Alt 19.09.2018, 07:29
Benutzerbild von survermichi
survermichi survermichi ist offline
Boot: Maxum 2100
Standard Mercruiser 5 MPI hat nicht volle Leistung
Seit kurzem bin ich Besitzer eines Maxum 2100 mit einem Mercruiser 5 MPI, 260 PS, Bj. 2003. Problem ist das bis ca. 3/4 Gas alles rund laeuft, jedoch oberhalb faengt der Motor an nicht die volle Leistung zu bringen. Ferner ist der Drehzahlmesser defekt. Kann es sein das der Drehzahlmesser den Motor hindert die volle Leistung zu bringen? Es ist ein 19 Zoll Prop montiert. Mir kommt es so vor als waere der Prop zu klein und der Motor geht in den Begrenzer. Das Boot laeuft auch nur 60 Km/h was nicht genug ist fuer das Boot. Es sind keine Zuendaussetzer.
Alt 19.09.2018, 08:33
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Das mit dem Begrenzer könnte hinkommen, aber den Drehzahlmesser solltest du wechseln.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 19.09.2018, 14:51
Boot: Maxum 2100
Hallo, und was kann ich dann dagegen tun damit ich nicht mehr in den Begrenzer komme?
Alt 19.09.2018, 14:54
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Ernsthafte Frage???
Einen anderen propeller montieren! 21er z.b !
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 19.09.2018, 15:33
Pro Steigung, ca. 250Umin.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 21.09.2018, 16:53
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
Zündkerzen ?
Läuft er auf allen Zylindern ?
Filter im Benzinpumpengehäuse dicht ?
Also, erst mal alles prüfen.
Manni
25er Evinrude hat nicht die volle Leistung Kapitano017 Motoren und Antriebstechnik 6 12.07.2017 13:25
nicht die volle Leistung an der Schraube andredenise@gmx.de Motoren und Antriebstechnik 12 26.07.2009 21:28
Force 70 nicht mehr volle Leistung ... Basstel-Bassti Motoren und Antriebstechnik 11 02.06.2008 15:31
Einbaudiesel bringt unter Last nicht volle Drehzahl makonka Technik-Talk 5 20.01.2007 12:05
Mercruiser V8 volle Leistung ? juergenbb Motoren und Antriebstechnik 4 09.11.2005 17:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:59 Uhr.
