Ich tippe auf ein Elektro Problem......
![]() Messen , eventuell umklemmen, Batterie tauschen.........
Gruß Bergi : ![]() Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf ![]() Nach dem Sommertreffen , ist vor dem Sommertreffen… ![]()
Ich denke, dort geht der Schlauch zur Pumpe. Der dicke Schlauch zum Zerhacker, der dünne Schlauch führt Frischwasser.
Watt de een sien Uul, is de anner sien Nachtigall! Es grüßt Euch: Olaf |
der Zerhacker wird in der Regel von der Pumpe angetrieben und ist ein Teil der Fäkalienpumpe....
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]() |
Welche könnte die Zerhackerpumpe sein? Die ganz links?
sind alles drei nur Wasserpumpen...
Und was ist das für ein Teil?
sieht für mich fast aus wie die Spühlwasserpumpe der Toilette... (Durch die Ventile wird der Spuhlschlauch Richtung Toilette geöffnet...)
irgendwo sollte ein Dicker schlauch ca 45mm Durchmesser enden.... bzw. 2 Schläuche
Jetzt ich mal: Wenn beide Toiletten gleichzeitig ausfallen tippe ich als Erstes auf ein Stromproblem (zu wenig Spannung). Ich glaube nicht, daß beide Toiletten über einen Zerhacker laufen. Dazu muß man aber erst die Pumpe finden bzw. beim Betätigen des Schalter kann man ja über das Voltmeter sehen, ob eine Batterie ggf. zusammen bricht.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig Hier geht´s zum Blog http://wavuvi.over-blog.com/ Hier kann sinnvoll Geld gespendet werden https://arche-stendal.de/unterstuetz...fuer-container WAVUVI steht wegen Neuanschaffung zum Verkauf. VB 70k Euro
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig Hier geht´s zum Blog http://wavuvi.over-blog.com/ Hier kann sinnvoll Geld gespendet werden https://arche-stendal.de/unterstuetz...fuer-container WAVUVI steht wegen Neuanschaffung zum Verkauf. VB 70k Euro |
Auf dem Bild in #31 sieht man ein Manometer, das nicht im grünen Bereich anzeigt.
Olaf, hast Du genügend Wasserdruck im Frischwassersystem? Wie ist der Wasserstrahl am Wasserhahn? Oder spülst du mit Seewasser, und der Zulauf hat sich zugesetzt? Vielleicht magst Du doch mal meine Fragen in #7 abarbeiten?
Alex |
was sitzt da rechts am Bildrand ? kannst du das nochmal fotografieren. ?
Das könnte sein, denn an der Toilette kommtein solcher schwarzer Schlauch an, und von der Toilette führt ein dicker Schlauch weg, der durch einen Durchlass nach außen geht. Aber wo sitzt der Zerhacker? Springt der Zerhacker nur an, wenn die Spülwasserpumpe anspringt, wird also über die Spülwasserpumpe angesteuert?
![]() Zitat:
![]() Zitat:
So sieht eine Mercatorpumpe aus (oder auch Fäkalienpuumpe) mit Zerhacker
https://www.amazon.de/Seaflo-Zerhack...0J1WEKZSX5KRPC (PaidLink)
Moin Olaf,
im Normalfall kenne ich das so: Taste drücken, Spülwasser läuft ein und kurz danach wird abgepumpt. Ist es bei die auch so? Kommt überhaupt Spülwasser? Versuche mal etwas Wasser in die Toilette zu geben und dann die Taste zu drücken. Nach wie vor steht bei mir ein Spannungsproblem oben auf der Liste, überprüfe doch bitte mal deine Batteriespannungen mit einem Multimeter und poste die Werte hier.
Gruß Frank Am Ende ist es egal, wie viele Atemzüge du gemacht hast, wichtig ist wie viele Momente dir den Atem geraubt haben. |
Vakuum wohl eher nicht!
![]() Zitat:
Bild in Post 31 Die Pumpe sieht nicht gut aus. 2 Magnet Ventile für 2 wc Kaum Druck laut Manometer ...... Überprüfe mal diese Pumpe.
Gruß Bergi : ![]() Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf ![]() Nach dem Sommertreffen , ist vor dem Sommertreffen… ![]() |
die Pumpe ist zum Spülen... es wird ja aber nichts abgesaugt...
Wenn kein Wasser kommt ,kann er auch nicht absaugen.
Eventuell müssen dafür erst die MV freigeben.... ![]()
Also bei einer Handpumpe (ich habe keine Elektrische) wird das Flüssige Gut das man in die Toilette einbringt auch ohne Spühlwasser abgepumpt....
Sagt mal, kann das sein, dass die Toilette keinen Zerhacker hat, sondern nur durch Wasserdruck funktioniert?
irgendwie muss die ... ja abgepumpt werden.... der Wasserdruck ist nur zum Spülen... also muss irgendwo eine Pumpe sitzen die dir die Toilette leersaugt... rein durch Schwerkraft wie zu hause funktioniert keine Toilette im Boot...
Theoretisch könnte es sein , das er keine Zerhacker Pumpe hat.
Seine Abwässer Pumpen springen erst an wenn MV offen. MV geht aber nicht , weil die Druckwasserpumpe nicht fördert.
![]() Zitat:
Ich vermute Mercatorpumpe wird angesteuert und damit gleichzeitig das Ventil und die Spühlpumpe...
Toiletten Benutzung ab 1.1.2009 in NL | wsommer | Woanders | 131 | 24.05.2011 23:25 |
Kein Geld für die Toiletten-Frau | Averna | Kein Boot | 23 | 05.03.2009 10:47 |
