Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 59
Alt 28.08.2019, 00:07
Boot: zurzeit keins
2.809 Danke in 1.223 Beiträgen
Im Notfall würde ich auch mit Salatöl fahren.
Jedes Öl ist besser als kein Öl !!!
ich habe als Lehrling drei Jahre Salatöl gefahren,
erst MiniMoby
dann Kreidler
dann Hercules
ohne Probleme
achja,Kette habe ich immer in Nierenfett ausgekocht, O-Ring Ketten gab es noch nicht.
Gruß Albert
Alt 28.08.2019, 05:35
Boot: 40 Kn Plastikente
1.519 Danke in 1.014 Beiträgen
Vielleicht ginge auch Gehirnschmalz...
BoN
Alt 28.08.2019, 06:00
2.362 Danke in 1.396 Beiträgen
Uns ist in HR auch schon mal das zweitaktöl ausgegangen und ich hab normales Motoröl das zur Hand war reingemischt und der alte Yamaha läuft immer noch, bei elektronischen Einspritzern würde ich es aber nicht machen auch nicht zur Not 👍😀
Alt 29.08.2019, 12:29
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: Quicksilver Cruiser 540, Merc F100EFI, Merc F5M
510 Danke in 332 Beiträgen
Zitat von Stoffy 2100sc Beitrag anzeigen
... bei elektronischen Einspritzern würde ich es aber nicht machen auch nicht zur Not ����
Die Begründung wäre von Interesse.
Wolfgang
Alt 29.08.2019, 12:44
RING18 RING18 ist offline
8.142 Danke in 2.911 Beiträgen
Die dosieren das Öl wesentlich knapper und direkt an die Lagerstellen.
Außerdem wäre ein Schaden viel teurer
Ich kann mir keinen echten Notfall vorstellen bei dem ich sowas bräuchte außer ich muss von weit draußen im Meer mit dem Notmotor zurück und dem geht der Mix aus.
Dann wäre es mir aber auch vollkommen egal welches Öl. Alles ist besser als kein Öl.
  #56
Alt 29.08.2019, 12:59
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist gerade online
Boot: Sea Ray 200, Superjet FX1, Waverunner GP 760
1.363 Danke in 381 Beiträgen
Na ja, der Klassiker ist ja dass einem der 2T-Sprit ausgeht und dann ausgerechnet ein Viertakter einen Reservekanister anbietet.
Alt 29.08.2019, 13:38
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.015 Danke in 848 Beiträgen
Die 100ml Motoröl kann er dann auch noch dazugeben wenn schon der Sprit angeboten wird
Wie Ring18 sagte: alles ist besser als kein Öl.
David
  #58
Alt 29.08.2019, 18:25
3.897 Danke in 3.073 Beiträgen
Die Sachen gibt’s!
…Das ist mir vor vielen Jahren mal so passiert:
Rückfahrt von Ilovik nach Mali Losinij: war auf ca. halber Stecke, gleicher Weg. In der Dämmerung kaum zu sehen: Ein größeres Schlauchboot, 2 Insassen paddeln ! (Familie mit 2 Kindern)
Wir: Rangefahren: „Der Sprit is uns ausgegangen“ Wie leichtsinnig kann man sein?
Sie sagten: Wir kennen euch, Ihr seid im Haus nebenan von uns…
Ich gab Ihnen dann meinen 20 Liter Reservekanister, und hatte auch genügend 2-takt Öl dabei, ne fast volle 0,5Liter Dose. (Um ggf. Öl für den Not-Motor zu haben, 2-T)
(natürlich gewartet, bis deren Motor auch läuft….)
Haben vereinbart: Er tankt am nä. Tag den Kanister voll, und gibt in mir zurück.
Ist so auch einwandfrei abgelaufen!
Hab den Bootsführer aber schon ermahnt! Man stelle sich mal bisschen ablandigen Wind vor, und die treiben dann nachts ins offene Meer.
Grüße von Herbert
  #59
Alt 30.08.2019, 17:45
Das "normale" Motoröl verbrennt mit mehr Rückständen. Den Lagern sollte das noch egal sein, da noch nicht verbrannt wurde. Den Kolbenringen selber schon nicht mehr. Die Kolbenringe und der ganze Auspufftrakt setzen sich mit Ölkohle voll (mit der Zeit zu).
Ob das Ding Einspritzung hat oder nicht ist erstmal wurscht, der macht das nichts. Nur sind, die modernen Zweitakt, Einspritzer mit einer automatischen Mischung ausgestattet, also unabhängig vom Benzin. Wenn dort nichts mehr drin ist wird der Motor auch erstmal nicht mehr laufen und falls dann alternativ Motoröl dort hinein getan wird kann es sein das das der Motor eine Mangelschmierung hat. Dann auch nochmals Öl in das Benzin damit zumindest die Kurbel- Pleuel und Kolbenlager geschmiert werden.
Wenn mit Motoröl dann das Gemisch immer etwas fetter als mit "Zweitakt" Öl.
An der blauen Fahne wir man dich erkennen
Wolfgang
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:27 Uhr.
