Alt 04.10.2017, 09:58
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
10.785 Danke in 2.967 Beiträgen
Standard Diebe stehlen Bootsmotoren
Diebe stehlen Bootsmotoren in Leezen: 30 000 Euro Schaden
https://www.shz.de/regionales/newsti...d17991896.html
Mit besten Grüßen
Alt 04.10.2017, 10:20
rsman1 rsman1 ist offline
Boot: Kajütboot und Fiberline G16
473 Danke in 261 Beiträgen
Standard So eine Schweinerei
und dann noch Treiben lassen.
Wenn die unteren Schrauben vom AB gelöst sind läuft ja auch noch Wasser in das Boot und sie könnte sinken.
Mein Beileid allen geschädigten.
Gruß Roland
Alt 04.10.2017, 11:52
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist gerade online
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
787 Danke in 497 Beiträgen
Schweine !!!!!!
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 04.10.2017, 13:19
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.391 Danke in 763 Beiträgen
Da kann man nur hoffen das die alle gut versichert sind.
Wobei ich finde das der Gesamtschaden mit 30.000€ bei 10 geklauten Motoren als recht gering beziffert ist.
Ist schon ne echte Sauerei.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 04.10.2017, 13:20
Benutzerbild von TychoGold
TychoGold TychoGold ist offline
Boot: Shetland 536
379 Danke in 250 Beiträgen
Hallo Jörg,
bei 10 Motoren werden es ja immernoch nicht die größten Dinger gewesen sein vermutlich. Sonst schafft man das ja garnicht. Denke dass auch sehr kleine, nur geklemmte, attraktiv zum klauen sind.
Tycho
Alt 04.10.2017, 14:24
Axel_G Axel_G ist offline
Boot: MacGregor 26M
829 Danke in 379 Beiträgen
Zitat von TychoGold Beitrag anzeigen
Hallo Jörg,
Tycho
Einem Bekannten wurde ein 50PS Aussenborder geklaut, der ist dann schon recht schwer. Die hatten alle Boote an den Steegen aneinandergeleint und alle zusammen an ein einsames Ufer geschleppt, wo die dann in aller Ruhe zerlegt wurden.
Axel
Alt 04.10.2017, 15:56
Ikonengolf Ikonengolf ist offline
179 Danke in 119 Beiträgen
Die 30.000,- € sind ein schlechter Witz, oder ?
Das sind meist spezialisierte Mafia Banden...
Binden mehrere Boote Aneinander und ziehen die dann mit einem Boot mit E-Motor in eine ruhige Bucht, dort wird dann demontiert. Oft mit Bolzenschneider, Akku-Flex und Kettensäge...
Bis die Ordnungshüter handeln sind die Motore meist schon im LKW über einige Grenzen hinweg...
BASTARDE !!!
Gesendet von meinem LG-H850 mit Tapatalk
Alt 04.10.2017, 17:21
Karlsruher23 Karlsruher23 ist offline
Boot: Noch keins
Hallo Zusammen
Da stellen sich mir als Bootsneuling generell Fragen zur Sicherheit. Bisher habe ich kein Boot und beim Chartern ist es relativ:
- Kann man den AB eigentlich zusätzlich am Boot sichern? Also das es so jemand schwerer hat?
- Wie ist es mit dem Boot an sich. Das ist ja nur mit einer Leine befestigt. Wie kann ich das gegen Diebstahl sichern oder gegen unbefugtes lösen der Seile?
- Gibt es in der Bootsversicherung Klauseln auf die man achten sollte? Also so aus eurer Erfahrung raus.
Danke für eure Antworten
Grüße Michel
Alt 04.10.2017, 17:26
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.017 Danke in 490 Beiträgen
Das ist schon Ärgerlich, ich kann nur jedem Raten seinen Motor und andere Gegenstände Codieren zulassen.
