Alt 16.09.2017, 21:38
Onlineservice-24 Onlineservice-24 ist offline
Boot: Hille Delphin 350
Standard Außenborder Motor einwintern ?
Kann mir jemand hier im Forum sagen wie ich einen Außenbord Motor für den Winter einwintere und im Sommer wieder auswintern tue ?
Für hilfe wäre ich sehr dankbar !
MfG Manuel
Alt 16.09.2017, 21:48
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Ist i.d.R. dafür nicht notwendig, außer ihn stehend zu lagern, damit Restwasser seinen Weg nach draußen finde
Eine Kontrolle des Getriebeöl,s auf Wassergehalt wäre ratsam, dazu die Ölablasschraube lösen und ein paar Tropfen herauslaufen lassen, falls es grau aussieht, muss es raus, damit kein Frostschaden entsteht.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (16.09.2017 um 22:16 Uhr)
Alt 16.09.2017, 21:58
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.981 Danke in 1.256 Beiträgen
Hier im Trockendock steht alles zum Thema
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=28953
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alt 16.09.2017, 22:25
Schlauchi90 Schlauchi90 ist offline
11 Danke in 6 Beiträgen
Um was für einen Motor handelt es sich denn?
Ein 2 oder ein 4 Takter, welche Leistung hat er?
Hat er einen Vergaser oder Einspritzung?
Früher hatte man immer gesagt den Sprit raus und den Vergaser entleeren, indem man den Motor leer laufen lässt. Das halte ich für nicht gut, da sich dann im Vergaser (gilt nur für Schwimmervergaser) Ablagerungen sammeln.
Das passiert nicht, wenn der Vergaser immer mit Benzin geflutet ist.
Das gilt aber nur für kleine Außenborder mit integriertem Tank und Schwimmervergaser.
Ich habe immer speziell bei Zweitaktmotoren etwas öl ein den Zylinder laufen lassen und den Motor dann ein paar mal durchgedreht.
Alt 17.09.2017, 07:53
Es ist ein 4 Takter mit 15 Ps und Vergaser !
Alt 17.09.2017, 17:25
Ich würde den Motor einfach trocken lagern und wenn der Ölwechsel eh fällig ist es dann gleich mitmachen.
Das Wasser von der Kühlung sollte komplett entfernt werden und mehr ist nicht zu tun.
Alt 17.09.2017, 17:41
Benutzerbild von runni58
runni58 runni58 ist offline
Boot: Quicksilver 470 Cabin,Jolle 470
658 Danke in 233 Beiträgen
Ich sprühe immer etwas Öl durch die Zündkerzenöffnung in die Zylinder
Rudolf
Alt 18.09.2017, 12:40
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.438 Danke in 795 Beiträgen
Getriebe- als auch Motorölwechsel besser immer vor der Einwinterung durchführen.
Sollte Dein Impeller schon alt sein, dann würde ich ihn auch vorher tauschen, wäre ja doof wenn Du im Frühjahr wieder das neue Getriebeöl ablassen würdest.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 18.09.2017, 21:41
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
499 Danke in 328 Beiträgen
Wieso muss man zum Impellertausch das Getriebeöl ablassen?
MfG Walter
Alt 19.09.2017, 08:23
Hast recht, Asche auf mein Haupt.
Liegt wohl da dran, dass dies bei mir immer gleichzeitig geschieht
Alt 19.09.2017, 11:42
bikerherby bikerherby ist offline
365 Danke in 279 Beiträgen
Ich lasse die Vergaser leerlaufen, sprühe nach Abklemmen der Spritleitung beim letzten "orgeln" Foggingoil in die Vergaser. Das schützt die Kolbenringe, Zylinderinnenwände usw. im Verbrennungsraum, sagt man zumindest .
Kostet nicht die Welt und schadet sicher nicht.
Drehe den Motor per Hand dann alle paar Wochen mal ein paar Umdrehungen am Schwungrad.
Martin
Alt 20.09.2017, 07:27
eis eis ist offline
Boot: Crescent 465 Trader
549 Danke in 228 Beiträgen
Ist eigentlich auch normales WD 40 als Konservierer zum Einsprühen in den Vergaser und die Kerzenlöcher beim 2Takter (konkret 25 PS Merc aus 97) zu empfehlen? Und startet der Motor damit auch später wieder problemlos?
Alt 20.09.2017, 07:32
Benutzerbild von jens01
jens01 jens01 ist gerade online
Boot: Rinker Captiva 192
171 Danke in 33 Beiträgen
Kein WD 40
Wirkt entfettend
Gruss Jens
Alt 20.09.2017, 12:48
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
Zitat von jens01 Beitrag anzeigen
Kein WD 40
Wirkt entfettend
Gruss Jens
Und verflüchtigt sich.
PS
Spart euch die Mühe mit Antworten. Der TE hats nicht so mit Antworten, wie man bei seinen anderen Threads so sieht.
Gesendet von meinem mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 20.09.2017, 13:33
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.925 Danke in 4.068 Beiträgen
Es lesen auch andere Interessierte mit Klaus , danke .
Gruß Bergi
Alt 20.09.2017, 16:19
twostroke82 twostroke82 ist offline
Boot: Fjord Ali
3 Danke in 1 Beitrag
Beim 2 Takter:
Da ja schon Öl im Kraftstoff vorhanden ist, sind die Zylinderlaufflächen geölt, an den Vergaserdüsen bleibt ein Ölfilm und somit ist nach dem abstellen des Motors alles gut geschmiert und Fogoil unnötig. Einzig die Schwimmerkammer könnte abgelassen werden damit es nicht durch Verdampfungen des Kraftstoffs zu Ablagerungen an der Düsennadel kommt. Das Wasser rinnt eh unten raus und somit bestehe keine Gefahr von Spannungsrissen im Kühlkreiskanal. Nur nicht den Motor einwickeln etc. da sonst Kondenswasser nicht entweichen kann und dies frieren könnte.
Alt 20.09.2017, 16:35
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
11.036 Danke in 4.074 Beiträgen
Es lesen auch andere Interessierte mit...
Da hilft auch die Suche. Es ist wohl eine der am häufigsten gestellten und bereits beantworteten Fragen in diesem Forum
Hier ein paar Fundstellen:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=109466
https://www.boote-forum.de/showpost....postcount=8014
Gerhard
Alt 20.09.2017, 19:24
eis eis ist offline
Trotzdem die Frage: Welches Konservierungsöl ist für 2 Takter empfehlenswert? Schon mal Danke dafür.
Außenborder einwintern (?) Gödeke Michels Allgemeines zum Boot 4 06.10.2013 18:40
Außenborder Einwintern Bergsteiger82 Motoren und Antriebstechnik 8 18.10.2011 07:52
2-Takt Außenborder einwintern mannotte Motoren und Antriebstechnik 7 10.10.2011 12:55
4 Takt Außenborder Einwintern! reviosch Technik-Talk 8 29.09.2006 11:46
Viertakt-Außenborder einwintern huebi Motoren und Antriebstechnik 7 21.12.2005 19:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:35 Uhr.
