Luftheizung Diesel Heizung 5 KW oder 8 KW für Pilothous ???
Welche Variante würdet Ihr für ein Pilohous Boot nehmen? Die 5kw oder 8kw ???
Hab mir mal die ganzen 6 Seiten durchgelesen, aber keiner hat mal über die Größe gesprochen (der Heizung) Hab im anderen Forum nur so was gelesen wie: die Heizung sollte nicht bei minimal Last laufen da, die gerne sonst verrußen kann ?! Für jeden Tipp wie immer dankbar |
5 KW ist schon fast zu groß, aber etwas Reserve schadet ja nicht
Moin!
Sofern die Kajüte in etwa einem PKW/Transporter entspricht, reichen die 5kW gut aus. Nach dem Aufheizen eines kalten Bootes (max 30Min) wird die Heizung auf eine Leistung von grob 1-2kW herunter regeln können. Nur wenn Du viel mit offener Tür und auch bei Frost unterwegs bist, macht es Sinn über die größere Variante nachzudenken.
Gruß Ingo
Naja das Boot wird in den Wintermonaten zum Schleppangeln genutzt und vom Preis kosten beide Varianten ( 5kw und 8kw) das selbe.
Wenn du von Planar sprichst ,reicht 5 kw aus. Ralf |
Hi ?
Auf unserem Boot ist eine 5kw Eberspächer Luftheizung installiert. Die Heizung macht das Boot sehr schnell(15 min) warm, ist allerdings recht laut. Die Heizung im Hafen ist bei uns deshalb ein Elektroradiator. Entscheidend für eine Auswahl ist auch die Isolierung des Schiffes. |
Ähnliche Themen | ||||
Luftheizung für unter 200 Euro neu ??? | havelmike | Technik-Talk | 1846 | 09.03.2024 07:33 |
Zusatzventilator für Luftheizung | Emma | Technik-Talk | 18 | 28.12.2020 13:04 |
Diesel Luftheizung | staubsaugerpilot | Technik-Talk | 34 | 25.09.2018 21:51 |
Quicksilver Captur 755 Pilothous | DRIVER88 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 10 | 15.11.2013 14:00 |
Standheizung/Luftheizung Webasto ODER Eberspächer??? z. B. Airtronic D2/Air Top 2000 | gleiter | Technik-Talk | 28 | 05.05.2011 19:18 |
