Überlegung Propeller-Auswahl richtig?
Moin zusammen,
Es gibt zwar schon etliche Themen zur Propeller-Auswahl aber da es ja bei jedem unterschiedlich ist, würde ich hier gerne nochmal fragen. Ich fahre eine Fletcher Arrowstreak 17 (5,12m) mit einem Mercury pro xs 115PS. Wir fahren hauptsächlich wakeboard damit, es kommt also nicht auf die Endgeschwindigkeit drauf an, Beschleunigung und frühes gleiten ist mir wichtiger. Im Moment habe ich den Standard-Propeller Black Max 19“ drauf. Damit bekomme ich bei zwei Mann Besatzung folgende Daten: Max. Geschwindigkeit: 60kmh Max. erreichbare Drehzahl: 5000U/min Übergang ins gleiten: 20kmh Da der Motor mit einer Max. zulässigen Drehzahl von 6300U/min angegeben ist hatte ich mir folgendes überlegt: Ich würde mit einem 4-Blatt Edelstahlpropeller 15“ anfangen und schauen was passiert. Theoretisch sollte er dann auf 5800U/min kommen. 1. ist meine Überlegung korrekt? 2. Oder soll ich direkt noch kleiner werden? Ich weiß leider nicht wie sich der Wechsel von Alu auf Edelstahl und 3-Blatt auf 4-Blatt auf die Umdrehungen auswirkt? 3. wie würde sich das ganze auf die Endgeschwindigkeit auswirken? 4. was kann ich in meinem Fall durch den Durchmesser verändern? 5. was haltet ihr von einem Solas Rubex HR4? Welche wären besser geeignet? Bzw. Wo wäre der Unterschied zu anderen? Danke schon mal für eure Antworten und Mühe Grüße |
was jetzt genau am Ende raus kommt kann man kaum voraus sagen, jeden Falls ist es in deinem Fall richtig mit der Steigung runter zugehen dadurch wird jeden Falls die Beschleunigung besser, dadurch das du bei wenigen Steigung Drehzahl gewinnst wird dein Boot in der Endgeschwindigkeit nicht langsamer, bei welcher Geschwindigkeit dein Boot ins gleiten kommt hängt von der Länge ab, da kann man wenig dran machen man kann es dem Boot aber leichter machen, indem man zum Beispiel den Motor ganz runter trimmt und genug Kraft zur Verfügung hat
Propeller ist eine Wissenschaft für sich, damit man nicht ganz dumm da steht gibt es einen Propselector wo man seine Daten ehrlich und vollständig eingeben muß und bekommt dann Vorschläge was gehen könnte https://www.mercurymarine.com/en/us/...tor/#/step-one
Ähnliche Themen | ||||
Überlegung LifeYPO4 Akkus (Winston) vs. Marine-Generator | PK1 | Technik-Talk | 2 | 01.01.2013 13:54 |
Überlegung empfehlenswert??? | Bootsanfänger Flo | Allgemeines zum Boot | 19 | 21.01.2010 22:13 |
Kauf-Überlegung Sea Ray SRV 245, Projektboot | Nidelvroth | Allgemeines zum Boot | 1 | 29.12.2009 09:44 |
Überlegung: Anzahl Batterien | Amimitl | Kleinkreuzer und Trailerboote | 15 | 07.10.2009 19:25 |
Auswahl, Angebot, Auftrag - wie mache ich es richtig? | ejunkie | Allgemeines zum Boot | 10 | 05.05.2008 09:21 |
