Alt 15.12.2006, 20:18
Akki Akki ist offline
53.780 Danke in 17.882 Beiträgen
Standard Welche Reifenmarke fahrt ihr am Trailer?
So, ich habe mein Boot jetzt etliche Jahre und habe es ja damals schon mit alten Reifen (Continental) gekauft. Obwohl sie natürlich von der Laufleistung bzw. vom Profil noch sehr gut sind, hat der Zahn der Zeit doch sehr genagt. Um die einzelnen Profilstollen ist es rissig und an einigen Stellen löst sich die Decke vom Rest, sodass sie unrund laufen... es wird also Zeit !! Ich hatte sie nur so lange drauf, weil die sich die mittlerweile glashart gewordene Gummimischung gut schieben ließ
Jetzt habe ich damals bei Kauf meines Autos gleich auch ein Satz Winterreifen gekauft, zu der Zeit waren nach ADAC Test die Fulda absolute Spitzenklasse. Und ich muß sagen, sie haben auch jetzt nach über 10 Jahren nicht eine einzige Gummischwäche, kein Riss, kein garnichts nur eben kein Profil mehr...
Also ab zum Gummiluden, nach Hängerreifen gefragt und ihm die Geschichte mit den Fulda-Reifen erzählt. Er hat das absolut bestätigt und mir auch für Trailer mit sehr langen Standzeiten dringend und nur die Fulda empfohlen. Die werde ich wohl auch nehmen.
Was meint ihr, worauf kommt es bei Trailerreifen an? Welche Marken fahrt ihr so ??
dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
Alt 15.12.2006, 20:24
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.621 Danke in 3.154 Beiträgen
Bei den Autos spar ich am Reifen nicht.
Beim Trailer hab ich mich für einen preiswerten "NoName" meines Reifenhändlers entschieden.
1. Mit Trailer fahr ich keine hohen Geschwindigkeiten
2. bei den gefahrenen Geschwindigkeiten kann man auch die Regen-/
Aquaplaning-Eigenschaften vernachlässigen
3. Wintereigenschaften spielen keine Rolle
4. beim Tandemtrailer nutzen sich in meinem Fall die Reifen bedingt durch
sehr enge Rangierradien teilweise sehr schnell ab ( ca. 10 000km)
Gruß vom Oberrhein.
Alt 15.12.2006, 20:25
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.934 Danke in 15.624 Beiträgen
Standard Re: Welche Reifenmarke fahrt ihr am Trailer?
Günstige Marken Reifen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 15.12.2006, 20:36
Ich halte den Fulda mit 26,- Euro/Stück eigentlich für einen günstigen Markenreifen...
Er soll nur auch wieder 10 Jahre halten
Alt 15.12.2006, 20:50
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.363 Danke in 718 Beiträgen
Standard Protectis System
Hallo Axel ich habe meinem Trailer dieses Jahr ein paar Alufelgen mit neuen Reifen spendiert.
Dabei bin ich auf das "Protectis " System gestossen.Bei diesen Reifen hat man bei Durchstichverletungen bis 4,7mm keinen Druckverlust.
Das heisst wenn man einen Nagel im Reifen hat kann man ihn drin lassen oder rausziehen und hat keinen platten Reifen.Der Reifen dichtet sich durch eine spezielle klebrige Schicht die innen liegt selbst ab.
Habe dieses System bei Kleber Reifen gefunden gibt es aber ebenfalls auch bei Goodyear.
Gruss Tomas
Hits:	487
Größe:	57,8 KB
Gruß Tomas
Alt 15.12.2006, 20:53
Kleber und gerade Goodyear halte ich auch für einen sehr guten Reifen. Wieviel Aufpreis kostet die Geschichte mit dem Reifenschutz ??
Alt 15.12.2006, 20:57
Standard Rechnung ??
Hallo Axel oh je bin leider nicht so ein Rechnung Aufheb Fanatiker waren aber schon so 20 Euro Unterschied pro Reifen.
