![]() Zitat:
Das Geräte wurde glaube ich erst letztes Jahr von einem Nachfolgemodell abgelöst.
Grüße Christoph ------------------------------------------------------ Kleine Fehler mache ich von Hand, für das große Chaos gibt es Computer! ---------------------------------------------------------------
#352
Ja das stimmt und danke für die Info. Aber ich ein wenig verwirrt von den ganzen Antworten hier und was auf einmal nicht mehr gehen sollte. Wie gesagt ich bin ein DaU. einschalten nutze und alles muss gehen. Technisch darin keine Erfahrung. Deswegen meine Frage an die Erleuchteten.
VG Peter Skipper mach langsam wir haben es eilig. |
#353
Du darfst nur kein Softwareupdate fahren. Dann geht Openseamap nicht mehr. Ansonsten ist das ein prima Teil. Habe auch eines davon an Bord
Grüsse Wolf https://youtu.be/1nVDhYoYcqw?fbclid=...3FT_C1eHkOrkz0 https://www.youtube.com/watch?v=Xi4STXO9mnA
#354
Danke, also schön munter mit diesem Sotwarestand laufen lassen.
#355
also auf dem dem echomap 72sv mit der Software vom letzten Jahr laufen die Garmin-spezifischen openseamap karten problemlos
MfG, Frank.
#356
Good afternoon friends
I have a Garmin GPSMAP 585 Plus on my pleasure craft and I only sail on a dam. https://earth.app.goo.gl/D7AVM I downloaded on the site: https://extract.bbbike.org/?format=garmin-oseam .zip the gmapsupp.img file from the dam region follows link below: Spanish [] 7C-55,462% 2C-15,167% 7C-55,468% 2C-14,959% 7C-55,345% 2C-14,798% 7C-55,5% 2C-14,644% 7C-55,809% 2C-14,796% 7C-55,898% 2C-14,968 & city = I copied as usual to the garmin folder on the sd card, except that the screen shows an unsupported map. Can someone give me a hint on how to solve this problem, how can I downgrade to an earlier version? Thank you to anyone who can help me. |
#357
@Nromero
Unfortunately, there is no such earlier version for your device in the public domain. But according to the specs, your device must support KMZ custom maps. See the 'Cross Products Comparison' at the bottom of the page: Code:
http://www.garmin.com.my/products/onthewater/gpsmap-585-plus/ |
#358
![]() Zitat:
#359
Likely, KMZ files must be placed in the '\Garmin\CustomMaps' directory of the SD card. Check this with the appropriate entry in the GarminDevice.xml file from your device.
#360
I downloaded the KMZ file in google earth and put it on the sd card in \ garmin \ custommaps and it did not work. Do I have to make any changes to the GarminDevice.xml file?
#361
#362
You don't have to edit your GarminDevice.xml, it's pointless.
In this file you can see the correct directory for KMZ files. |
#363
![]() Zitat:
![]() Uuups, currently I read that the PLUS-Version of the 585 does it. ![]()
Mit maritimen Gruß ........... Achim ---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? ----- Geändert von Achko (23.05.2018 um 13:58 Uhr) |
#364
@Nromero
In addition, check the following: from the Navigation chart or Fishing chart, select MENU > Chart Setup > Custom Maps > ON (Shows customized maps). See also info about Garmin Custom Maps: Code:
https://www.garmin.com/us/products/onthetrail/custommaps |
#365
Kann mir hier jemand helfen?
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=275216 Muss ich die Karte irgendwie vorbereiten? Da die Datei mehr als 1 gb hatte, hab ich die Karte aus einer alten cam verwendet mit 2 gb draufgesoielt reingesteckt und fertig?!? Danke
lg Manuel |
#366
![]() Zitat:
#367
ich habe jetzt das Garmin echomap plus 62cv. Mir fehlt noch eine Micro Sd Card. und muss das Gerät noch einbauen. Habe mir aber schon mal die Karte von OSM heruntergeladen und wie dort beschrieben extrahiert und in den Ordner garmin verschoben. Ich werde berichten ob alle so geklappt hat wie beschrieben. I hope so |
#368
Also das Thema lässt einen nicht mehr los...
Nach dem Update meines Echomap 92 SV auf die aktuelle 7,5 Version ist nun auch nichts mehr möglich... zumindest bei mir... |
#369
ECHOMAP Plus-Serie Software enthält einen neuen Piraterie-Schutz.
Sie können die gepatchte Firmware ausprobieren: Code:
https://cloud.mail.ru/public/MGq4/ESt6TtJUq ![]()
#370
Aha.
Man soll auf einen Link zu einer russischen Cloud klicken? Nicht, dass da gleich das benachbarte Kraftwerk explodiert. Oder so.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
#371
Klicken Sie einfach auf „Скачать“ (Herunterladen) gibt.
#372
Wie geht es dann weiter?
Die entpackt Datei auf eine sd Karte einschieben und dann? |
#373
Mal davon abgesehen...
Die rar-Datei lässt sich nicht öffnen... |
#374
![]() Zitat:
Diese RAR-Datei ist OK. Größe: 403 430 KB, MD5: 00A0C3FAC90C67004E36903101C76A53 Versuchen Sie es erneut herunterzuladen.
#375
Man braucht die neueste WinRar Version...
Aufspielen wie ein normales Update von der SD Karte... FUNZT!!!!!!!!!!!! Absolut geil! Ein riesiges DAAAAAAAAAAnke!!!! Danke! |
