Alt 13.03.2019, 10:37
Benutzerbild von Haffskipper
Haffskipper Haffskipper ist offline
Boot: Nimbus
493 Danke in 245 Beiträgen
Standard Holzrahmen für Luke
leider passt die neue Decksluke nicht so, wie ich mir das vorstelle.
Deshalb soll ein Rahmen unter die Luke, damit sie ein wenig höher kommt.
Welche Materialstärke ist dafür sinnvoll/ erforderlich (Lukenmaß 50x50)?
Gruß Daniel
"Ich muss weg, Zeit zu geh´n, weit entfernt rumort die See.
Mach´s dir selbst ..."
Geändert von Haffskipper (13.03.2019 um 10:48 Uhr)
Alt 13.03.2019, 11:53
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Bavaria 42 HT
953 Danke in 639 Beiträgen
ich persönlich würde kein Holz nehmen (außer Du hast ein Holzboot!) da die Gefahr, dass es 'gammelt' doch recht hoch ist. Klar kann man es entsprechend behandeln, aber wie gesagt ich würde es nicht nehmen. Schau Dir mal Hart-PVC an. Gibt es in unterschiedlichen Farben und unterschiedlichen Stärken. Lässt sich gut bearbeiten. Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 13.03.2019, 12:07
Boot: Nimbus
Ich würde Teak o.ä. nehmen. Hält doch eine Weile
Welche Stärke würdest du bei PVC empfehlen?
https://1a-kunststoffprofile.de/PVC-...mit-11mm-Fahne sowas z.B?
Gruß Daniel
Geändert von Haffskipper (13.03.2019 um 12:12 Uhr)
Alt 13.03.2019, 13:27
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
11.002 Danke in 4.064 Beiträgen
Luke mit Flansch, der zu sehr in die Kabine ragt, oder warum soll die Luke höher?
Gerhard
„Intelligenz ist die Fähigkeit, sich dem Wandel anzupassen.“
(Stephen Hawking)
Alt 13.03.2019, 13:42
Boot: Nimbus
Nein, die neue Luke ist etwas größer als die originale, bzw. die Scharniere stehen weiter über.
Da die Luke in einer Vertiefung des Deckes liegt, würde sie durch die Erhöhung dann passen.
Gruß Daniel
Alt 13.03.2019, 14:19
Boot: Bavaria 42 HT
Ich würde keine Profile nehmen sondern Vollmaterial dass man entsprechend zurecht schneidet.
ist das erste Beispiel was ich gefunden habe: https://www.ebay.de/itm/PVC-HART-PLA...Y96aVc6cGhWZHA (PaidLink)
Hast Du ein Bild wie das ganze zu verstehen ist mit Deiner Luke?
Alt 13.03.2019, 14:25
Boot: Nimbus
Nein, ein Bild hab ich leider im Moment nicht.
PS: hab eins gefunden von einem anderen Boot
Hits:	95
Größe:	232,5 KB
Momentan öffnet die Luke nach hinten, die Scharniere sind vorne.
Ich möchte es umgekehrt haben und dann stoßen die Scharniere beim öffnen an die hintere Kante.
Gruß Daniel
Geändert von Haffskipper (13.03.2019 um 15:13 Uhr)
Alt 13.03.2019, 15:32
tadorna tadorna ist offline
Boot: Nidelv 26 Classic
212 Danke in 115 Beiträgen
Ergibt sich die Materialstärke nicht automatisch aus der Höhe die Du zusätzlich benötigst? Die Breite des Rahmens ergibt sich ja aus der Breite der Lukenauflage plus ca. 2 cm damit es mit gerundeter Kante gut aussieht.
Grüße, Till
Alt 13.03.2019, 15:38
Boot: Nimbus
Die Mindesthöhe hab ich noch nicht ermittelt.