Gruss Tomas
Gruß Tomas
Alt 15.12.2006, 21:01
Standard Spot
HALLO Axel habe nen schönen Spot zu diesen Reifen gesehen
http://www.kleber-reifen.de/KleberDE...=8032005184458
Gruss Tomas
Gruß Tomas
Alt 15.12.2006, 21:03
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.178 Danke in 1.419 Beiträgen
Im Grunde genommen hast Du Dir die Antwort selbst gegeben. Da Du keine hohen Geschwindigkeiten fährst ist es beinahe egal, welche Marke Du aufziehst. Ich würde (und da spreche ich als Fast-Fachmann) auf alle Fälle KEINE RUNDERNEUERTEN Puschen benutzen. Ich habe sie jahrelang auf dem Auto gehabt, keinerlei Probleme, aber auf nem Trailer.... ich weiss nicht.
Doch viel wichtiger ist die Belastbarkeit. Wähle auf alle Fälle eine Nummer höher. Kann nie Schaden!!!!
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 15.12.2006, 21:11
Mir geht es in erster Linie um den Rollwiederstand, denn je weniger Rollwiederstand desto leichter bekommt man doch son Tandem gedreht, oder ??
Und halten sollen sie natürlich lange, aber das hängt wohl unmittelbar mit dem Rollwiederstand zu sammen...
Diese Protektion-Geschichte bei Kleber ist echt interessant. Werd ich mir aber wohl für meinen Bulli aufheben, der bekommt auch im Sommer neue Schuhe. Der Spot dazu ist ja heftig !!
Alt 15.12.2006, 21:55
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist offline
Boot: nur noch `n Schlauchi
5.934 Danke in 2.006 Beiträgen
ich hatte Anfangs Kumho Reifen drauf die aber nach vier Jahren trotz gutem Profil rissige Flanken hatten. Da ich mit meinem Tandem Trailer 130 km/h fahre habe ich dann Michelin Reifen mit entsprechendem Speed Index und Traglast montiert.
Es gibt auch spezielle Trailer Reifen von Cooper die in USA sehr beliebt sind - habe aber keine praktische Erfahrung damit.
Heinz
* Heinz *
Alt 15.12.2006, 22:31
Benutzerbild von JB
JB JB ist offline
Boot: Yamarin 56BR
220 Danke in 122 Beiträgen
Fulda
Gruß Jens
Alt 16.12.2006, 08:03
TK,s-TJ TK,s-TJ ist offline
391 Danke in 285 Beiträgen
TK,s-TJ eine Nachricht über AIM schicken
No Name, Zweitmarken als Reinforced damit es nicht so platt ist und alle 6 Jahre neu und fertig.
Alt 16.12.2006, 09:00
15.825 Danke in 8.244 Beiträgen
...ebenfalls alle 6 Jahre neu.. alleine wegen dem langen stehn und der Uv-strahlung...
ich verwende von meinem Händler die Hausmarke ... die werden zur Zeit von conti oder pirelli "gebacken", haben aber nur ein anderes profil... die Mischung und der Aufbau des Reifens ist identisch...
große Reifenhändler mit Filialen haben meist so eine Hausmarke, die von renommierten Herstellern produziert werden....
Diese Reifen kann man auch bedenkenlos am Auto fahren, werden natürlich nur in gängigen PKW-Größen produziert, aber ich habe da gute Erfahrungen gemacht..
(leider gibts keine GW-Reifen )
(in meinem Fall ist es point "S" mit dem "Sommerstar"oder wer Winterreifen benötigt "Winterstar"
Alt 16.12.2006, 10:30
Hat denn jemand auch mal so richtig schlechte Erfahrung mit Reifen gemacht, so wie ich mit Toyo. Da sind mir zwei mit knapp 2 Jahren Alter innerhalb eines Monats am Auto geplatzt. Es ist auf beiden Reifen auf der Lauffläche eine Blase entstanden...
Alt 16.12.2006, 10:36
zwazl zwazl ist offline
Boot: Key West 2020WA, Arimar 185
208 Danke in 127 Beiträgen
zwazl eine Nachricht über Yahoo! schicken
Hallo Tomas!
mich würde die Kiste interessieren, die du an deinem Trailer hast.
Was ist das für ein Teil, wie hast du die befestigt, und hast du kein Problem mit Kondenswasser?
