Wieso wird hier eigentlich in einem Booteforum seitenlang über Schallschutz an mobilen Mini-Billiggeneratoren diskutiert?
Und noch die bessere Frage: Warum meldet sich extra einer im BOOTE-Forum an, um über Schallschutz eines Aggregats zu diskutieren, das vermutlich ausschließlich für einen Junggesellenabschied oder eine Kohltour oder zum zutrollen des Forums benutzt wird? Chrischan, der sich wundert.
![]() Zitat:
Dafür gibt es nun verschiedene Erklärungsansätze ...
Hier stand mal mein Name. |
Hallo Tobias,
ich habe schon öfter schalldichte Boxen für akustische Tests gebaut und nach dem gleichen Konzept auch meinen Kompressor gedämmt. Beim Kompressor habe ich 19 mm MDF-Platte im Baumarkt zusägen lassen und dann mit Bitumen-Schwerfolie beklebt. (die ist selbstklebend) Auf die Schwerfolie kamen 5 cm Schaumstoff (RG25, grau). Schwerfolie: https://www.sahlberg.de/shop/de/schw...kustik-bf.html Schaumstoff: https://www.schaumstoff-fischer.de/ Der Schaumstoff nimmt die Schwingungen auf und die Schwerfolie absorbiert sie. Die MDF-Platten helfen dabei auch noch etwas mit. Die Billig-Variante ist Teerfolie und Schaumstoff aus dem Baumarkt, verklebt wird wie im Profibereich mit Silikon. Ein Heißluftföhn ist sehr hilfreich beim arbeiten mit Bitumen. Schneiden geht mit einem Cuttermesser. Viele Grüße, Christian |
bevor du jetzt anfängst zu schrauben würde ich mal einfachste Methoden ausprobieren, ob dir das nicht reicht. Sieh dir den Standort genau an, kannst du den Generator so aufstellen, dass der Auspuff NICHT Richtung einer Wand oder ähnlichen schaut. Wenn der Schall nicht reflektiert wird nimmt das schon mal viel von dem Lautstärkeempfinden weg. Wenn möglich versuche zuerst mal den Generator von einer Seite abzuschirmen, sprich stell irgend was davor (halbe Schaumstoffmatratze, Brett mit Eierbechern oder was ähnlich kreatives), damit ist das Geräusch natürlich nicht weg, aber schon reduziert. Wenn es dir dann immer noch zu laut ist kannst du ja eine Vollverkleidung basteln. |
für Motoren ist generell eine MIschung aus "SChwerfolien" (Antibrumm sozusagen) und schallschluckendem Schaumstoff (für die höheren Frequenzen) das Mittel der Wahl. Ob man das auf das Gehäuse oder in das Gehäuse kleben kann, obs eine Kiste braucht und wie Abluft/Kühlung funktionieren muss man selbst schauen, weil bei jedem Gerät anders.
Bootslog und Refitblog Jeanneau Microsail https://microsail.wordpress.com/ |
Habe mir beim Einbau eines Generators in mein Boot, bezüglich Dämmung auch einige Gedanken gemacht. Bezüglich Teerpappe und Feuerfeste Schaumstoffe wurde schon viel geschrieben. Bezüglich Dämmung ist vor allem die Abgasseite um beachten. Hier habe ich mir von einem Hersteller für Warmluftheizung „Planar“ entsprechend Schalldämpfer besorgt und verbaut, der Effekt ist enorm. Zuluft und Abluft habe ich mit einfachen Rohrlüftern gelöst die über 12 Volt direkt vom laufendem Generator versorgt werden. Funktioniert hervorragend und der Generator ist kaum noch zu hören.
![]() Zitat:
... oder einen Yamaha. Campinggas ist übrigens bei keinem 4-Takter ein Problem. Kann man fertig kaufen oder nachrüsten.
. . Akki ![]() irgendwas ist ja immer...
Wo kann ich in Razanj Kroatien günstig ein Boot mit min 100 PS günstig und gut mieten | Benny1968 | Allgemeines zum Boot | 0 | 25.08.2016 13:59 |
Wo kauft man ein Genuasegel gut und günstig?q | kurz | Segel Technik | 21 | 18.02.2011 12:46 |
Wo kann man günstig einen Außenborder in nähe Kreis Coesfeld reparieren lassen? | JanAnkerBernd | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 08.07.2010 22:01 |
antifouling - kann günstig auch gut sein? | derdepp | Allgemeines zum Boot | 18 | 24.12.2007 11:58 |
Wer versichert gut und günstig einen Mobo HF und VK? | dragontribel | Allgemeines zum Boot | 10 | 06.11.2005 09:32 |