Mindestmaterialstärke würde ich erstmal gerne wissen, nach oben ist genug Platz
Gruß Daniel
Alt 13.03.2019, 16:26
Im Grunde ist es doch nur ein Stück Holz dass Du zwischen einem Alu Rahmen und einem GFK Deck 'einklemmst', es wird ja durch die Verschraubung des Alu Rahmens gehalten und mit Sika oder änlichem auf dem Deck verkelbt. Daher gibt es meines Erachtens keine wirkliche Mindest Matrialstärke (sofern Du jetzt nicht nur 1-2mm Holz meinst) sondern man sollte so etwas optischen Gesichtspunkten machen und danach in welcher Stärke Du das Holz bekommst und danach, wie hoch die Luke in Zukunft eingebaut werden muss. Und da kommst Du dann vermutlich auf 2-3cm, außer es ist mehr Höhe notwendig für den neuen Einbau.
Grüße, Till
Alt 13.03.2019, 18:18
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.206 Danke in 2.211 Beiträgen
Das ist doch ein GFK-Boot, oder nicht? Warum nimmst Du dann nicht den dafür prädestinierten Werkstoff und laminierst einen entsprechenden passenden Rahmen, der anschließend lackiert und auf dem die Luke verschraubt wird? (oder läßt laminieren/lackieren). Ist meiner Meinung nach die sauberste Lösung. Holz würde ich an der Stelle jedenfalls sicher nicht haben wollen.
Ich habe in den letzten Monaten sechs Luken auf meinem Kat durch größere ersetzt. Ist alles kein Hexenwerk...
mfg
Martin
Hits:	68
Größe:	45,2 KB
ID:	831711   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	79,5 KB
ID:	831712   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	51,6 KB
Hits:	116
Größe:	46,7 KB
ID:	831714   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	67
Größe:	73,9 KB
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 13.03.2019, 18:45
Boot: Prion T-Canyon
11.610 Danke in 4.498 Beiträgen
Denk dran das man im Eifer des Gefechts da auch schon mal drauf tritt.
Bei meinem (selbst gebauten) Boot war der Rahmen aus circa 3x5cm Vollholz hochkant gebaut.
Aber - Holz, also genau der Rahmen war nicht der dichteste.
MarTars laminierte sehen deutlich besser aus.
Alt 14.03.2019, 08:13
Boot: Nimbus
Laminieren haben wir auch schon in Betracht gezogen. Mal sehen.
Gruß Daniel
Alt 14.03.2019, 08:16
Boot: Nimbus
Stimmt, da es ja verklebt wird ist die Materialstärke nicht so wichtig.
Gruß Daniel
Alt 14.03.2019, 11:03
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.590 Danke in 958 Beiträgen
Hallo Daniel
Für meine neue Dachluke , die minimal kleiner ist , habe ich mir eine schwarze Plexiglasplatte 12 mm und 50 cm mal 50 cm über ebay bestellt. In diese Platte habe ich dann den Ausschnitt für das Luk eingeschnitten , dann erst den "Rahmen " mit Dichtmasse aufgeklebt und verschraubt, anschließend das Dachluk eingesetzt mit Dichtmasse und verschraubt. Kanten der Platte schön gerundet . Denke auf die Weise wär dir auch geholfen , die Platten gibt es bis 15 mm Stärke , finde das nur nicht wieder über meine Käufe, da schon über 3 Jahre her , sonst hätte ich es verlinkt .
Gruß Jörg
Hits:	62
Größe:	34,4 KB
Alt 14.03.2019, 11:31
Boot: Nimbus
Hallo Jörg,
das ist eine gute Idee und sieht gut aus
Womit hast du die Platte geschnitten?
Gruß Daniel
Alt 14.03.2019, 11:48
Boot: Keins mehr
Naja , ich bin Tischler mit Hobbywerkstatt und allem was ein Tischler so braucht an Maschinen / Werkzeug
Gruß Jörg
Ideen für fahrbaren Holzrahmen gesucht. Bockrollen ? Mücke Kein Boot 13 10.03.2013 11:31
Luke für Niedergang verloren bootstyp Llaut karo861 Restaurationen 3 29.07.2012 20:11
alte Decksluker verschliesen für neue Luke Cooki76 Restaurationen 2 05.10.2009 16:05
Dichtung für nemo Luke Skywalker Segel Technik 2 18.10.2007 11:57
Größe Luke für Einstieg im Bugbereich hakl Selbstbauer 7 02.07.2007 08:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:27 Uhr.
