Vorherige Seite - Ergebnis 1.401 bis 1.425 von 1.698Nächste Seite - Ergebnis 1.451 bis 1.475 von 1.698
Alt 09.10.2018, 05:39
Käptn Hase Käptn Hase ist offline
Boot: VIPER 203 Mercruiser 1,7 l TDi
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Kartenplotter und Echolot
Hallo Leute,
Danke für die Antworten bzgl Schraube und Höchstgeschwindigkeit. Da muss ich anscheinend noch experimentieren!?!
Jetzt hab ich noch ne Frage:
Ich habe derzeit noch keinen Tiefenmesser und GPS Geschwindigkeitsmesser oder Kartenplotter.
Welches Gerät (Echolot mit Kartenplotter etc) würdet ihr mir empfehlen und wie wird der Immer beschriebene Geber am Heck am besten befestigt?
Mein Geschwindigkeitsmesser und auch der Drehzahlmesser spinnen und gehen mal, mal wieder nicht!?! Hat jemand eine Idee, was da sein kann? Hat der Geschwindigkeitsmesser ein „Staurohr“ das verstopft sein kann? Hab da mal was gelesen, aber leider keins am Boot hinten oder seitlich gefunden!
Für Tipps wäre ich sehr dankbar!!
VG Gerhard
Alt 09.10.2018, 06:18
Benutzerbild von nigrolineatus
nigrolineatus nigrolineatus ist offline
Boot: Viper 243 4.3 MPI
323 Danke in 197 Beiträgen
Zitat von Käptn Hase Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
VG Gerhard
Hallo Gerhard,
den Einlass für den Staudruckmesser solltest Du, so er denn original ist, am Antrieb finden. Und der oder die Leitung nach vorne kann durchaus verstopft sein. Prinzipbedingt arbeiten die Dinger mal mal genauer, mal auch nur als grobes Schätzeisen. In jedem Fall wird aber die Geschwindigkeit durch das Wasser und nicht über Grund angezeigt. Daher ist es eine Überlegung wert, auf ein GPS basiertes Gerät umzusteigen. Hier kommt dann der Plotter ins Spiel. Die zeigen alle die Geschwindigkeit an, aber erstmal nur auf dem Plotterdisplay. Wenn Du die Plotterdaten auch noch woanders anzeigen oder den Plotter mit weiteren Informationen füttern willst bist Du beim Thema Netzwerk angekommen. Da man hier eine ganze Menge Geld ausgeben kann ist es erstmal wichtig, das Ziel der ganzen Installation festzulegen. Ob man dann alles auf einmal einbaut ist eine zweite Frage.
Beim Plotter spielt auch noch die mögliche Einbauposition eine große Rolle, was nützt der schönste Plotter wenn das Armaturenbrett nicht mitspielt.
In meinem Fall habe ich eine 243 mit dem alten Armaturenbrett wo ein Plottereinbau kaum sinnvoll machbar und auch der Aufbau aufgrund der Rundungen schwierig ist. Ich habe mich deshalb für den kleinsten Plotter mit NMEA2000 Ausgang (Netzwerkstandard) entschieden und den Simrad Go5 xse gekauft. Jetzt bin ich gerade dabei, NMEA2000 mit dem Smartcraft Can Bus zu verbinden und das Boot damit in die digitale Welt zu holen.
Alt 20.10.2018, 19:42
Benutzerbild von Hoschemo
Hoschemo Hoschemo ist offline
Boot: Viper 630
Rufzeichen oder MMSI: Fabian
191 Danke in 114 Beiträgen
Hier mal meine heutige Arbeit. Habe eine Ankerrolle, Positionslichter, Klampe und Edelstahlluke verbaut. Alles immer schön mit sika abgedichtet ;)
Freue mich schon auf die neue Saison mit entspanntem Ankern.
P.s. das Seil ist erst mal provisorisch. Evtl kommt da ein Stopper dran.
