Mercruiser 5.0l LX - Motor nimmt Gas nicht an bei höheren Drehzahlen
Wir haben vorzwei Wochen mit unserer Bayliner 2655 (Mercruiser 5.0l LX Alpha One Gen2 230PS) eine schöne Tour von Roermond zumLeukermeer gemacht, ca. 70km.
Auf der Rückfahrthat der Motor dann plötzlich nur noch Gas angenommen bis 3000rpm. Wenn ich denGashebel weiter runter gedrückt habe ging die Drehzahl nicht mehr höher und er hatkein Gas mehr angenommen, somit auch keine Leistung. Diese Phänomen habeich hier im Forum bereits öfters gefunden. Die Palette der möglichen Ursachen diegenannt werden ist vielfältig: Benzinfilter/Wasserabscheider,Wasser im Tank, Filter am Vergaser, Vergaser verschmutzt oder Düsen dicht, undund und… Was bei mir abernoch dazu kommt, und das habe ich bei den anderen Beiträge eher wenigergefunden, ist die Tatsache, dass die Drehzahl bei der dieser Einbruchstattfindet sich im Laufe der Fahrt immer weiter reduziert hat. Wir sind ca. 5Stunden zurückgefahren, und in dieser Zeit hat sich diese Grenzdrehzahl immerweiter reduziert von anfänglich 3000 auf 2600, 2400, 2000 und am Ende zurückbis auf 1800rpm. Kurz vor unserem Heimathafen ist der Motor dann auch ganzausgegangen. Konnte ihn dannnur noch Lastfrei laufen lassen oder mit minimalem Gas. Wir mussten also leiderdie letzten 2km geschleppt werden. Hatte aber klasse Hilfe bekommen. Ich hoffe jetzt dasdieses Verhalten irgendwie typisch für eine ganz bestimmte Fehlerursache, so dasman den Fehler einkreisen könnte. Hat jemand dieseErfahrung auch schon gemacht? Was ich nochsagen kann ist, das beider Vergaserstufen angesteuert werden und auch Sprit bekommen (Sichtprüfung) Ich bin ratlosund sehr dankbar für alle zielführenden Hinweise. Danke und schönen Gruß Uli |
gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht, hier gibts Musik von meinen Friends http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE |
moin moin Uli,
vermutlich fehlt dem Motor zunehmend der Kraftstoff, die Ursachen dafür hast du ja schon benannt nun must du Sie nur nach beseitigen.
M.f.G. harry |
Ähnliche Themen | ||||
Mercruiser 4,3l spuckt bei höheren Drehzahlen | vowawe | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 02.09.2018 10:23 |
Volvo Penta 230 ruckelt bei der Fahrt und nimmt nicht so richtig Gas | Fubbi | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 02.08.2017 12:55 |
Volvo Penta 431 4.3 Motor geht bei höheren Drehzahlen aus | Kronejunioir | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 04.10.2016 08:34 |
Mercruiser 350 Mag.V8 nimmt Gas teilweise nicht an | HugoStieglitz | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 03.09.2015 12:54 |
AQ 170 - Ausfall bei höheren Drehzahlen | TB! | Motoren und Antriebstechnik | 48 | 30.08.2012 22:03 |
