Alt 17.09.2018, 16:28
Tyz Tyz ist offline
Standard Mercury 30 ps Gastückstellung
Hi Zusammen,
Ich bin seit gestern stolzer Besitzer eines Mercury Lightning 30ps von 2003.
Nun zu meiner Frage, mein alter Johnson hat das Gas zurückgestellt, sobald ich die Pinne losgelassen haben. Der merc macht es leider nicht.
Wisst ihr ob es eine original Feder gibt, die ich einbauen kann oder muss ich etwas selber bauen?
Motor ist baugleich mit Tohatsu und Mariner aus den 90/00.
Beste Grüße
Tyz
Alt 17.09.2018, 16:47
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Schaue erst einmal wie das realisiert ist und ob da was schwergeht, denn die Drosselklappe im Vergaser hat idR immer eine Rückzugfeder, oft als Rollfeder.
M.f.G.
harry
Alt 18.09.2018, 06:22
MRenner MRenner ist offline
277 Danke in 199 Beiträgen
ich kenne es nur so, dass sich das Gas nicht zurückstellt. Für den Notfall hast du ja den Quickstop.
Markus
Alt 18.09.2018, 06:39
Mercury hat bei selbiger Motorleistung und im selbigem Produktionszeitraum mind. 10 verschiedene Ausführungen gebaut.
Daraus sollte ersichtlich sein, wie wichtig es ist, genaue Motordaten anzugeben !
Bei vielen Motoren gemeinsam aber haben die Mers's mit Pinne, zur Gasregelung zwei Bowdenzüge, die Spielfrei einzustellen sind, dann sollte es auch mit der Gas Regelung funktionieren.
M.f.G.
harry
Alt 18.09.2018, 08:06
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.792 Danke in 2.486 Beiträgen
Und ich frag mich die ganze Zeit was eine Gastückstellung ist.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 18.09.2018, 08:56
Rechtschreibfehler sind dir wohl noch nie passiert. ( und im Titel sind sie wohl vom TE nicht mehr korrigierbar)
M.f.G.
harry
Alt 18.09.2018, 09:00
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.555 Danke in 962 Beiträgen
Hi Tyz,
ist das ein Motor mit Pinne? Wenn ja, bedfindet sich meistens auf der unterseite
der Pinne eine Stellschraube mit der man den Widerstand des Gasgriffes
einstellen kann.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 18.09.2018, 09:10
und wenn der keine Friktionsbremse hat, wird eine Welle fressen:
https://www.boats.net/catalog/mercur.../tiller-handle
www.fakedoors.com
Alt 18.09.2018, 09:12
Doch sind sie so lange auch der Beitrag noch korrigierbar ist. Einfach unten auf erweitert klicken.
Schaut dann so aus:
Name:	Überschrift korrigieren.jpg
Hits:	67
Größe:	74,7 KB
Klar hab ich auch schon mal was falsch geschrieben, das hab ich ja auch nicht behauptet. Ich hab das Geschriebene vom TO wirklich erst nicht verstanden.
Gruß Holger
Alt 19.09.2018, 14:07
Fenris Fenris ist offline
99 Danke in 81 Beiträgen
Zitat von Tyz Beitrag anzeigen
Hi Zusammen,
Beste Grüße
Tyz
Es ist bei dem Motor nicht vorgesehen, das sich das Gasgestänge automatisch zurückstellt, wird auch schwierig zu realisieren sein, da hier keine Bowdenzüge verwendet wurden, sondern ein Gestänge. Sind halt Motoren für den gewerblichen Gebrauch, da wurde nicht auf Komfort geachtet.
Steffen
Mercury F 150 EFI Baujahr 2012 / Mercury Marine Boat Tilt Limit Module 8M0059532 x-funny Motoren und Antriebstechnik 3 08.09.2017 20:12
Unterschied Mercury 115 ELPT OptiMax Pro XS -- zu -- Mercury F115 ELPT EFI oder CT .? Nippelalarm Motoren und Antriebstechnik 6 24.11.2016 19:56
Mercury Pro XS - Mercury Optimax xerion Motoren und Antriebstechnik 4 16.04.2014 21:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:39 Uhr.
