Leichte Kratzer/ Verfärbungen im Gelcoat
Hallo.
Ich habe an den Badeplattformen meiner SBM 600 ein paar kleine Schäden im Gelcoat. Die Dalben standen zu dicht beieinander für den Hintern meiner "Missy". Jedenfalls sind diese Schäden kaum zu ertasten, aber eben zu sehen. Mit Politur habe ich es erfolglos probiert. Gibt es irgendeine andere Möglichkeit, als neues Gelcoat und schleifen? Ein Gelcoat- Reperaturstift oder sowas? Gruß, Sascha. |
Hallo Sascha
Wo Material (gelacoat) fehlt da bringt kein polieren etwas . Mach dir nicht einen unnötigen Kopf wegen dem auftragen von dem gelcoat,es ist einfacher als du denkst und ist schnell erledigt und es sieht dann auch wieder aus wie neu Grüße Andi |
Wenn das kaum zu ertasten ist, dann müsste es sich eigentlich rauspolieren lassen. Oder sehe ich das falsch?
So dünn kann das Gelcoat doch gar nicht sein. Wie hast Du denn poliert?
Grüße vom schönen Niederrhein Conni (Volker) |
Das sieht auf den Bildern so aus, als wenn du es einfach herausschleifen könntest. Nimm mal 800er Schleifpapier und schau ob du es wen und glatt bekommst. Danach mit Schleifpolitur polieren und zum Abschluss eine Feinpolitur verwenden. Nimm eine Maschine, von Hand wird es nichts.
Gelcoat Reparatur brauchst du nur bei tiefen Kratzern oder wenn es durch geht bis aufs Laminat. Grüsse, Don
rechte Seite: da wirst Du mit polieren schon viel erreichen... linke Seite: 1000er Schleifpapier danach polieren und den rest mit Lackstift ausbessern und damit das nicht wieder passiert, würde ich um die Badeplattform eine Schutzleiste anbringen. (siehe Bild) https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=281624
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
vermutlich kommst du schon Schleifpaste oder Chrom u. Aluschleifpaste zu Ziel. Bekommst du im Autohandel
Gruß Hans-H. |
Das sieht so aus als wenn das Gelcoat tatsächlich durch ist.
Lässt sich aber nach ausschneiden leicht reparieren wenn es wieder etwas wärmer ist. Komisch das dein Boot keine Scheuerleiste an der Stelle hat, da würde ich mir auf jeden Fall was einfallen lassen.
Über eine Scheuerleiste an der Stelle sollte ich tatsächlich nachdenken.
Die Politur, mit der ich es versucht habe, war sicherlich zu "sanft". Ich werde es mal mit Chrompolitur probieren. Und wenn das auch nicht klappt, mit 1000er Schleifpapier. Aber erst, wenn es etwas wärmer wird. Vielen Dank für die Tips...
Ähnliche Themen | ||||
Verfärbungen auf Gelcoat | Rzell | Allgemeines zum Boot | 14 | 26.11.2016 01:25 |
Sichtholz - Verfärbungen / Restaurationsfehler am Mahagoni-Sperrholzrumpf ? | Warmduscher | Restaurationen | 1 | 16.08.2013 22:44 |
Kratzer im Gelcoat bzw. Gfk | thball | Restaurationen | 13 | 26.02.2011 17:52 |
Kratzer im Gelcoat | WoodenOldies | Restaurationen | 12 | 13.04.2010 10:43 |
Verfärbungen im Gelcoat | Mr.Pinchback | Technik-Talk | 4 | 12.05.2009 10:49 |