Danke
Hits:	345
Größe:	59,2 KB
-zwazl
Alt 16.12.2006, 11:36
Standard Kiste / Box
Hallo Zwazl habe diese Kiste bestimmt schon über 10 Jahre.Habe Sie noch zu DM Zeiten so um 600 DM erworben bei Trailerhersteller Steinbacher.Ist aus GFK gemacht und ist sogar dicht.Mit Kondenswasser habe ich keine Probleme.Liegt aber vermutlich daran das mein Böötchen mit Trailer zu 90% in der Garage steht.Ist also keinen größeren Temperaturunterschieden ausgesetzt.Befestigt ist die Box mit zwei Bügeln und Halter am Rahmen.
Bis dann Gruss Tomas
Gruß Tomas
Alt 16.12.2006, 12:52
es gab so ziemlich bei jeder Marke mal eine Serie die Probleme bereite, die ersten Toyo waren auch in den Tests immer die schlechtesten.... (soweit man Tests trauen kann)...
inzwischen haben sie sogar so manchen Markenreifen die Schau gestohlen... ich würde mal sagen, man kann das nicht verallgemeinern...
z.b.
bei meinem WW wurden nach 3 Jahren alle Käufer angeschrieben und die Reifen umgetauscht - da waren Kumho drauf... ich persönlich hatte damit keine Probleme, und es wurden auch wieder kumho aufgezogen, die inzwischen bei dem Wagen schon einige tausend km draufhaben....
was ich persönlich nicht kaufe sind Runderneuerte.. ich weiss nicht, was mit dem Reifen früher passiert ist... egal ob Röntgen oder nicht ...
Alt 16.12.2006, 13:45
JA dito, No Runderneuerte
Nur als reine Offroadreifen auf Sportgeräten
Und mir sind schonmal 3 BFG geplatzt und die sind im Offroadbereich ohne jeden zweifel Erhaben
Alt 20.12.2006, 11:20
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.834 Danke in 1.780 Beiträgen
Fahre auch die Markenreifen!
Leider musste ich nach kurze Zeit schon 2 ERNEUERN und zwar IMMER rechts.
Die Lösung:
An die linken Reifen kam der Übeltäter nicht so einfach dran um die mit nem Phasenprüfer einzustechen.
Na ja, dann brauche ich nach 6 Jahren NUR noch 2 dazu zu kaufen.
Es lebe die "gute" Nachbarschaft.
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
Alt 20.12.2006, 11:36
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.317 Danke in 5.784 Beiträgen
Ich nehme lieber eine Billigmarke, dafür alle 6 Jahre Neue. Ist bei Tempo 100 sowieso Pflicht.
Alt 20.12.2006, 12:13
37.378 Danke in 7.367 Beiträgen
Mit einem geliehenen Auto mit 160 auf der Bahn als mich ein eigenwilliges Geräusch hinten links nervös machte. Auf dem Pannenstreifen sah ich dann schon das Stahlgewebe des Reifens. Nach einen Blick in den Kofferaum war ich entsetzt: Ein Plattes Ersatzrad lag da. Also Langsam weitergehumpelt bis zur nächsten Autobahnraste und den Platten erst mal aufgepumt. Dann habe ich nach dem Reifenwechsel mir die anderen 3 Reifen angesehen - und was soll ich sagen die sahen auch nicht wirklich gut aus. Bin dann zum nächsten Reifenhändler - langsam - gefahren und habe 4 neue gekauft. Mein Kumpel hat nicht schlecht gestaunt als ich ihm die Rechnung gegeben habe.
Was soll ich sagen: ich kauf mir nie und nimmer Runderneuerte - solche waren es nämlich.
Henning
Derausdemnorden
Alt 20.12.2006, 13:22
Benutzerbild von ch4
ch4 ch4 ist offline
Ort: Zug, Schweiz - Skipsplast 600 - Mercruiser 140 3l/ H-Jolle Jg.32
28 Danke in 20 Beiträgen
Ein kleiner Tip: Fragt doch den Reifenhändler, wo ihr die Reifen für eure PW's kauft, ob er nicht Gebrauchte C-Reifen (Camion) hätte. Die reichen im Normalfall für den Trailer noch lange und über den Gewichtsindex braucht man sich keine Gedanken zu machen.
Gruss aus der Zentralschweiz
Wer in diesem Posting ein Rechtschreibfehler entdeckt, darf ihn behalten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:20 Uhr.
