Alt 02.10.2017, 08:49
Olly4you Olly4you ist offline
Boot: Nautica 540
Standard Hilfe ?! Propeller verloren... Mercury 7,5
Ich habe gestern auf der Elbe meinen Propeller verloren
Ich weiß aber nicht was für ein Propeller dran war (Steigung usw.) Und ich weiß auch nicht so recht wo ich suchen soll, da meist nur Propeller angeboten werden für neuere Motoren.
Kann mir jemand weiter helfen und sagen was für ein Propeller passt und wo ich suchen soll einen zu bekommen?
Hier die Daten und 2 Fotos
Mercury 7,5 PS
Laut Liste aus diesem Forum:
Baujahr : 1977er in Belgien
Fotos:
Danke für eure hilfe
Alt 02.10.2017, 09:20
Boot: Nautica 540
Ich hab hier im Forum noch so ein thema gefunden nur gehts da nicht um die schraube...
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=178272
Ahoi Kameraden !!!
Geändert von Olly4you (02.10.2017 um 09:31 Uhr)
Alt 02.10.2017, 09:43
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Messe doch ersteinmal den Propellerwellendurchmesser bzw. schaue bei ebay, ob für diese Motorbaureihe ein Prop. angeboten wird, die Größe sollte im ersten Moment nicht das Problem sein, du kennst ja deinen Motor und wüsstest dann, wie schnell dieser mit der alten Schraube war, evtl. kannst du dann von der Größenangabe der erworbenen Schraube ableiten, welche Größe die richtige wäre.
M.f.G.
harry
Alt 02.10.2017, 10:22
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
10.923 Danke in 2.999 Beiträgen
oder Du schaust hier mal
http://www.propellershop.at/de/
oder einfach eine Anfrage stellen.
Sehr kompetent die Leute
Mit besten Grüßen
Alt 02.10.2017, 10:37
Benutzerbild von Oceandrive
Oceandrive Oceandrive ist offline
Boot: Fairline Phantom 40
1.597 Danke in 482 Beiträgen
Gröver in Köln wäre da meine erste Wahl
Gruß Ralf
Schlechte Laune ist keine Option
Alt 02.10.2017, 16:06
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
schau mal in diesem Thread letzter Beitrag. Vielleicht hilft das https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=252222
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 02.10.2017, 21:01
Boot: Nautica 540
48-47670 A10. Das der 2 Blatt aus dem Thread. OK meiner hatte auch 2 Blatt. egal hab den selben Motor auch mit 3 Blatt gesehen des Öfteren.
Leider kein Foto bei aber das sagt Google dazu:
NEW Mercury Black Max Propeller 8 3/4 x 7, 3 blade Aluminum prop 48-47670-A10
Mein Messschieber sagt 13,5mm ungefähr hat die welle im durchmesser
Das untere Foto: konnte ich von der welle ziehen. so ungefähr nur der kranz war größer kommt auf den Propeller vor der Mutter.
Ich würde gerne ne schraube mit 3 Blatt haben wollen, wenn das geht...
Ich hab irgendwo was gelesen das für die 7,5 PS sogenannte schub schrauben gegeben hat, welche wohl für Segelboote usw gedacht gewesen sein sollen, die hatten 2 Blatt.
Danke euch für die hilfe
Ahoi Kameraden !!!
Alt 02.10.2017, 21:17
Boot: Nautica 540
Andere seite dieser scheibe
Und in dem angegeben link zu dem Händler:
Also muss wohl wenn dann ein 8Zahn sein 6-15PS
Beibt Mercury/ Mariner>6-15 PS (8-Zahn)>MatchLine
oder Mercury > 6-15PS (8zahn) >Black Max
wobei die größe in Zoll" und die Neigungen mir fehlen...
Ahoi Kameraden !!!
Geändert von Olly4you (02.10.2017 um 21:26 Uhr)
Alt 03.10.2017, 08:39
Püppi74 Püppi74 ist offline
142 Danke in 90 Beiträgen
die Propeller für die zuvor genannten Motoren passen nicht auf Deinen Motor.
Gruß aus Holstein
Guido
Alt 04.10.2017, 07:06
Boot: Nautica 540
wäre auch zu einfach gewesen, was passt denn dann?
Ahoi Kameraden !!!
Alt 07.10.2017, 06:14
Boot: Nautica 540
hat jemand noch eine Idee zu meinem Problem?
Ahoi Kameraden !!!
Alt 07.10.2017, 10:53
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Ja!
Im Teilekatalog nachschauen:
http://www.mercruiserparts.com/bam/s.../28258/297/160
Da findest du 4 Teilenummern die zwar nicht mehr direkt verfügbar sind, dich aber sicher zu einem Vergleichstyp führen werden.
