Alt 25.07.2017, 17:43
15.825 Danke in 8.244 Beiträgen
Standard allpa LED Rundumleuchte - Ankerlicht Kappe
erst letztes Jahr gekauft, ist mir durch unvorsichtiges handel die Kappe zerbrochen und ins Wasser gefallen.
Jetzt hatte ich versucht, so eine Kappe als Ersatzteil zu bekommen, aber alle Händler die ich angeschrieben
habe, möchten nur neue kompette Leuchten verkaufen
Weiss jemand eine Lösung, oder hat jemand einen allpa-Laden in der Nähe und kann da mal nachfragen?
LED Navigations- Stablaterne 360° L=635mm Rundumleuchte
Art.Nr.: L4401127
Hits:	107
Größe:	74,5 KB
Alt 25.07.2017, 21:18
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
499 Danke in 328 Beiträgen
Servus,
meinst Du mit Kappe das Glas?
Ich würde direkt bei Allpa per E-Mail anfragen ob es das als Ersatzteil gibt.
Wenn Ja, die Bestellnummer geben lassen und direkt beim Händler bestellen.
MfG Walter
Alt 26.07.2017, 07:27
Ja, das Kunststoff-Glas. allpa habe ich schon angemailt, aber noch keine Antwort erhalten.
Alt 31.07.2017, 08:59
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
kannst du auch vergessen. Gibt nix. Hatte das gleiche Problem und habe nach 6 Monaten suchen, Schreiben, Bootshändler, mir dann das ganze neu gekauft.
Manni
Alt 16.10.2017, 13:18
... leider hatte Manni recht, es meldet sich niemand mehr.
Zufällig hat keiner so eine Leuchte (muss nicht LED sein) herumliegen, ich bräuchte nur die Kappe, das Glas
Hits:	797
Größe:	24,1 KB
Alt 16.10.2017, 17:45
Shetland640 Shetland640 ist offline
Boot: Shetland 640 Bj. 1975
288 Danke in 229 Beiträgen
Hallo Dieter,
sprich doch mal mit einer Dreherei die Kunststoffe dreht, evtl. wird dir dort geholfen.
Gruß Bernd
Alt 16.10.2017, 17:51
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
776 Danke in 449 Beiträgen
meinst Du die können die Linsen auf der Innenseite reindrehen? Außerdem wird das Drehen teuerer sein als ne neue Lampe zu kaufen
MfG, Frank.
Alt 17.10.2017, 19:20
Lösung gefunden.... statt neue LED Leuchte für 52,-- EUR kostet die Lösung 3,95.
Heute im Sonderpostenbaumarkt lagen Außenleuchten für LKW und Anhänger zum Verkauf Bild 1
und auf der Rückseite sind da klare Lichtkappen eingesetzt....die passen exakt, einfach mit Sika draufgeklebt - fertig. Als Ankerlicht vollkommen ausreichend.
Hits:	85
Größe:	34,9 KB
ID:	773052   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	24,0 KB
ID:	773053   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	27,2 KB
Alt 17.10.2017, 19:30
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.925 Danke in 4.068 Beiträgen
Jawohl ,so löst man Probleme . Respekt .
Gruß Bergi
Alt 17.10.2017, 19:33
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.046 Danke in 1.018 Beiträgen
....auf der Rückseite sind da klare Lichtkappen eingesetzt....die passen exakt, einfach mit Sika draufgeklebt - fertig. Als Ankerlicht vollkommen ausreichend.
jetzt sei aber vorsichtig
gleich kommen die BSH- und Steuerrad Päpste
Bernhard
Alt 17.10.2017, 19:42
kann mich nicht erinnern, die jemals in Kroatien gesehen zu haben.
Außerdem habe ich eine regelkonforme Beleuchtung am Boot, nur der Mast des Orig. Ankerlichts ist zu kurz und wied etwas vom Verdeck verdeckt ... schönes Wortspiel Daher nicht rundum zu sehen. Übernachte ich in Buchten, klippe ich den langen Mast dran und habe dann ein LED Ankerlicht. hell, überall zu sehen und ausgesprochen stromsparend.
gibt es mittlerweile eine Rundumleuchte (LED) mit BSH Zulassung PIEP-Köln Allgemeines zum Boot 25 28.09.2013 20:40
Aqua Signal Serie 32 LED Ankerlicht jooooordo Technik-Talk 5 31.05.2010 01:48
LED-Ankerlicht reppiks Technik-Talk 21 17.07.2007 19:43
LED Ankerlicht mit BAY 15 D Fassung? hilgoli Technik-Talk 32 03.08.2006 11:52
LED Ankerlicht iemand Technik-Talk 16 25.06.2004 18:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:47 Uhr.
