Alt 11.12.2006, 11:41
User6500
Standard kann ein Gleiter kentern ?
mich würde mal Eure Meinung zu diesem Thema interessieren. Und
zwar geht es um das Fahren im Binnenbereich. Ich habe einen
Bayliner 2855 und bin des öfteren auf der Müritz unterwegs. Bei
starkem Wind (so 6 bis 7) geht es da dann schon heftig zu. Es
sind kurze schnelle Wellen, die dann schon mal 1 1/2 bis 2 m
erreichen können. Ich habe mich dabei schon des öfteren gefragt,
was man eigentlich da in keinem Fall falsch machen darf und
ob man es überhaupt schaffen kann, dass so ein Boot dann kentert.
Habt Ihr da Erfahrungen und Tips ?
Ernst
Alt 11.12.2006, 11:49
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.302 Danke in 2.752 Beiträgen
Hallo!
Jedes Boot / Schiff kann kentern. Auf die Frage was man falschmachen kann, gibt es nur eine Antwort: So navigieren ,dass es nicht zum kentern kommt. Alles andere kann man aus der Ferne nicht beantworten, da einfach zu viele Faktoren dabei berücksichtigt werden müssen.
Gruß Karl-Heinz
Alt 11.12.2006, 12:12
Standard Re: kann ein Gleiter kentern ?
Hallo Ernst,
so ein großer Gleiter kann eigendlich nicht kenntern, aber sinken, wenn du zu viel Wasser aufnimmst, bzw. du könntest so vom Kurs abkommen, das du aufläufst und der Rumpf beschädigt wird,
kleine Gleiter kann man durch sehr grobe Fahrfehler auch umkippen, da gehört aber sehr viel können zu
Alt 11.12.2006, 12:32
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.384 Danke in 627 Beiträgen
Zitat von EHeuser
Bei starkem Wind (so 6 bis 7) geht es da dann schon heftig zu. Es
erreichen können.......
Ernst
Das meinst Du nicht ernst, oder
Grüße Jan
Alt 11.12.2006, 15:39
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.067 Danke in 6.704 Beiträgen
Schaut mal hier http://www.info-mueritz.de/
Die Müritz sollte man nicht unterschätzen.
Gruß aus Berlin
Alt 11.12.2006, 15:48
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
5.802 Danke in 3.291 Beiträgen
jo .. die Müritz.. habe im Spätsommer auch einen "Bösen" Wind erwischt.. Dachte auch .. na bei einem See kann es ja nicht so schlimm sein ....
Aber dann doch etwas erschrocken ...
By Karsten
Alt 11.12.2006, 15:49
8.174 Danke in 3.379 Beiträgen
Zitat von info-müritz
Es ist keineswegs empfehlenswert, die Müritz im Kajak oder Kanadier überqueren zu wollen; ab Windstärke 3 sollten Sie dieses Gewässer sowieso nur mit grösseren Fahrzeugen befahren. ...
Als Faustregel gilt: Boote unter 6 Meter Länge sollten die Müritz nur befahren, wenn sie sehr stark motorisiert sind.
a) Die Müritz ist für halbwegs geübte Paddler ein sehr schönes Revier
b) Die Müritz kann auch mit kleineren Segelbooten (d.h, gänzlich unmotorisiert) sehr gut befahren werden, auch bei 4-5 kann der geübte Ixylon- oder Pirat-Segler dort viel Freude haben.
c) bei 6 bft wird man dort keine 2 m Welle vorfinden, Piraten und Jollenkreuzer sollten reffen.
Alt 11.12.2006, 15:50
und in der kleinen Müritz immer schön nach der Betonnung fahren !!!
Habe 2 Sandbänke erwischt.. zum glück nicht festgefahren... aber nun einen schönen Reparierten Propeller und immer einen Ersatzprop dabei.