Hits:	211
Größe:	125,4 KB
ID:	817528   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	100,2 KB
ID:	817529   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	101,1 KB
Hits:	174
Größe:	109,3 KB
ID:	817531   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	136,2 KB
ID:	817532   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	190,8 KB
Hits:	175
Größe:	97,2 KB
ID:	817534   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	192
Größe:	89,4 KB
Gruß Fabian, aus Bingen am Rhein
  #1429
Alt 21.10.2018, 10:23
Boot: Viper 630
Huhu,
Wie wintert ihr denn den Wassertank ein? (Die Dusche) Meinen habe ich komplett leer gemacht. Überlege gerade, ob ich noch 2-3 Liter Vodka reinkippe. Will nix chemisches nehmen. Oder greift der Alkohol die Schläuche und Dichtungen an ?
Alt 22.10.2018, 07:54
Benutzerbild von prokulus
prokulus prokulus ist offline
Boot: Viper V243 5,0 MPI B3
215 Danke in 115 Beiträgen
Zitat von Hoschemo Beitrag anzeigen
Huhu,
Komplett entleeren und den Duschkopf abschrauben, das was. Habe einmal den Duschkopf dran gelassen, da war noch Wasser drin, promt hatte er einen Riss.
Mehr mache ich nicht.
Herbert alias prokulus
Ich habe keine Angst zu sterben, ich habe nur Angst, ich habe nicht genug gelebt.
Alt 22.10.2018, 10:01
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Wodka benutzen einige. Nur leer laufen lassen hat mir mein Kundendienstleiter abgeraten. Er meint es könnten noch Reste im System sein die auffrieren.
Ich selbst nehm Winterban.
Alt 22.10.2018, 21:01
Boot: Viper 630
ich lasse es leer laufen, kippe ne Flasche Vodka rein und lasse wieder leer laufen. dann dürfte nix mehr drin sein. Und der Rest, der noch drin ist, ist ja dann Vodka.
Duschkopf mache ich dann aber ab ;)
  #1433
Alt 03.11.2018, 18:06
TwentyUno TwentyUno ist offline
Boot: Viper 203
So, gestern unsere V203 nach Budenheim gebracht, für Inspektion, kleinere Reparaturen und eine Badeplattform.
Muss sagen, wir sind wirklich sehr nett empfangen und beraten worden.
Jetzt sind wir auf das Ergebnis gespannt und hoffen das sich die 250km Anfahrt gelohnt haben.
Alt 11.11.2018, 14:34
Benutzerbild von Hölle67
Hölle67 Hölle67 ist offline
Boot: Viper V203, 4.5 MPI
283 Danke in 164 Beiträgen
mit der Badeplattform machst du nichts falsch.....ist ein gewaltiger Unterschied. Das ist eine schöne große Badeanstalt, wo man auch mit mehreren Personen Platz hat. Und die Leute aus Budenheim sind kompetent.
....Boot fahren ist meine Leidenschaft....
lieben Gruß, Holger
Alt 18.11.2018, 07:11
user1610 user1610 ist offline
Boot: Viper 203
Rufzeichen oder MMSI: Dave
29 Danke in 16 Beiträgen
Kann mir jemand aus Erfahrung sagen welcher propeller für die 203 am besten ist um schnell ins gleiten zu kommen und denn noch schnelle Geschwindigkeit zu haben?
Ich habe einen 4.3mpi mit 220ps und Alpha one Getriebe
Alt 18.11.2018, 08:55
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.375 Danke in 1.257 Beiträgen
Der Propeller, mit dem das Boot die max Motordrehzahl erreicht, bei optimalem Trimm. Das ist das optimum.
Alt 18.11.2018, 11:00
Oli S. Oli S. ist offline
186 Danke in 91 Beiträgen
Stimmt zwar , aber um es mal konkreter (und hilfreicher) zu machen :
standardmäßig ist ein 3-Blatt 23'' Alu Propeller drauf.
Damit hatte ich aber bei meiner 203 bei Vollgas kaum die 4100 U/min erreicht. Der 4,3 MPI sollte bei Volllast etwa zw 4200 und 4800 laufen. Da ich zudem oft mit Familie unterwegs war (5 Pers.) und schneller ins Gleiten kommen wollte, auch beim wakeboarden, war der 4-Blatt 20'' Alu von Quicksilver optimal, ohne den Motor zu überdrehen..
Oli
Alt 18.11.2018, 12:31
3.023 Danke in 1.808 Beiträgen
Hallo Oli
Welche Übersetzung hat dein Z-Antrieb?
