Alt 23.01.2018, 09:24
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.848 Danke in 2.250 Beiträgen
Standard Welche Anoden am Lago Maggiore
Moin Männer...
Meine Cranchi lag bei seinem Vorbesitzer von 1990 bis 2011 am Lago die Saison über im Wasser. Der Antrieb, ein Volvo 290 SP hatte übliche Gebrauchsspuren jedoch nichts wildes. Montiert waren beim Kauf meinerseits in 2011 Zinkanoden.
Seit 2011 liegt das Boot in Roermond, jedoch mit Magnesium Anoden die jedes Jahr gewechselt wurden.
Die Anode am Transom arbeitet immer gut und ist zu 70% aufgebraucht wenn die Saison vorbei ist. Die Anode am Antrieb, vor dem Propeller zeigt keinen Verschleiß, jedoch der Antrieb...
Für mein Verständnis gehören im Süßwasser Magnesium Anoden, warum gammelt mein Antrieb jetzt weg und früherem Lago nicht?
Aktuelles Foto aus 2017:
Hits:	95
Größe:	83,6 KB
so long, der Thomas...
Alt 23.01.2018, 09:26
Sascha H. Sascha H. ist offline
Boot: Windy 22 DC + Doral 270 SC
650 Danke in 395 Beiträgen
Magnesium ist schon richtig.
Vermutlich hast schlechten Kontakt zum Antriebsgehäuse.
Grüße Sascha
Dont't call it a dream - call it a plan!
Alt 23.01.2018, 11:17
Die Anode hat ausreichend Kontakt zum Antriebsgehäuse, an der Stelle ist kein Lack o.ä. drauf. Das kann es nicht sein
Ich bin jetzt gerade dabei den Antrieb komplett aufzuarbeiten, d.h. Er wurde vollständig vom Lack befreit und nun folgt der Lackaufbau neu.
Zwei mal Epoxy Primer, zwei mal HB Coating und dann Antifouling...
Ich bin wirklich am überlegen ob ich nicht einfach die Zinkanoden drauf machen soll, damit ist über 20 Jahre am Lago nix passiert.
Hits:	62
Größe:	57,3 KB
Alt 23.01.2018, 12:04
Ich war nur 2 Wochen am Lago Maggiore, hatte Magnesium-Anoden drauf und keinerlei Auffälligkeiten.
Allerdings sind 2 Wochen nicht besonders aussagekräftig.
Soweit ich weis hat Martin, alias "Joschka" hier im Forum auch Magnesium-Anoden drauf, der ist dort Dauer-Wasserlieger, kannst ihn ja mal anschreiben.
Wenn Du Deinen Antrieb wieder am Boot hast, kannst ja mal mit einem Durchgangsprüfer den Kontakt deiner Anode zum Antrieb bis hin zum Minuspol der Batterie durchmessen, dann bist vielleicht auch schlauer, ob Du ein elektrisches Problem hast.
Grüße Sascha
Alt 23.01.2018, 12:20
Grüße Sascha
Jetzt hab ich von Elektrik genausoviel Erfahrung wie der Bäcker von der Raumfahrt. Was muss ich am Gerät einstellen, und was sollte es anzeigen? So ein Multimeter hab ich in der Werkstatt...
Alt 23.01.2018, 13:00
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.116 Danke in 1.305 Beiträgen
Kommt auch darauf an, wie der Steg aufgebaut ist und was für Boote neben dir liegen, wenn da einer dabei ist, der Material beizieht und du zu dicht neben dir liegt, hast du ein Problem.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 23.01.2018, 13:12
Der Schwimmkörper vom Steg ist aus Metall
Alt 23.01.2018, 17:07
Das kann schon das Problem sein.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 23.01.2018, 19:12
51067 51067 ist offline
Boot: Skagerrak 900 AC
7 Danke in 6 Beiträgen
Hallo zusammen
Ja Magnesium ist sicherlich die Richtige wall.
Aber dein Metallstege ( Wie beschrieben) oder sollte noch ein Stahlschiff in der nähe sein würden dein Problem erklären.
Alex
Alt 23.01.2018, 19:21
Rechts und links von mir liegen GFK-Boote und daneben wiederum gibt ein Stahlschiff.
Abernichts desto trotz muss es doch eine vernünftige Lösung geben damit mein Antrieb künftig nicht mehr leidet.
Alt 23.01.2018, 20:21
Da hilft nur meesen, gibt da eine spezielle Messanode, welche an einem Multimeter angeschloßen wird, die zeigt dir deinen Wert an.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 24.01.2018, 12:46
Benutzerbild von Shearline
8.852 Danke in 3.008 Beiträgen
gibt da eine spezielle Messanode...
Das sind Silber/Silberchlorid Referenzelektroden:
http://www.galvatest.eu/products-con...plaisance.html
http://www.boatzincs.com/corrosion-r...electrode.html
Das Dumme daran ist allerdings, dass man damit nur Messungen im Wasser durchführen kann und die richtige Interpretation der Ergebnisse auch nicht ganz einfach ist.
Ich würde daher auch erst einmal empfehlen, die Verbindung vom Z auf Masse auf Durchgang zu prüfen und ggf. zusätzlich auch mal mal eine Spannungsmessung zw. Batt(-) und dem Z-Antrieb durchzuführen. Erst mit eingeschalteter Zündung und danach nochmal mit abgeklemmtem (+) Pol. Sollten die beiden Werte deutlich auseinander liegen, dann kann in Kombination mit einem schlechten Massekonstakt ein Problem mit Kriechstrom vorliegen. Auch hier kann jedoch die Situation im Wasser wieder eine andere sein (feuchte Bilge, etc...).
Hängst Du dort am Liegeplatz an Landstrom?
Hier noch ein kurzes Tutorial
https://www.youtube.com/watch?v=HUk73bzKfr0
Cheers, Ingo
Alt 24.01.2018, 18:09
Ja, Landstrom ist fast immer dran.
Alt 24.01.2018, 21:33
Dann könnte sich die Investition in so eine Referenzelektrode tatsächlich bezahlt machen.
Cheers, Ingo
Lago di Lugano/ Lago Maggiore Ride The Lightning Woanders 125 27.04.2016 13:22
Anoden reinigen ? Welche Anoden nehmen ? Klaus P. Technik-Talk 19 10.04.2011 14:59
Lago-Maggiore ?? Häfen ?? Thomas aus Schwaben Mittelmeer und seine Reviere 11 21.05.2005 19:34
Lago Maggiore Kreiseltaucher Mittelmeer und seine Reviere 3 24.07.2004 06:20
lago maggiore andreas riva Mittelmeer und seine Reviere 6 26.05.2004 15:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:30 Uhr.
