Hallo alle, ich habe letztes Jahr eine Brandsma in NL gekauft. Schönes Boot, einiges zu tun, es bleiben nur noch die milchigen Scheiben aus Glas. Vermutlich hat mein Vorgänger mit falschem Mittel gereinigt - die Scheiben sind milchig + auch leicht verkratzt. Hat jemand Erfahrungen mit sowas? gibt es eine Technik oder gute Mittel, die Scheiben wieder klar zu bekommen? wäre schön, wenn ich hier was erfahre.
Meinst Du die Scheiben im Aufbau/Rumpf, oder Verdeck?
Gruß Mirko |
im Aufbau, alles grosse Scheiben aus Glas, lg Rolf
Hallo supzilla / Rolf
Wenn an deiner Vlett , Verbundglas verbaut wurde , dann ist es Feuchtigkeit zwichen den Gläsern , da geht nur Austauschen. Ist es eine herkömmliche Thermopane Verglasung gilt das gleiche . Ist es von Aussen , dann war es mit grossen Warscheinlichkeit Chem / Mechan Einfluss . Es gibt Poliermittel für Glas , zum Wegpolieren von Schlieren usw, aber dafür benötigst du doch etwas mehr Fachwissen / Routine / Erfahrung . Die richtige Maschiene. Kannst du auf der Oberfläche eine leichte Rauigkeit spüren , wenn du mit dem Fingernagel darüber kratzt. Das ist ein kein einfaches Thema. Viel Glück Rudolf
danke! hab ich mir gedacht - ich versuchs mal mit einem „richtigen“ Mittel + Maschine, mal ob ich dann wieder besser sehe. Rolf
Das Geld und die Arbeit kannst du dir sparen. Da helfen nur neue Scheiben.
![]() Zitat:
Mittel was benutzt wurde, wie lange wurde was gemacht Polieren einwirken Maschine usw. Danke
Mit besten Grüßen Andreas |
Abonniert...
Gleiches Problem bei meiner Astondoa, Scheibentausch inkl. Aufwand 6500,-€. Könnte da wirklich was mit polieren machbar sein? Ich habe da meine Zweifel.
Gruß Frank Am Ende ist es egal, wie viele Atemzüge du gemacht hast, wichtig ist wie viele Momente dir den Atem geraubt haben. Geändert von trockenangler (25.02.2019 um 07:13 Uhr) |
Ja Polieren der Glasscheiben geht ,wenn auch nur Bedingt .
Mit einer Drehzahl geregelten Maschiene als Polierkopf verwendet man einen Filz Stempel von ca 50-max 70 mm Durchmesser . Wir haben in den 60 ziger Fixil oder (Pootee verwendet) Das wird heute verwendet.Ich würde das pulver nehmen ProGlass Glaspolitur, flüssig oder als Pulver, ist ein hochwertiges Schleif- und Poliermittel zur Oberflächenbearbeitung von Echtglasscheiben. Gr Rudolf
Kommt immer darauf an wo die Scheibe blind ist. Innen, zwischen den Scheiben brauchst du gar nicht anfangen, außen ok, habe aber noch nie ne Scheibe aus Glas gesehen die von außen blind ist.
Falls von Interesse, ich könnte folgende Firma für Glasreparaturen empfehlen:
http://www.revocare.de/Glasreparatur...l#!prettyPhoto
Eventuell kann man auch etwas mit Spiegelfolie oder Tönungsfolie machen, wenigstens an den Seiten.....
Gruß Bergi : ![]() Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf ![]() Nach dem Sommertreffen , ist vor dem Sommertreffen… ![]() |
Es gibt Firmen, die haben Sich darauf spezialisiert Thermopen Scheiben wieder klar zu machen . Die zwischenräume werden mit einer Lösung gespült getrocknet und anschließend wird wieder neues Vakuum aufgezogen . Ist auf jeden Fall billiger als neue Thermopenscheiben zu kaufen . Ich kann nicht so recht glauben dass die Scheiben von außen so zerkratzt sind das sie milchig sind da muss man schon sehr sehr viel Kraft aufwenden um Scheiben aus Glas so zu beschädigen . Google mal bitte nach Thermopen Scheiben Reparatur
beste Grüße vom Frank Viele Grüße von der Gatower Havel Das größte Ankermanöver Deutschlands - https://stern-von-berlin.jimdosite.com - jetzt für den 13. Juli 2024 anmelden!
vielen Danke allen für die Unterstützung, ich berichte wieder an dieser Stelle, Rolf
Blinde Fensterfolien | Zzindbad | Allgemeines zum Boot | 9 | 14.11.2013 13:39 |
blinde Anrufe | GrunAIR | Kein Boot | 29 | 27.11.2009 02:39 |
Blinde und Boote | Stephan Reuter | Allgemeines zum Boot | 5 | 04.12.2003 13:57 |
Blinde Camperverdeck-Scheiben | Gerd-RS | Kleinkreuzer und Trailerboote | 15 | 24.06.2003 07:21 |
blinde (oder taub?) Windschutzscheibe | Hagrid | Allgemeines zum Boot | 3 | 16.07.2002 20:46 |
