kurze Frage, habe dazu ad hoc keine passende Antwort gefunden: Ist bei über 15m (unter 20m) Bootslänge auf dem Rhein in Holland auch das Sportpatent nötig? Oder nur in Deutschland? Danke und Gruß Totti
Check out: Surf-Forum.com Windcraft-Sports.com Autoscooter-Forum.com ![]() |
![]() Zitat:
https://de.wikipedia.org/wiki/Sportpatent zitat: Das Sportpatent ist eines der vier Rheinpatente nach der internationalen Verordnung über das Schiffspersonal auf dem Rhein. Es berechtigt den Inhaber, auf dem Rhein Sportfahrzeuge von weniger als 25 Metern Länge zu führen. Erforderlich ist es für Fahrzeuge ab 15 Metern Länge und mit einer Antriebsmaschine von mehr als 3,68 kW Leistung. Ein Sportpatent ist erforderlich auf den streckenkundepflichtigen Rheinabschnitten zwischen der Schleuse Iffezheim und der Spyckschen Fähre, wird aber nur für genau den Abschnitt erteilt, für den die Streckenkunde in der Prüfung nachgewiesen wird.
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]()
Wir kennen kein SP .... auch nicht fur den Rhein (oder alle RPR Gewassern).
Ab 15m braucht mann VB-I (egal wo) oder VB-II (IJsselmeer, Waddenzee, Ems, Zeeland) Insache VB gilt der Rhein (inkl. Waal, Merwede usw) als normales "Binnen"
Rob Der Fliegenden Holländer Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf dem Rhein zur Berg
![]() Zitat:
![]() Da fragt man sich dann erst recht, warum die Anrainer es angeblich verhindern, dass der Rhein auch für die 20m Binnen freigegeben wird und Deutschland es eigentlich will.
![]() Zitat:
Liebe Grüße Mattze |
![]() Zitat:
gute Frage
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]() |
Für mein Befinden reicht da der SBF Binnen bei Booten bis 20m (Sportpatent geht übrigens bis 25m). Nur auf dem zitierten Bereich eben nicht. Rhein ist halt nicht nur Rhein... ;)
Nee - ich denke der SBF-Binnen ist es nicht. Die SpFV schreib dort eindeutig "auf dem Rhein: für Sportboote von weniger als 15 Metern Länge, gemessen ohne Ruder und Bugspriet, ".
Nachdem ich jetzt noch ein wenig nachgelesen habe, denke ich: es ist auf jeden Fall möglich dort Sportboote > 15 m und < 25 m mit dem Sportpatent zu fahren. Es ist halt nur keine spezielle Streckenkunde erforderlich. Evtl. kann man dort aber auch Sportboote > 15 m und < 25 m mit dem Sportschifferzeugnis E führen. ![]()
Liebe Grüße Mattze
![]() Zitat:
Ich bin eh gerade mit dem WSV im Austausch, ich frage mal nach...
Hier noch die Auflösung:
Ihre Frage: Was ist südlich der Schleuse Iffezheim? Darf man dort mit einem SBF Binnen bis 15m fahren oder auch 20m? Kann ich Ihnen wie folgt beantworten. Da oberhalb Iffezheim weiterhin die „Internationale Patentverordnung“ gilt, dürfen mit einem SBF Binnen nur Fahrzeuge bis 15 m Länge geführt werden. Die verspätete Antwort bitte ich zu entschuldigen. Mit freundlichen Grüßen Im Auftrag xxxx xxxxxxxx Abteilung Schifffahrt Dezernat S11 Verkehrsmanagement Binnen/Schifffahrtspolizei Standort Mainz
![]() Zitat:
Frag mal nach was man benötigt für 20m oberhalb Iffezheim .
Das Sportpatent. Oder was meinst du genau? Rhein über 15m Sportpatent, egal wo in Deutschland.
![]() Zitat:
Ein Sportpatent ist erforderlich auf den streckenkundepflichtigen Rheinabschnitten zwischen der Schleuse Iffezheim und der Spyckschen Fähre was wird zwischen BASEL und IFFEZEHEIM Benötigt war die Frage die (#5) man stellen sollte für ein Sportboot >15m
Da wird das Sportpatent benötigt.
bist du sicher....
Ein Sportpatent ist erforderlich auf den streckenkundepflichtigen Rheinabschnitten zwischen der Schleuse Iffezheim und der Spyckschen Fähre Was ist mit der Aussage ?
Ich rufe ihn gleich noch mal an.
Aber die Aussage ist doch klar, oberhalb bedeutet für mich zu Berg: Zitat:
![]() Zitat:
unterhalb der Schleuse benötigt man für größere Boote ein Sportpatent mit Entsprechender Streckenbefähigung.... Ein Sportpatent ist erforderlich auf den streckenkundepflichtigen Rheinabschnitten zwischen der Schleuse Iffezheim und der Spyckschen Fähre Hier steht nichts davon, dass dieses Sportpatent auch oberhalb Anwendung findet... was ist wenn ich ein Sportpatent von Iffezheim-Mannheim besitze....darf ich dann oberhalb iffezheim fahren oder benötige ich dazu ein anderes Sportpatent...
![]() Zitat:
Das heisst, wenn dein Boot zwischen 15m und 24,99m groß, hast du da freie Fahrt mit Sportpatent und ohne Streckennachweise erbringen zu müssen. So verstehe ich seine Aussage und so klingt es ja auch logisch. Meine ich... ![]() Grüße Totti
![]() Zitat:
Theoretisch schon, zumindest in dem Fall. Es ist ja genau festgelegt, in welchem Bereich Streckennachweise erbracht werden müssen.
ich denke du hast recht und bin auch der Meinung.... würde es aber gern schriftlich sehen.... daher meine Bitte dass du noch mal deine Frage gegenüber deinem Antworter Präzisierst.... dann ist auch die Frage in #5 beantwortet....
Ich setze noch einen drauf, was ist zwischen Rheinfelden und Basel? 15 oder 20m mit Sportbootführerschein?
MFG S |
![]() Zitat:
hochrhein (zum Bodensee gehörend) ist da wieder was anderes...
![]() Zitat:
Wenn das Boot 17m hat, dann Sportpatent (ohne Streckennachweise ab Schleuse Iffezheim zu Berg).
Sportpatent, Sportschifferzeugnis, SKS , ........ alle höheren als SBF-Binnen u. See | T-Technik | Allgemeines zum Boot | 162 | 24.04.2023 16:00 |
nach SBF-Binnen (Segel) jetzt SBF-B (Motor) und SBF See | Tony88 | Allgemeines zum Boot | 13 | 09.08.2013 08:05 |
Theorie Basisfragen Anrechnung "alter" SBF See auf SBF Binnen Motor+Segel 2012 | dektra1 | Allgemeines zum Boot | 1 | 22.04.2012 20:41 |
SBF-Binnen-Segel nach SBF-See und Binnen mit Erfahrung | maddinG | Allgemeines zum Boot | 32 | 04.12.2010 21:58 |
Sportpatent Rhein | Ger B | Deutschland | 1 | 12.08.2006 20:13 |