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 18.11.2018, 14:40
Boot: Viper 203
Was haltet ihr von dem bzw. dem Winkel?
https://www.groever-propeller.de/de/...e-14-x-21.html
Gibt es auch in 19
Weiß aber auch nichts was ich für eine Übersetzung habe von Werk aus es ist auf jeden Fall ein Alpha one
Geändert von user1610 (18.11.2018 um 14:55 Uhr)
Alt 18.11.2018, 15:01
Piraten Pit Piraten Pit ist offline
Boot: Viper 263
90 Danke in 35 Beiträgen
Kann den Prop empfehlen, fahre exakt den gleichen auf einer 642 mit 4,3 mpi. Perfekt in der Beschleunigung, gutes Fahrverhalten.
Könnte passen
Glück Auf, Ihr Bäckerburschen !
Peter
Alt 18.11.2018, 17:11
Zitat von ManfredBochum Beitrag anzeigen
Hallo Oli
Keine Ahnung , habe das Boot nicht mehr. War aber standardmässig ab Werk n Alpha One dran. Zur Not mal bei EM nachfragen, die beraten immer ganz gut...
Alt 18.11.2018, 17:50
Ohne die Getriebeübersetzung zu kennen ...
... oder ...
zu wissen mit welchem Propeller das Boot jetzt welche Drehzahl erreicht und welche Geschwindigkeit ist das Kaffeesatzleserei.
Hast Du die Antriebsseriennummer?
Alt 19.12.2018, 11:11
Benutzerbild von designms
designms designms ist offline
Boot: Viper 223 Toxxic
Rufzeichen oder MMSI: "due Aperol Spritz e due caffe"
83 Danke in 26 Beiträgen
Standard Neues aus dem Hause Europe Marine
Die V233 soll auf der Boot 2019 vorgestellt werden.
Auch eine neue Auster soll es geben.
Name:	2018-12-19 12_06_58-Neue VIPER und AUSTER Modelle.jpg
Hits:	130
Größe:	54,0 KB
"SunBum Viper 223 Toxxic"
"life is better on a boat"
  #1444
Alt 19.12.2018, 11:24
Ah, ne 233er. Vermutlich wurde die Badeplattform verlängert.
  #1445
Alt 19.12.2018, 18:47
Also ich verstehe das ehrlich gesagt auch nicht so recht. Dann haben sie:
(183) - gibts nicht mehr
203
203 Pure
630
223
233
243
Auster 740
......Lücke
......Lücke
......Lücke
283
323
Hätten Sie lieber mal ne trailerbare Toxxic 263 gebaut. Denn in der "wir gehen mal ans Maximum des trailerbaren" haben sie selbst nichts.Oder sie wollen dort lieber Rinker verkaufen.
Ich hätte ja auch mal gespöttelt aber vielleicht will ich da ja wieder mal einkaufen. Und wenn sie Marktforschung betreiben lesen sie sicher diesen Thread hin und wieder
  #1446
Alt 20.12.2018, 13:49
Boot: Viper 203
Wir haben letztes Wochenende unsere Viper 203 wieder bei Europe Marine abgeholt und sind sehr zufrieden mit den ausgeführten Arbeiten.
Mit der Badeplattform macht sie doch deutlich mehr her...
Die Mitarbeiter waren sehr freundlich und alles war zur Abholung bestens vorbereitet. Ich kann nur empfehlen, wenn man nicht allzu weit weg wohnt, seine Viper für Arbeiten in die Hände zu legen, welche sie erbaut haben.
Hits:	367
Größe:	141,9 KB
Alt 20.12.2018, 14:02
Ja macht was her die Plattform. So schnell hat man ne 233er
Ich überlege selber auch schon über eine Badeplattform nach.
Alt 20.12.2018, 14:43
Stimmt! Von der Länge her war meine V203 mit Badeplattform in etwa so groß wie ne Sea Ray 230 oder ne Vista 238.
Alt 21.01.2019, 08:38
War zufällig jemand schon in Düsseldorf und hat die neuen Modelle gesehen und Fotos gemacht?
Alt 21.01.2019, 08:46
Boot: Viper 203
Also gesehen habe ich die 233 aber Bilder habe ich keine gemacht. Ich finde sie sehr Modern und aufgeräumt wirklich ein sehr großer Unterschied zur 203 und kann man gut mit der 243 vergleichen. Wirklich klasse Teil
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:39 Uhr.
