Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 14.07.2019, 18:50
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
658 Danke in 329 Beiträgen
Zitat von FunkelfeuerHB Beitrag anzeigen
Nimm einfach die Kümmerdichtungen von FelPro und Loctite für die Schrauben. Letzteres gibt es nicht nur mit unterschiedlichen festigkeiten sondern auch mit Temperaturbereichen ab derer sie kaputt gehen.
Stephan
vom Streichelphone gesendet
Hallo Stephan,
Wo bekommt man Loctite mit Temp.festigkeit >600grd ?
Ich denke auch das jede "normale" Abgasdichtung das aushält.
Es geht hier viel mehr darum ,das die mitgelieferten Schrauben sich lösen.
Das ist die Ursache für die Zerstörung der Dichtungen.
Ich hab meine Schauben vor ca 1Woche mit Federringen versehen. Heute kontrolliert , alles Fest. Ich hoffe das bleibt so.
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 14.07.2019, 18:53
Zitat von Hickory Roots Beitrag anzeigen
bei mir steht auch der Umbau auf Hiteck Krümmer in den nächsten Wochen an. Wäre es möglich anstatt der Schrauben zur Krümmerbefestigung Stehbolzen in die Köpfe zu Schrauben und die Krümmer über Langmuttern zu befestigen. Ich lese hier immer von Problemen mit der originalen Befestigung......
Hallo ,
Du meinst sowas hier?
https://www.geboote24.de/a-129215/
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 14.07.2019, 19:12
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.652 Danke in 857 Beiträgen
Zitat von Stegeinreisser Beitrag anzeigen
Hallo Stephan,
Gruß Maik
600°C braucht man nicht. Abgastemperatur ist nicht die Temperatur der Befestigung! Sonst würde schon keine Farbe auf dem Zylinderkopf halten[emoji85]
Ich hab selber Hiteks. Die orginaldichtungen finde ich eher merkwürdig, kann auch funktionieren.
Allerdings funktioniert bei mir Felpro und einfaches Festziehen der Schrauben! [emoji111]
Alt 14.07.2019, 19:40
Boot: Crownline 270 CR
7.590 Danke in 2.163 Beiträgen
Hallo ,
Gruß Maik
Sowas in der Art. Stehbolzen gibz es z.b. von ARP in allen erdenklichen Größen. Dann evtl. lange Imbusmuttern aus Kupfer verwenden.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 14.07.2019, 19:44
Hab ich bis vor 1Jahr auch gedacht. War eine Saison lang alles fest.
Aber diese Saison ist der Wurm drin
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 14.07.2019, 22:25
4.682 Danke in 2.974 Beiträgen
Stehbolzen sind eine feine Sache, machen die Montage einfacher.
Die Reflex-Dichtungen sind bei mir auch seit zwei Jahren drauf, die einzigen, die bislang längerfristig halten.
Wenn die Dichtflächen 600°C heiß würden, wären meine Aluköpfe schon weggeflossen.
Es gibt für Krümmer z.B. Permatex ultra copper:
https://www.permatex.com/products/ga...-gasket-maker/
Götz
Alt 28.09.2019, 18:57
Benutzerbild von Pommes
Pommes Pommes ist offline
Boot: Crownline 260 CR
2.179 Danke in 715 Beiträgen
Ich muss diesen Winter nach 7 Jahren die Krümmerdichtungen erneuern.
Das gefummel mit den Hi-Tek Schrauben nervt.
Würde gerne Stehbolzen nutzen. Kann mir hier jemand sagen, welches Gewindemass in Zoll die Gewinde im Motorblock haben.?
Danke für Eure Hilfe.
Grüße vom Hamburger Jung
Alt 29.09.2019, 20:35
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.013 Danke in 1.512 Beiträgen
3/8-16 aber nur mit 12kantmuttern 6kant geht nicht Imbuss auch nicht und verlängern schon gar nicht.
https://www.summitracing.com/int/par...make/chevrolet
LG Michael
Alt 30.09.2019, 07:26
Moin Michael,
vielen Dank für die Info! Sind die Bolzen auch lang genug?
Ein Bekannter fliegt bald in die USA, würde diese dann besorgen!
Alt 30.09.2019, 16:30
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.751 Danke in 843 Beiträgen
Götz
das empfiehlt übrigens auch Volvo Penta offiziell! Gibt es auch als Spray (PaidLink). Finde ich persönlich noch besser da es gleichmässiger aufgetragen werden kann als Paste.
Alt 01.10.2019, 18:38
Das copper spray a gasket ist aber etwas anderes, das bildet eine ganz dünne Kupferschicht, während das Motorsilikon wirklich eine Silikonmasse ist, mit der man auch dicke Würste produzieren kann.
Übrigens ist meine Dichtung von Remflex, nicht Reflex, kleiner vertipper ....
Götz
Alt 02.10.2019, 07:26
Hallo Götz,
mag sein aber Volvo empfiehlt dennoch das Spray. Das wollte ich ja nur damit sagen!
Alt 02.10.2019, 20:18
Die hier!
@Pommes, ja lang genug. Und die Dichtungen auch gleich.
LG Michael
Alt 02.10.2019, 22:29
Ja, das sind die Dichtungen von Remflex.
Wie gesagt, die halten bis jetzt wirklich dicht und das Dichtungskonztept ist überzeugend.
Götz
Alt 03.10.2019, 12:51
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.817 Danke in 11.998 Beiträgen
Passen die verlinkten auch auf dem 383er?
Alt 03.10.2019, 21:47
Die verlinkten Dichtungen sind für Vortec-Köpfe, egal auf welchem small block die verbaut sind.
Wenn Du einen Standard Marine Motor hast, oder wenn die Standard Krümmer passen, dann passt auch diese Dichtung.
Götz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:15 Uhr.
