Moskitonetz für Luke - kleben
Die Gaze hat sich vom Kunststoffrahmen gelöst, daher habe ich sie abgezogen und die Rahmen schon mal etwas vom alten Kleber gereinigt und mit 120er Papier angerauht ...
Jetzt stellt sich die große Frage, mit was klebe ich die Gaze wieder an den Plastikrahmen .... Gibts da einen Kleber der zu empfehlen ist und auch dünn gut hält ... oder sollte man Sika oder ähnliches verwenden... Die Rahmen mit Gaze sind in der Unterflurkajüte außen eingeklemmt, bekommen also Salzwasser ab.
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren.... |
Rohrfittingskleber PVC oder ähnliches würde ich versuchen oder diesen Kleber den wir immer für die Airfixmodelle genommen haben UHU Hart Plastikkleber. (Versuch macht kluch)
Allerdings sind bei meinen Fenstern die Fliegengitter von innen eingesetzt . Die halten mit 4 kleinen Rasten ,und werden bei Bedarf eingelegt.
§ 1 jeder macht seins Gruß Andreas
Doppelseitiges Klebeband? Gibts auch in schmal und haltbar.
Gruß, Jörg!
Klebeband bzw . die Klebeschicht wird bei Wärme/ Sonneneinstrahlung warm und löst sich wieder .Ich würde auch eher zu Karrosseriekleber ( in schwarz ) tendieren , klebt gut , trocknet schnell und hält .
Gruß Jörg |
Das gibt es auch speziell für Plane. Das klebt wie sau und hält auch Salzwasser aus.
Gruß Burkhard
Der liebe Gott hat allen Menschen ein Gehirn gegeben, nur einigen hat er vergessen, die Bedienungsanleitung beizulegen. (Dieter Hallervorden,2022) Lady on Tour Bin hier zu finden, wenn ich dort bin : Inoffizielle Boote-Forum Map; Reise 2023: Niederlande |
Ich habe es mit Loctite 401 geklebt. Hebt sehr sehr gut. (auch auf den Fingern)
Gruß Magge |
Die Fliegengitter dürften eine PVC-Beschichtung haben, so dass ich es mit PVC-Kleber (am besten 2 Komponenten) probieren würde. Ein Teil mal probieren und schauen, ob der Kleber auch am Rahmen hält.
Servus, Björn Bootssattlerei Hallier Verdecke, Persenninge, Bimini-Top und Gestänge in Einzelanfertigung Deutschlands größte Bildergalerie für Verdecke und Persenninge für Boote
Sikkaflex gibt es in glasklar, das würde ich verwenden.
Gruß, rene |
Ja aber mit dem Schwarzen Fliegengitter sieht es wohl nicht so toll aus.
Sika in schwarz sollte besser aussehen und halten, wir haben an unseren getunten Autos die ganzen Karosserie Teile damit angeklebt und auch lackiert. Das hält bombenfest, wenn mal Gräsch war hat man die Teile fast nicht mehr wegbekommen so fest waren die.
Grüßle Uwe ( aus dem wilden Süden ) |
Kleber ist da auch nicht gleich Kleber, insofern es auch tatsächlich solcher ist und nicht nur z.B. eine Pfalzdichtung o.ä. Das ist auch bei anderen Karosserie-Dicht-/ und Klebematerialien von anderen Herstellern ebenso, da seien z.B. Betaseal oder Teroson an erster Stelle genannt.
Gruß Dete ...weiter weiter ins Verderben, wir müssen leben bis wir sterben |
Oder Fix it All von Soudal in jedem Baumarkt zu bekommen .
Das ist ein Polymerhybrid Kleber ,damit klebe ich alles auch PP ähnliches Material ,obwohl laut Herstellerangaben nicht für PP geignet. Trocknet halt länger ,hält aber wie Bombe. In Schwarz dürfte das noch nichtmal zu sehen sein.
§ 1 jeder macht seins Gruß Andreas |
Fazit und Ergebnis....
da ich noch eine angefangene Kartusche Fixx-All klar und Fix-All weiss hier hatte, habe ich erst einen Versuch mit Fix-All klar unternommen (man sieht den geklebten Teil ja nicht) .... klebt hervorragend und kann dünn aufgetragen werden (Borstenpinsel). Inzwischen sind beide Einsätze beklebt und sieht sehr gut aus. Dazu ist der Kleber auch noch UV-beständig und salzwasserfest DAnke an alle die hier "mitgearbeitet" haben.
Dieter ! jetzt Konter ich mal zurück , den Versuch hättest auch machen können OHNE hier erst Infos einzuholen ! ,wenn sogar noch Restkleber in Kartusche vorhanden war . Googel hätte Technische Daten zu Klebstoffen und Anwendungsgebiete auch Gefunden !
Es ist nicht jeder auf jedem Gebiet Allwissend , Grundkenntnisse ja , aber bei Speziellen Fragen muss man sich Hilfe holen , merkste selbst . Also nichts für Ungut , aber deine #2 auf meine Garmin 292 Frage war Einfach nur Herablassend . So Schwamm drüber und Gruß Jörg |
Ähnliche Themen | ||||
Moskitonetz | powerboat3 | Allgemeines zum Boot | 3 | 16.09.2016 11:38 |
alte Decksluker verschliesen für neue Luke | Cooki76 | Restaurationen | 2 | 05.10.2009 16:05 |
Moskitonetz | Franz Nather | Allgemeines zum Boot | 1 | 04.05.2008 11:08 |
Dichtung für nemo Luke | Skywalker | Segel Technik | 2 | 18.10.2007 11:57 |
Größe Luke für Einstieg im Bugbereich | hakl | Selbstbauer | 7 | 02.07.2007 08:04 |
