Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
Welchen Anker für Bayliner 642
Hallo 642 er Fahrer und natürlich auch alle anderen. Welcher Anker passt in den Ankerkasten der 642er. Fahrrevier hauptsächlich Kroatien. Hab an den Fortress Aluanker gedacht aber ich glaub der passt da nicht rein.
Gruß Roland |
Hallo Roland,
ich habe den 1,8kg Alu Anker. Breite der Rundstange 400mm; Länge des Ankers ohne Wirbel 500mm. Im Sand haben wir auch mit 2 2052ern dran gehangen ohne Probleme. Mach Dir ein T Modell aus 2 Stangen mit den oben genannten Maßen und versuch es.
zum Bayliner Tabellen Eintrag http://www.bayliner-tabelle.de Viele Grüße aus dem EN-Kreis Peter Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz) |
Hi Peter,
hast du die Rundstange gekürzt? Der Ankerkasten hat ca. 380 mm diagonal. Geht das bei dir problemlos mit 400 mm? Gruß Roland |
Moin Moin Roland,
wir haben an unserer Bay 642 einen 6 KG Anker Lewmar Delta Anker mit 30 Meter Leine davon die ersten Meter Bleibeschwert, Du kannst den Anker in der Ankerrolle fahren oder alles paßt auch in den Ankerkasten. Haben an der Ostsee im Sand sehr gute Erfahrungen gemacht, Anker gräbt sich ein und hält. Grüß Tom |
Jo, danke Tom. Möchte auch auf Ankerleine mit Bleieinalge gehen. Wollte aber nen Aluanker so dass die Leine wirklich schwerer ist als der Anker. Auch hab ich ein Trailerboot mit der 642er und muß aufs Gewicht schaunen. Obwohl 1920 kg mit 20 ltr. Sprit und ohne Ausrüstung ist eigentlich ein ganz pasabler Wert. Aber es kommt eben noch Kleinkram rein.
Grüße! Udo |
Ja mit Trailer (Heku GBR 2002 Alu mit Sliphilfe) Motor 4.3 MPI
In Ö sind bei der Zulassung 1,5xBootslänge als Ankergewicht vorgeschrieben. Sind bei diesem Boot 10kg. Hat schon mal jemand einen 10kg Bruce- oder M-Anker vorne montiert, sodaß er auch während der Fahrt in der Bugrolle draufbleiben kann? Wie befestigen?
LG Michael |
Anker
Stangen sind ungekürzt
Habe nun einen 10kg M-Anker gekauft. Der passt weder in den Ankerkasten noch kann man ihn in der Bugrolle - ausgenommen mit dem dünnen Bolzen - fixieren. Die Klappe geht auch nicht ganz zu. Werde ihn wieder zurückbringen und nach Alternativen suchen.
Hat jemand einen Ankerfeststeller an der 642 montiert?
LG Michael |
Hast du ihn in der Ankerrolle befestigt?
LG Michael |
Hab in meiner Bayliner 642 elektr. Ankerwinde Lewmar, 30m 6mm Kette und 7,5 Kg M-Anker verbaut, war in der Donau bei Kelheim, Kiesboden, starke Strömung und viel Schiffs-und Sportbootverkehr, 6 Personen und Ausrüstung also vollgetankt Wasser und Benzin, dies war mit diesem Ankergerät kein Problem. Ich würde immer wieder eine elektrische Ankerwinde einbauen, einfach genial mit Farbmarkierungen für Tiefe kannst du alleine vor Anker gehen oder eventuell Kettengliedzähler.
Muss noch was dazu fügen hab die original Bugrolle abmontiert, da diese zu schwach von der Materialstärke ist und von der Aufnahme oder Abwinkelung für den M-Anker nicht geeignet ist, hab sie gegen eine stärkere Ausführung und mit einer 45grad Abwinkelung getauscht. Hab auch noch einen selbst gebauten Bug Protector angebracht um Beschädigungen beim Aufholen zu vermeiden.
Bei meinem Bayliner 702 haben wir einen 11 kg Jambo,
der passt genau hinein,.... |
Hab in der Bayliner 702 einen einfachen Plattenanker mit 7,5 Kg samt Bleileine, aber eine mit Blei auf der ganzen Länge. Passt in den Ankerkasten und hat bisher immer gehalten.
Hast du ein Foto von deiner Ankerwindenmontage? Ein Händler hat mir erklärt man könne keine Ankerwinde verbauen, da es keine Hohlräume für die Kabel gibt, ist alles verschäumt. Wie hast du die Kabel gelegt?
LG Michael |
Würde mich auch sehr interessieren. Hab mir das mal angesehen im Ankerkasten. Die Kabel für die Hupe bzw. Horn kommen aber auch von hinten irgendwie her. Ist die Winde auf der Klappe verbaut oder verdeckt auf Zwischenboden unter der Klappe?
Gruß Roland |
Habe mir nun einen 8kg Kobra Anker gekauft, der passt gerade noch so in den Ankerkasten und für die Montage an der serienmäßigen Bugrolle werde ich ein Loch durch den Anker bohren für den Bolzen. Bin gespannt ob das auch ein paar Wellen übersteht, vermutlich nicht, der 6mm Bolzen ist gar ein wenig dünn dimensioniert. Oder hat der einen anderen Zweck?
LG Michael |
Ich überlege mir gerade ob ich eine elekt Ankerwinde in meine 642 einbaue . Wäre es möglich mir einige Foto s zuschicken , wie das bei dir technisch umgesetzt ist . Ist die Winsch im Ankerketten oder oben auf Deck ? Vielen Dank Andreas |