In einer Sandbank sind auch Steine
By Karsten
Alt 11.12.2006, 15:54
also doch bis 2 Meter Wellen:
Quelle: http://www.info-mueritz.de/
Die Müritz gilt als anspruchsvolles Gewässer und sollte keineswegs unterschätzt werden! Zwar ist sie im Durchschnitt nur 6 und an ihrer tiefsten Stelle auch nur 33 m tief, aber sie ist berüchtigt für unberechenbaren Wellenschlag. Es ist keineswegs empfehlenswert, die Müritz im Kajak oder Kanadier überqueren zu wollen; ab Windstärke 3 sollten Sie dieses Gewässer sowieso nur mit grösseren Fahrzeugen befahren. Wellenhöhen von 1,50 m und sogar 2 m und höher werden nicht oft, aber trotzdem regelmässig beobachtet - i.d.R. zu hoch für die meisten Freizeitkapitäne.
By Karsten
Alt 11.12.2006, 15:57
Benutzerbild von viking22
viking22 viking22 ist offline
Boot: SeaCamper 810 / Stromberg 28"
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
966 Danke in 487 Beiträgen
Auf der Müritz habe ich auch schon 1,00-1,20m hohe Wellen erlebt. Da geht es ganz schön zur Sache. Die Wellen sind sehr kurz und heftig.
Da wird die Crew ganz schön gefordert.
Gruß Sepp
Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!!
Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat.
Alt 11.12.2006, 16:21
Im Allgemeinen scheint die gefühlte Wellenhöhe deutlich höher zu liegen als die reale. Klar, die Müritzwelle ist relativ steil und kurz. Da sorgt für heftige Bewegungen. Segler liegen ruhiger in der Welle. H-Jollen und P-Kreuzer passen nicht so richtig "rein". Das ist bei >=5 Bft denn doch ziemlich unangenehm. Aber 2 m bei 6 bft... Die Ostsee ist das nun aber wirklich nicht.
Alt 11.12.2006, 16:30
dieter dieter ist gerade online
15.823 Danke in 8.242 Beiträgen
Windstärke 6 bis 7 heißt ... Wind mit 22 bis 34 Knoten... das ist schon ganz schön heftig, diese Windgeschwindigkeiten verursachen in der Tiefsee Wellenhöhen bis zu 6 Metern.... in flachen Gewässern z.B. in der Ostsee Wellen bis zu 3 Meter ... gerade flache Gewässer können aufgrund der Wellebewegung sehr heftige und hohe Wellen in der Relation zur Tiefe aufbauen... als Beispiel sei nur mal der Neusiedler See genannt...
also warum sollte man dort nicht mit 2 Meter rechnen....?
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Beaufortskala
Alt 11.12.2006, 16:34
45.192 Danke in 16.660 Beiträgen
Zitat von Karlsson
.....Es ist keineswegs empfehlenswert, die Müritz im Kajak oder Kanadier überqueren zu wollen;......
Also, so manchem Kajakfahrer macht es dann erst Spaß, wenn es eine gute Welle gibt.
Alt 11.12.2006, 17:05
Benutzerbild von Segelmatt
3.198 Danke in 1.391 Beiträgen
Tja, die gefühlte Wellenhöhe... am Ijsselmeer werden seit diesem Jahr ab 5Bft die Wellenhöhen stündlich mit dem Wetterbericht durchgegeben, und zwar an einer Stelle gemessen, die normalerweise, also bei w-lichen Winden, mächtig weit in Lee liegt (für Insider: am Rotterdamse Hoek).
Und da hat's doch schon so manchen desillusioniert, denn mehr als 50cm werden selten gemeldet...
Wenn's richtig hackt, ist vielleicht mit gaaaanz viel Glück 'mal ein Meter drin. Die Horrorstories vom Ijsselmeer haben sich deutlich reduziert.
Aber zum Thema: so eine Schleuder kann durchaus kentern, warum nicht. Hohe Anfangs-, geringe Endstabilität. Soll heißen: scharfe Kurve und/oder fiese Welle, dazu 'ne Bö, Ladung verrutscht, Besatzung auch - schon ist's passiert.
Matthias.
Alt 11.12.2006, 18:11
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
24.554 Danke in 9.513 Beiträgen
"Gefühlte" drei Meter....ich schwöre! Ca 7 - 8 Windstärken....
Willy
Geändert von Giligan (20.02.2012 um 21:07 Uhr)
Alt 11.12.2006, 18:18
thball thball ist offline
Boot: ZAR 53, Honda BF 100
1.149 Danke in 651 Beiträgen
kann bestätigen was Ralf sagte - die größte Gefahr ist, dass man zu viel Wasser aufnimmt. Deshalb sind bei uns am Bodensee schon einige Motorboote gesunken...
