Hab mir das Gerät gebraucht gekauft als 2 Gerät weil ich vorher auch schon ein Garmin GPS hatte was defekt ist . An diesem 292 ist auch eine Echolotfunktion , doch wie wird da ein Geber angeschlossen ? und welcher Geber ? , war keiner bei . Das Gerät hat nur 2 Eingänge / Steckerplätze , den BMC Antennen u. das Strom/Datenkabel Stecker . Wird der Geber an den offenen Enden angeschlossen , oder muss ich ein anderes Strom/Datenkabel haben ? Infos im Netz finde ich keine .
Wer kann mir Auskunft geben ! Gruß Jörg |
es gibt da im Web eine Seite, die heißt Google und wenn ich dort Garmin GPS Map 292 eingebe, dann kann ich die technischen Daten komplett sehen
https://buy.garmin.com/de-DE/DE/p/372#specs oder die Bedienungsanleitung herunterladen http://www.manualsbase.com/de/manual...in/gpsmap_292/ und noch weitere Infoseiten finden .... https://www.google.com/search?client...in+GPS+Map+292
servus dieter ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vor dem Gerät!! ![]() |
Dieter !! Super Infos
![]() ![]() ![]() ![]() Das habe Ich alles schon gelesen !! denn ich kann Lesen ![]() Gruß Jörg |
dazu wirst du auch nichts finden.
Das Teil ist nur mit einer externen Sounderbox über Garmin eigenes CANet Echolot fähig. An diese Box wird dann der Geber angeschlossen. https://buy.garmin.com/en-US/US/p/368#devices |
sicher, daß Das Gerät ne Echolot-Funktion hat? die hatte das GPSMAP nämlich scheinbar nicht, sondern nur das GPSMAP Sounder - das sind unterschiedliche Geräte. Und wenn das Gerät ne Echolot-Funktion hat, dann benötigst Du dieses Kabel...
https://www.gps4us.com/GARMIN-Power-...8--P14216.html das steht auch im Handbuch auf Seite 93... und welchen Geber Du anschließen kannst, wird dir doch sicherlich einer der verdächtigen Händler sagen können... ruf doch mal bei Schlageter (echolotzentrum.de) an... die werden Dir das Kabel und den Geber liefern können.
MfG, Frank. |
Ich bin mir ziemlich Sicher mit der Echolotfunktion , denn Einstellungen etc. sind vorhanden . Im Simulationsmodus ist die Echolotanzeige auch vorhanden . Die Beschreibung ( Handbuch ) sagt das die Garmin Geräte 292 u 298 , wobei das 298 ab Werk mit Geber geliefert wurde und das 292 OHNE Geber , entsprechend sind es 2 verschiedene Anschlusskabel !
Gruß Jörg |
Hab was gefunden .Danke auch an Thomas für den Hinweis .
Gruß Jörg |
Dann lies mal auf Seite 72 in der BA, da steht das für die Sonarfunktion die Sonarbox GSD22 oder GSD21 benötigt wird.
Beim 298 war diese Box bereits im Lieferumfang und damit Sonarfähig
Ich schau mal nach . Hab mir das Gerät günstig geschossen , brauche eigentlich weder die Map Funktion noch die Echolotfunktion , hab großen Plotter von Hummingbird und auch ein Single Echolot und 2 Geber verbaut . Wäre nur als Ersatz für den Fall das ….
Bei dem Gerät war auch eine Data Card bei von Süd Norwegen , da ich dort nie hinkomme , ist die Data Card überflüssig , diese Data Karten gibt es ja so nicht mehr . Gruß Jörg |
![]() Zitat:
hervorragend !!!! ![]() ![]() ![]() was hat dich daran gehindert, dies mit "hab schon gesucht, aber genau dies nicht gefunden" uns mitzuteilen. Ich habe mir die Bedienungsleitung nicht herunter geladen, aber normalerweise kann man davon ausgehen, dass darin alles steht, was deine Frage beinhaltet. Was Siggi oben ja auch bestätigt. Steht es nicht drin, dann hat das Gerät das einfach nicht. Aber wem erzähle ich das eigentlich, du hast ja schon alles gelesen....oder wohl eher nicht ![]() ![]()
![]() Zitat:
Gruß Jörg |
Garmin GPS MAP 421s Hilfe! | Iggi | Technik-Talk | 6 | 30.05.2016 06:15 |
Wie Luftbilder auf Garmin GPS Map 720 ansehen ??? | mister x | Technik-Talk | 10 | 19.03.2014 12:13 |
Welche Karte für Garmin GPS map 526 | Dott | Allgemeines zum Boot | 19 | 08.07.2013 12:18 |
Erfahrungungen garmin gps map 421 | peterle | Technik-Talk | 4 | 10.03.2012 13:46 |
Garmin GPS Map 60 CXS | xtw | Technik-Talk | 1 | 25.03.2008 21:10 |