Alt 04.10.2017, 17:32
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.637 Danke in 1.469 Beiträgen
@Karlsruher23
Du kannst ihn polizeilich gravieren lassen um bei einer möglichen Wiederauffindung ihn besser zuordnen zu können. Aber zusätzlich gegen abbauen sichern bedeutet, daß dir der Siegel ausgesägt wird. Außer du machst eine Platte aus Edelstahl über die gesamte Spiegelfläche.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 04.10.2017, 19:32
infiniti infiniti ist offline
Boot: Aqualine 640
389 Danke in 216 Beiträgen
Meinen Motor habe ich auch codieren lassen, hat die unfähigen Diebe nicht davon abgehalten, ihn raussägen zu wollen. Haben ein riesen Schaden hinterlassen.
Wenn der Motor über die Grenze ist, interessiert solche eine Codierung scheinbar nicht wirklich.
Gruß Jörg
Alt 04.10.2017, 19:33
Diese Profi's scheitern nicht an Sicherungen und nehmen auch codierte, bzw. gravierte...
Aussage der Polizei gegenüber einem Kollegen von mir nach Diebstahl:
Kaufen sie sich jetzt lieber einen alten optisch nicht hübschen 2-Takter, dann haben sie in Zukunft Ruhe...
(Ach ja mein 50PS AB ist auch mit anerkannter ABUS Sicherung gesichert und der vorherige AB war auch codiert, der jetzt nicht, weil mir der Beamte der Entenpolizei leid tat, das ich ihn damit belästigt habe... obwohl vorher Termin gemacht...)
Alt 04.10.2017, 19:54
Pepper Pepper ist offline
4.540 Danke in 1.827 Beiträgen
Zitat von Karlsruher23 Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen
Grüße Michel
Moin Michel,
ich möchte hier keinen neuen Versicherungs-Tröööd aufmachen da ich nicht auf Steinigung stehe, aber kurz beantwortet:
- Sicherung des AB mit Stahlkette oder speziellen Schrauben ist möglich und wird auch von einigen Versicherungen gefordert - wer dennoch klauen möchte klaut auch die so gesicherten Motoren und verursacht meist noch zusätzliche Schäden ("aus dem Spiegel heraussägen").
- Das Boot selbst kannst du je nach örtlichen Gegebenheiten mit einem Stahlseil oder einer Kette plus Schloß durchaus "anbinden", ich mach das gegen "Sauftouristen" die sich nur einen "Spaß" machen wollen und Boote einfach mal so abbinden - gegen ausgerüstete Diebe helfen solche Dinge natürlich überhaupt nichts.
- Einige Versicherungen verlangen - wie oben bereits erwähnt - spezielle Vorkehrungen, andere Versicherungen verzichten darauf.
Alt 05.10.2017, 17:53
Segler85 Segler85 ist offline
177 Danke in 73 Beiträgen
An unserem einen Boot habe ich den AB auch verbolzt und die Muttern mit nem Schweißpunkt versehen. Bei dem alten Stahlboot fällt das Spiegelaussägen mit den üblichen Verdächtigen dann auch weg. Vielleicht ist das nochmal ne Idee, dass man bei GFK- und Holzbooten bis unter die Wasserlinie ne Niroplatte aufklebt? Das Gewicht kann man ja vorher berechnen und über die Materialstärke steuern. Da geht dann zumindest keine Säge durch.
Und die Optik ist echt ein großes Ding und nicht zu unterschätzen. Einfach ne zweite Habe besorgen, mit Rostschutzfarbe und Panzertape versehen und ein paar Ecken mit dem Hammer demolieren. Und schon wird den Motor keiner mehr angucken, wenn der nach russischer Bastelbude Nummer eins aussieht.
Gruß Jan
Alt 05.10.2017, 18:00
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.484 Danke in 2.599 Beiträgen
Da haben sich die Diebe mit dem Boss der Polizei in MV den falschen rausgesucht .
https://www.nordkurier.de/mecklenbur...430035010.html
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Jetzt klauen Diebe schon die Hochwasserschutzwände dagmarg Kein Boot 19 14.01.2011 14:31
Diebe :-( Wohnbusfahrer Kein Boot 36 22.11.2009 11:44
Woher nehmen und nicht stehlen? Idoneus Motoren und Antriebstechnik 4 18.05.2002 17:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:54 Uhr.
