Hallo Gemeinde!
Gerade hat mich der Käufer meines Schlauchbootes angerufen. Er ist jetzt eine ganze Saison problemlos gefahren und seit neuem fliegt ständig die Sicherung, die oben auf dem Motor unter der Abdeckung sitzt (gelb 20A). Diese hängt offensichtlich mit dem E-Start zusammen, wenn sie "fliegt" kann man den Motor nicht mehr starten und sämtliche Instrumente sind tot. Es soll immer beim Fahren passieren und er merkt es, weil der Drehzahlmesser plötzlich abfällt und nichts mehr anzeigen will. Der Motor läuft aber weiter.....nur zum Starten muss er eine neue Sicherung einsetzen ![]() Ich habe ihm gesagt, dass es eigentlich nur etwas mit der Feuchtigkeit zu tun haben kann, weil beim schnellen Fahren immer etwas Wasser auf die Schaltbox spritzen kann und dort ein Haufen Kabel zusammentreffen. Er sagt, er hat schon alle Verbindungen ausgeblasen und getrocknet, aber das Phänomen bleibt....... Hat jemand von Euch eine Idee? P.S. Hab Ihn beauftragt Bilder von der Sicherung und deren Lage zu machen.... Habe auch eine Exlosionszeichnung gefunden, die Sicherung ist die Nr. 42, aber ob damit jemand etwas anfangen kann? Link Zeichnung
Gruß Mike _____________________________________________ ![]() The early bird catches the worm, but the cool worm sleeps all morning... |
Hallo Sabine & Mike,
über die Sicherung werden vermutlich alle Verbraucher abgesichert die bei Zündung an unter Spannung stehen was ist da alles angeschlossen ???
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell |
Ich hab leider keine Ahnung was dort so alles dranhängt, aber den Schilderungen nach der E-Start, der Powertrim die komplette Instrumentierung, sowie Beleuchtung.
Nur der Motor läuft unbeirrt weiter.... Werde versuchen herauszufinden, was dort wirklich alles abgesichert wird. Den Schilderungen nach, kann alles beim Einsetzen einer neuen Sicherung durchaus wieder Stunden funktionieren bis ein neuer "Zwischenfall" eintritt. Warte aber auch immer noch auf die Fotos.....
Hilfe, mein Motor macht das selbe Problem!!!!!
Habt ihr bereits eine Lösung??? |
![]() Zitat:
Schade, das damals keine Rückmeldung kam. Ist leider sehr oft. Problem gelöst- Forum vergessen. ![]()
![]() ![]() Gruß Lothar an der Saale