Viele Grüße vom Bodensee
Tom
FSD e.V.: www.fsd-info.de
Bei Interesse gerne Infos per PN!
Alt 11.12.2006, 18:24
Benutzerbild von sea-commander
sea-commander sea-commander ist offline
Boot: l DAMEN Stan Patrol 2005, 2x652kw CAT l & l Humber 700, YamF250 l
2.263 Danke in 1.032 Beiträgen
sea-commander eine Nachricht über ICQ schicken
Auf Bildern lassen sich Wellen allerdings tatsächlich schlecht festhalten.
Ich war von meinen Ostseebildern auch sehr enttäuscht.
Aber fehlen da nicht noch ein paar Schaumrkonen zu 7 - 8 bft?
Chris
Alt 11.12.2006, 18:36
Chris
Ist ja nicht die Ostsee....ich glaube da krönt es eher als auf dem Binnensee.... ....uns hat es gelangt. gute 6,5 Knoten mit dem 2. Reff....
Willy
Alt 11.12.2006, 21:13
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
7.772 Danke in 3.241 Beiträgen
Eigentlich kein Problem, aber Deine Kamera kann nur 2D festhalten - also musst Du Dich auf "Wellenhöhe" begeben, um eindrucksvolle Bilder zu bekommen, anstatt sie "von oben" zu knipsen !
Dürfte sich mit Stativ und Selbstauslöser (Kamera am Stativ kopfüber nah ans Wasser bringen) leicht klappen, vielleicht noch mit nem Stück Boot drauf. Bei ner digicam hat man ja 1000 Versuche... ;)
Viel Spaß beim Probieren !
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 11.12.2006, 21:23
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.932 Danke in 15.623 Beiträgen
Oder nur Einen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 11.12.2006, 21:34
Zitat von Cyrus
Oder nur Einen.
Und die Digicam hattest du
Alt 11.12.2006, 21:38
Da habe ich mit meiner Digicam keine Probleme.
Ist wasserdicht
Pentax Optio W10
Gruß Sepp
Alt 12.12.2006, 09:24
Ja-Ja Ja-Ja ist offline
Einen realistischen wert für die Wellenhöhe bekommt man doch ganz einfach:
Wellenhöhe schätzen und durch zwei teilen! Kommt eigentlich immer recht gut hin (Ängstliche sollten durch drei teilen (wegen Psychologischer wellenüberhöhung))
ODER:
Irgendwo hinstellen wo man etwa auf Wasserhöhe ist, wenn man sich dann im Wellental befindet und die Wellenberge eine flucht mit den Augen bilden- selbst dann sind es nichtmal 2 meter (mal davon ausgegangen, dass man nicht 2.5m groß ist )
MFG Jan
Alt 12.12.2006, 10:21
Fraenkie Fraenkie ist offline
16.545 Danke in 8.987 Beiträgen
Kentern oder zuviel Wasser aufnehmen mit einem Gleiter der größer ist wie ein Angelboot ist meines Erachtens im Sturm nur durch einen Motorausfall zu erklären. (Was ich sage gilt für den Bodensee)
Jeder halbwegs mit Gefühl ausgestattete Mensch wird doch einen Kurs raus finden der ihn in die Nähe zum Ziel führt ohne direkt gegen die Wellen oder quer zu Welle oder was auch immer zu brettern. Dann vielleicht noch ein bisschen vorne raustrimmen und ne passend Geschwindigkeit suchen.
Die Wellen auch am Bodensee machen einem schon Angst, aber gemessen sind die sicher nie höher als einen Meter.
Wenn mein Motorboot kentert, dann weil ich es bei glattem Wasser in der Kurve umgeschmissen habe.
Alt 12.12.2006, 10:40
Benutzerbild von Picton16ft
9.018 Danke in 3.815 Beiträgen
hey frankie also die picton ist selbst dann nicht gekentert als wir bei 70 nen rechtwinkligen haken geschlagen haben, alles was war war ein schleudertrauma und eine geprellte schulter
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:21 Uhr.
