Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 15.01.2019, 08:24
4.558 Danke in 3.077 Beiträgen
Zitat von baffe Beitrag anzeigen
Tritonnavi>Warum kannst du nicht schlicht und ergreifend den Strom messen, den das Lichtband, ohne Kurzschluss am Ende des Lichtbandes....., auf nimmt?
Weil damit nur die halbe Wahrheit gesagt ist auf die ich gestoßen bin. Aber bitte, es wurde so gewünscht:
Mein vorliegendes 5m LED RGB Lichtband hat an 14V einen Betriebsstrom von:
rot: 0,56A
grün 0,46A
blau 0,52A
Alle Farben 1,38A
Die Widerstände der Leiterbahnen betragen:
rote Leiterbahn 4,4 Ohm
grüne Leiterbahn 5,2 Ohm
blaue Leiterbahn 2,8 Ohm
gemeinsame Leiterbahn 2,1 Ohm
damit fließen bei einem Kurzschluß zwischen grüner Leiterbahn und der gemeinsamen Leiterbahn 14V/(2,1+5,2)=1,9A
Bei einem Kurzschlußstrom von 1,9A an einer Einrichtung die im Normalbetrieb 1,38A an Strom zieht komme ich ins Grübeln und gebe den Ball an die Fachleute zurück.
Ich gehe für mich davon aus, daß ein sinnvoller, sicherer und regelkonformer Betrieb dieses mir vorliegenden LED-Bandes an einem 12V Bordnetz in Verbindung mit Schmelzsicherungen nicht möglich ist. (Abschaltkriterium)
Also kurz zusammen gefasst:
Nennstrom des Bandes: ca 1,5A.
Selbst 0,75mm² reichen als Anschlussleitung vollkommen aus.
Nur mal zur Einordnung:
Ein Standard-USB-Kabel wird von Ladeadaptern locker mit über 0,5A belastet und das hat in vielen Fällen einen Leitungsquerschnitt von 0,09mm² (AWG28).
Absichern kann kannst du die Anschlussleitung dann z.B. mit einer 2A-Flachsicherung.
Wenn du ganz großen Spaß dran hast, auch mit einer 1,5A superflinken Glasröhrensucherung, die ja auch ansonsten zur Gerätesicherung verwendet wird.
Mehr Sicherheit wird es kaum geben, wenn es im Verbraucher zu einem Kurzschluss oder Beinahe-Kurzschluss kommt.
Wie verhinderst du sonst, dass im Ernstfall (Fehlerfall im Gerät), irgendwelche 12V oder 230V-Geräte zu warm werden?
Wie willst du verhindern, dass bei einem Beinahe-Kurzschluss im Lichtband bei dem dann z.B. nur 1,2A fließen, es zum Schmoren oder gar einem Brand kommt? Das kann man durch Sicherung nicht verhindern.
Besitzt du ein Ladegerät in deinem Boot?
Das ist ständig an deine Batterie angeschlossen und wenn es im Ladegerät irgendwo im internen 12V-Kreis zu einem Nahezu-Kurzschluss kommen sollte, bei dem der Strom aber unterhalb des Wertes der 12V-Sicherung bleibt (und deren Wert liegt über dem Nennstrom des Ladegerätes...), kann das Ding brennen oder schmoren.
Das kannst du auch nicht verhindern.
Bei 230V ist das nicht anders oder meinst du, dass du im Haushalt mit üblicher Absicherung des Stromkreises von 10, 13 oder 16A inkl. FI-Schalter einen Brand aufgrund eines Fehlers in einem schutzisolierten, billigen Steckernetzteil sicher verhindern kannst?
Von daher würde, selbst ich aus dieser Geschichte jetzt nicht so einen Aufriss machen.
Es sollte durch diese Betrachtungen allerdings klar werden, dass das Abschalten/Unterbrechen aller möglichen Geräte von Spannungsversorgungen, sofern die Geräte nicht mehr gebraucht werden bzw. nicht unter Aufsicht sind, eine sehr wirksame Methode ist, um Brände usw. zu verhindern.
