Moin zusammen,
bin dabei verschiedene Dichtungen am AQ 115 zu erstetzen und bin auf folgende Problematik gestossen: Auspuffsammler in Auspuffknie, mittig runde Öffnung für das Abgas, außenrum Langlöcher für Kühlwasser, nur, die Dichtung gibt nur das runde Loch frei. Ich glaube, daß dadurch ein zu großer Innendruck im Abgassammler entsteht, der der Kühlwasser oben an den Kupferrohren rausdrückt; ist nicht viel, aber es läppert sich. Frage: muss das so sein oder sollte ich die Dichtung zusätzlich mit ( ich denke mal 8 mm ) Löchern versehen, damit das Kühlwasser aus dem Sammer auch in den Krümmer kommt. Bilder kann ich zur Zeit nicht einstellen, hoffe aber, daß man mein Problem versteht. Vielen Dank für Tipps. Euer Detlef
![]() ( O-Ton meiner Tochter bei der Schiffstaufe ) |
Hallo Detlef,
die Dichtung sollte ein Loch haben, siehe Bild Andy |
Hallo Andreas,
danke dafür. dieses kleine Loch ist drin, das ist für die Ablassschraube im Knie. Sonst keine Löcher machen ?? Detlef
Aus diesem Loch geht das Abgas raus, hinter der Dichtung wir am Knie Wasser zur Kühlung eingeleitet. Wenn die Dichtung Löcher hat, würde es möglich sein, das Wasser in den Abgaskanal und somit in die Zylinder laufen kann
Andy |
Hi Andreas,
klar, aus dem "grossen" Loch geht das Abgas raus; nur, im Sammler selbst wird ja auch mit Wasser gekühlt. Wohin fließt das den raus?? Detlef
Schau mal hier.
Zum einwintern hast du dann das kleine Loch, wo du das Wasser des Sammlers entleeren kannst. Andy |
Danke Andreas, jetzt blicke ich erst durch den Wasserkreislauf durch. War auf`m total falschen Pferd. Zeichnung hat richtig geholfen.
Detlef
