard Nippel tauschen
wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben, als erst mal den Nippel zu tauschen. Vielleicht hängt hinter der Kugel ja alles ganz fest.
Hast du ne Idee zum Steuerungszylinder?
Alt 30.06.2017, 10:48
bau es doch erst mal auseinander und schau ob er dann immer noch hakt......was meinst du eigentlich mit Zylinder genau??? die Schubstange?
Grüße Chris
Alt 30.06.2017, 11:37
Boot: RIB ProMarine
Standard Zylinder
Ja, die Schubstange, in der E-Teilliste steht sie mit Lenkzylinder.
Den Nippel konnte ich ausbauen und wieder gängig machen.
Jetzt konnte ich eine Unmenge Fett reinpressen. Da war sicher jahrelang nichts gemacht worden. Der Schubstange hat ein wenig Fett auch gut getan, die Lenkung geht jetzt viel besser, habe nur noch ein Reibegeräusch im Anschlussteil zum Lenkrad. Mal sehen wie ich das gelöst bekomme.
Hast du hierzu ne Idee?
Da das alles Neuland für mich ist, tue ich mir ein bisschen schwer.
Bei meinen Motorrädern ist das alles viel einfacher .
Gruß aus ES
Burnie
Alt 30.06.2017, 12:40
du hast Post
Grüße Chris
Alt 21.07.2017, 12:36
Käptn Knaller Käptn Knaller ist offline
Boot: Coronet 17 Runabout
Standard Draco 1700 Spiegelsanierung
Hallo zusammen.
Ich bin seit ca. 3 Monaten Besitzer einer Draco 1700
und habe nun leider feststellen müssen, dass der Spiegel
feucht ist. Vermutlich ist über eine alte Reparaturstelle
das Wasser in den Spiegel gekommen.
Bin nun was die weitere Vorgehensweise angeht total unsicher
und erhoffe mir hier bei Euch vielleicht einen guten Tip.
Den alten Spachtel habe ich bereits entfernt.
Danke und viele Grüße, Mathias
Alt 26.07.2017, 06:36
Guten Morgen Mathias,
das is natürlich echt schade, aber ich denke das ist kein typisches Draco-Thema, ich denke da bist du im Bereich Restaurationen besser aufgehoben, da gibts mehr die Probleme mit Mooderspiegeln haben und da gibts schon etliche Trööts darüber........
Grüße Chris
Alt 26.07.2017, 12:54
Hallo Chris,
ja hab mich da schon ein wenig eingelesen.
Ich werde wohl noch ein wenig zuwarten ob die Stelle abtrocknet
und wenn nicht, das Boot für einen schmalen Taler wieder abgeben.
Ich habe leider familiär und beruflich bedingt nicht die Zeit und die räumlichen
Möglichkeiten um eine Spiegelsanierung durchzuführen.
Es handelt sich übrigens um dieses Boot:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=243892
Wäre schade, denn die Maschine läuft wirklich top.
LG, Mathias
Alt 26.07.2017, 13:12
was sagt der Vorbesitzer dazu?
Grüße Chris
Alt 26.07.2017, 14:47
Hallo Chris,
dazu möchte ich öffentlich nichts schreiben, da Dinge sehr schnell
mißverstanden werden können und böses Blut erzeugen.
LG, Mathias
Alt 26.07.2017, 14:52
okay, na ich dachte nur weil der Trööt wo er dessen Restaurierung darstellt ja recht gut erscheint.........hhhhhmmmmm aber wenn der Spiegel wirklich marode sein sollte wäre das schon ein Ding und ein nicht unerheblicher Aufwand wenn man sowas nicht beruflich macht..........
Grüße Chris
Alt 26.07.2017, 15:02
Ja, aufgrund dessen habe ich das Boot auch gekauft.
Meine Hoffnung ist, dass das Holz nur partiell durchfeuchtet ist.
In dem Bereich, den ich geöffnet habe (am Kiel unterhalb der
Transomplatte) fühlt sich das Holz noch fest an.
LG, Mathias
Alt 26.07.2017, 15:17
und wo is es nass???? kannst ein Bild machen und Stelle markieren???
Grüße Chris
Alt 29.07.2017, 19:36
Hier kommt der Bilderservice:
Der Vorbesitzer hat an dieser Stelle einen alten Lenzstopfen
entfernt und das Loch mit Polyesterspachtel geschlossen.
Beim Abrödeln stellte ich dann Wasseraustritt an einem
Haarriss im Spachtel fest. Kam dann beim Öfnnen ca.
1 Schnapsglas Wasser raus.
LG, Mathias
Hits:	171
Größe:	146,5 KB
ID:	762610   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	114,2 KB
Alt 31.07.2017, 09:27
hhhhhhhmmmmm das is echt doof, vor allem gehört da wieder ein Lenzstopfen rein und nicht einfach zugemacht......
Grüße Chris
Alt 31.07.2017, 09:28
überhaupt schaut die ganze Schmierage da unten seltsam aus find ich
Grüße Chris
Alt 02.08.2017, 09:31
Hallo Chris,
ich habe den Spachtel weggeschliffen bis aufs GFK.
Was wie Schmierage aussieht ist eine alte Farbschicht + Antifouling.
Bin dann aber erst mal im Urlaub um den Kopf freizubekommen.
Danach steht die Entscheidung an, ob ich die Draco behalte...
Im Moment 50:50....
LG, Mathias
Alt 02.08.2017, 12:41
MWM MWM ist offline
Boot: Glastron ssv173
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Coronet Draco
Hi habe mir dieses. Ist gekauft und ich weiß nicht die genaue Bezeichnung. Vielleicht kann mir hier jemand helfen.. ich finde unter der Bezeichnung draco 1700 nur boot mit innenborder🙈.
Hits:	147
Größe:	127,0 KB
  #798
Alt 03.08.2017, 10:36
Hallo MWM,
sieht ja irgendwie aus wie meine.....
Coronet 17 Runabout oder DRACO 1700 TL (topless)
Kannst Du mir bitte einen Gefallen tun und einmal ein Foto
vom Spiegel Deines Bootes einstellen. Und zwar die Stelle
an der der Lenzstopfen sitzen sollte.
Danke, Mathias
Alt 03.08.2017, 20:37
MWM MWM ist offline
Hi ich habe leider nur dieses Bild. Das Boot liegt schon im Wasser. Ist deine denn auch mit außenborder?
Hits:	135
Größe:	46,1 KB
Alt 03.08.2017, 21:36
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
22.491 Danke in 7.141 Beiträgen
Moin MWM,
Draco 1700 + Coronet 17 Runaboat gibt es mWn nach werksmäßig nicht als AB-Version.
Die AB-Versionen sind Umbauten.
Stell mal Bilder vom Heckbereich und Cockpit ein.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
NUR DER HSV / unaufsteigbar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:34 Uhr.