Geändert von tritonnavi (15.01.2019 um 08:50 Uhr)
Alt 15.01.2019, 08:47
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.041 Danke in 430 Beiträgen
Long Story short:
Ich denke tritonnavi will sagen, dass Du mit der Sicherung maximal die Zuleitung absicherst, nicht aber das angeschlossene Gerät selbst.
Mfg
Martin
Alt 15.01.2019, 08:55
Zitat von Koni205 Beitrag anzeigen
Long Story short:
nicht ganz, denn wenn die Zuleitung ausschließlich zu diesem Verbraucher führt, kann ich quasi die ansonsten übliche interne Gerätesicherung an den Anfang der Anschlussleitung versetzen. Die Leitung ist damit automatisch geschützt.
Ein Kurzschluss kann ja auch im Eingangsbereich des Lichtbandes auftreten und auch dann könnte/würde die Sicherung auslösen.
Kleiner als rund 1,5A kann die Sicherung bei dem Lichtband aber aus nahe liegenden Gründen nun mal nicht sein und daher wird sie, wenn der Kurzschluss im hinteren Teil des Bandes Auftritt, laut den Messungen, eventuell nicht mehr auslösen.
Alt 15.01.2019, 12:16
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
7.995 Danke in 2.799 Beiträgen
MoinsenIch weiss ja nicht, obs immer noch ummeine Frage geht. Schon letztes We gelöst:
Rein gewohnheitsmässig natürlich das Kabel abgesichert. Vor dem Band ist ne 1,3 Glasicherung fürs Band drin. 1,2 Sicherung geht durch die1,3 hält den 10Std Testlauf aus, wird dannnwohl die richtige sein.
Alt 15.01.2019, 15:11
Konkret ging es zuletzt um die Versuche von @baffe....
Wenn dein LED-Band eine eigene 1,3A-Glassicherung hat, sind die von dir jetzt verwendeten 2,5mm² Anschlussleistung durchaus, anstatt "echt dünn", ins andere Extrem geraten und für diesen Zweck "echt dick".
Ist natürlich kein Fehler, bringt aber auch kaum einen Vorteil.
Geändert von tritonnavi (15.01.2019 um 15:17 Uhr)
Alt 15.01.2019, 15:46
Axel_G Axel_G ist offline
Boot: MacGregor 26M
829 Danke in 379 Beiträgen
Von beiden Seiten einspeisen, dann führt ein Kurzschluss zu einem ausreichend hohen Strom, um die Sicherung auszulösen.
Ausserdem verrringert es die Verlustleistung und verteilt es die Wärme besser. Damit werden die LED weniger warm und halten länger.
Hat schon seinen Grund, dass die Hersteller das empfehlen.
Axel
Alt 15.01.2019, 15:50
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
771 Danke in 382 Beiträgen
Mit einer 1,5A (Glas-)Feinsicherung hätte ich keine Bedenken. Eine Flachstecksicherung von 2A wollte ich an der Stelle in meinem Boot nicht haben.
An diese hochwertige Art der Absicherung mittels Feinsicherung hatte ich nicht gedacht.
Alt 15.01.2019, 16:47
Ich hatte sie gerade in der richtigen Farbcodierung da
Alt 15.01.2019, 17:18
Axel
erhöht den Aufwand aber nicht ganz unerheblich und ob ein Fehler, der sich genau bei der Hälfte des Bandes abspielt zu keinem Schmoren führen kann, ist auch dann nicht sicher gestellt.
Zudem müssen beide Enden abgesichert werden.
Geändert von tritonnavi (16.01.2019 um 15:36 Uhr)
Wieviel Strom liefert eine Lima wirklich ? Kreiseltaucher Technik-Talk 28 16.12.2008 12:13
Wieviel Strom fließt bei Ladungsausgleich Kreiseltaucher Technik-Talk 19 12.12.2008 17:02
Wieviel Strom darf ein El geschalteter Antrieb ziehen? AndreV240 Technik-Talk 2 24.07.2008 12:29
Wieviel Strom verbraucht ein NICHT-ausgelasteter Motor? boatman Kein Boot 4 16.05.2006 20:46
Wasser fliesst aus dem Zylinderkopf bei AB Mercury toymind Motoren und Antriebstechnik 11 07.03.2005 14:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:39 Uhr.