Alt 08.10.2017, 09:54
Boot: 40 Kn Plastikente
1.519 Danke in 1.014 Beiträgen
Ich weiß aber nicht was für ein Propeller dran war (Steigung usw.) Und ich weiß auch nicht so recht wo ich suchen soll....
Na wo schon? Auf dem Grund der Elbe natürlich.
Sry, bot sich so an. Im Ernst, sowas ist nicht nur ärgerlich, sondern besonders auf frequentierten Gewässern nicht ungefährlich. Gut, dass wohl weiter nichts passiert ist.
BoN
Alt 09.10.2017, 20:13
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
immer mal bei Ebay nach den Propellern suchen auch in USA, irgendwo taucht immer mal einer auf
4847670A10
4887572A10
4847922A10
4847926A10
4847922A10
neben bei mal versuchen ob von Yamaha was paßt
Alt 09.10.2017, 20:26
Hier könnte auch was bei sein:
(Solas)
Anzahl der Zähne auf der Welle und der Durchmesser vom UWT würden auch helfen ;)
Hits:	115
Größe:	95,1 KB
Alt 10.10.2017, 11:54
SOLAS hat keine Propeller für den alten Mercury 7,5 PS im Programm.
Gruß aus Holstein
Guido
Alt 15.10.2017, 09:12
Boot: Nautica 540
Ich hatte geschrieben das es ein 8 zahn ist und wellen Durchmesser ca 13,5mm und sogar noch 1 Foto hochgeladen von einer scheibe die noch auf der welle war.
Der 48-47670A10 ist ein doch ein 2 Blatt Propeller aus einem anderen Thread diesem Forums. und ich weiß auch nicht ob der passt.
Ich habe aber Motoren gleicher Baureihe wie meiner mit 3 Blatt gesehen...
Und ich hätte gerne einen Propeller mit 3 Blättern...
Das teile Programm: http://www.mercruiserparts.com/bam/s.../28259/297/160
7.5-9217756-up unter Position 67-70 (Propeller mit Sicherheitsmutter usw.)
diese nummer: 48-47926A10 wobei da auch die rede von 2 blatt Propeller die rede ist (wenn man in der liste über die lupe fährt öffnet sich ein fenster)
Wenn man diese googelt bekommt man folgendes raus:
http://boatpropellers.iboats.com/Mer...t_id=075035387
Michigan Wheel Michigan Match #032021 Aluminum Boat Propeller
Mercury 7.5 HP Outboard 1968 - 1985 Model 75, Model 7.5
Propeller Specifications:
Part(s): #032021
Manufacturer: Michigan Wheel
Brand:Michigan Match
Material: Aluminum
Diameter: 9
Pitch: 9
Blades: 2
Rotation: Standard (Clockwise)
ODER:
Michigan Wheel Michigan Match #032020 Aluminum Boat Propeller
Part(s): #032020
Material: Aluminum
Diameter: 9
Pitch: 7
Blades: 3
Es ist zum verrückt werden Könnten die passen? und wenn ja, nächstes Problem: Wenn ich die bestellen sollte fehlen mir nach der liste noch anbauteile (mutter scheiben... )
Danke für eure gedullt...
Ahoi Kameraden !!!
Alt 15.10.2017, 09:45
Ich denke du solltest den Motor in eine Fachwerkstatt bringen, dort wird dir bestimmt schneller geholfen.
Denn mit dem für und wieder und deinem laienhaften Wissen bist du bestimmt noch bis nach Weichnachten beschäftigt.
M.f.G.
harry
Alt 15.10.2017, 11:26
Diesen Beitrag von dir: Das ding mit dem Seifenspender machen die bei mir inner Werkstatt auch so. Seifenspender daran kurzes stück dünnen schlauch tüddeln öl rein drücken fertig
hab ich in einem anderen Thread gefunden.Da du doch ne Werkstatt hast, warum fährste da nicht hin und lässt dir ein passenden Propeller vorschlagen oder besorgen?
Gruß, Klaus
PMR Infos
HILFE! Fotoapparat in Tisno verloren JürgennovY Mittelmeer und seine Reviere 0 23.08.2015 22:06
Hilfe! Tender verloren! Brami Mittelmeer und seine Reviere 0 29.07.2014 16:48
Schraube / Propeller verloren Racer Technik-Talk 9 02.08.2007 13:14
Hilfe, Schraube verloren!!! WernerLausH Motoren und Antriebstechnik 38 22.04.2005 08:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:28 Uhr.
